问:为什么有这么多不同类型的运算放大器?
A.因为在不同的应用中有很多重要的参数,并且不可能一次优化所有参数。运算放大器可以选择速度、噪声(电压、电流或两者)、输入失调电压和漂移、偏置电流及其漂移以及共模范围。其他因素可能包括功率:输出、耗散或电源、环境温度范围和封装。不同的电路架构和制造工艺优化了不同的性能参数。
Q. 运算放大器的设计中是否有任何共同因素?
A. 是的,大多数经典(电压输入)运算放大器是三级器件,由具有差分输入和差分输出的输入级组成,具有良好的共模抑制,然后是具有高电压增益和(通常)单极点频率响应的差分输入单端输出级;最后是输出级,通常具有单位电压增益。
问:那么区别在哪里?
A.此基本设计有许多可能的变化。其中最基本的是输入级的结构。该级几乎总是一对长尾器件,也就是说,如图所示连接了一对放大器件,但器件的选择对运算放大器的输入参数有着深远的影响。该图是用热离子管绘制的,以避免任何偏袒任何特定半导体器件的暗示。由于目前热离子器件通常没有IC芯片形式,因此单片运算放大器将具有由双极性或场效应晶体管构建的输入级。
下图显示了用双极晶体管构建的长尾对。其强大的特点是低噪声,以及通过适当的调整,低电压偏移。此外,如果将此类级调整为最小失调电压,则其固有的失调漂移最小。它的主要缺点源于晶体管的发射极和基极电流的比例性;如果发射极电流大到足以使级具有合理的带宽,则基极电流以及偏置电流将相对较大(通用运算放大器为50至1,000 nA,高速运算放大器高达10 μA)。
反相和同相输入中的偏置电流是单极性的,并且匹配良好(它们的差值称为失调电流),并且随着温度的升高而以较小的方式减小。在许多应用中,精确匹配可用于补偿其高绝对值。该图显示了一个偏置补偿电路,其中同相输入中的偏置电流以R为单位流动。c(称为偏置补偿电阻);当反相输入中的偏置电流流过R2时,这可补偿压降。Rc标称上等于R1和R2的并联组合——可以对其进行调整以最小化由于非零失调电流引起的误差)。
这种偏置补偿仅在偏置电流匹配良好时才有用。如果它们不匹配,偏置补偿电阻实际上可能会引入误差。
如果需要双极性输入级而没有如此高偏置电流的缺点,则芯片设计人员可以使用不同形式的偏置补偿(下图)。使用相同的长尾对,但每个基极所需的大部分电流由芯片上的电流发生器提供。这样可以将外部偏置电流降低到10 nA或更低,而不会影响失调、温度漂移、带宽或电压噪声。偏置电流随温度的变化相当小。
这种架构有两个缺点:电流噪声增加,外部偏置电流不匹配(实际上,它们实际上可能沿相反方向流动,或者随着芯片温度的变化而改变极性)。对于许多应用,这些功能没有缺点;事实上,最流行的低失调运算放大器架构之一OP-07就是使用这种架构,OP-27、OP-37和AD707也是如此,其保证失调电压仅为15 μV。 当数据手册明确指定双极性偏置电流(例如±4.0 nA)时,通常可以识别这种类型的偏置放大器。
在甚至几纳安的偏置电流也无法忍受的情况下,双极晶体管通常被场效应器件取代。过去,MOSFET对于运算放大器输入级来说有些嘈杂,尽管现代处理技术正在克服这一缺点。由于MOSFET也往往具有相对较高的失调电压,因此结型FET(JFET)用于高性能低偏置电流运算放大器。该图显示了典型的JFET运算放大器输入级。
JFET的偏置电流与器件中流动的电流无关,因此即使是宽带JFET放大器也可能具有极低的偏置电流值,只有几十皮安是司空见惯的,AD549在室温下的保证偏置电流小于60 fA(每三微秒一个电子!
“室温下”的鉴定至关重要——JFET的偏置电流是其栅极二极管的反向漏电流,硅二极管的反向漏电流随着温度每升高10°C而增加一倍。因此,JFET运算放大器的偏置电流随温度变化并不稳定。实际上,在25°C至125°C之间,JFET运算放大器的偏置电流增加了1,000倍以上。(同样的定律也适用于MOSFET放大器,因为大多数MOSFET放大器的偏置电流是其栅极保护二极管的漏电流。
JFET放大器的失调电压可以在制造过程中进行调整,但最小失调不一定对应于最小温度漂移。因此,有必要在JFET运算放大器中分别调整失调和漂移,这导致电压失调和漂移值略大于最佳双极性放大器(250 μV和5 μV/°C是最佳JFET运算放大器的典型值)。然而,ADI公司最近的研究产生了一种获得专利的修整方法,有望在下一代JFET运算放大器中产生更好的值。
因此,我们看到,在运算放大器中,失调电压、失调漂移、偏置电流、偏置电流温度变化和噪声之间存在权衡,并且不同的架构优化了不同的特性。下表比较了三种最常见的运算放大器架构的特性。我们应该注意另一个类别,以新型AD705为代表,使用双极性超β输入晶体管;它结合了低失调电压和漂移以及低偏置电流和漂移。
运算放大器输入级的特性
| 简单 | 偏置补偿双极 | 事实 | |
| 失调电压 |
低 |
低 |
中等 |
| 偏移漂移 | 低 | 低 |
中等 |
| 偏置电流 | 高 | 中等 | 低-非常低 |
| 偏见匹配 | 非常好 | 差(电流可能相反方向) | 公平 |
偏置/温度变化 |
低 | 低 | 每升高 10°C,偏置就会翻倍 |
| 噪声 | 低 | 低 | 公平 |
Q. 用户还应该了解运算放大器的哪些其他特性?
A.JFET运算放大器遇到的一个常见问题是相位反转。如果JFET运算放大器的输入共模电压过于接近负电源,则反相和同相输入端子将反向工作。负反馈变为正反馈,电路可能会闭锁。这种闩锁不太可能具有破坏性,但可能必须关闭电源才能纠正它。该图显示了这种相位反转在不发生闩锁的电路中的影响。通过使用双极性放大器或以某种方式限制信号的共模范围,可以避免该问题。
如果输入信号变得比相应的运算放大器电源更正或更负,则双极性和JFET运算放大器中都可能发生更严重的闩锁形式。如果输入端子的正电压高于+Vs + 0.7 V或负值高于-Vs - 0.7 V,则电流可能会流入通常偏置关闭的二极管。这反过来又可能打开由运算放大器中的某些扩散形成的晶闸管(SCR),使电源短路并损坏器件。
为避免这种破坏性的闩锁,必须防止运算放大器的输入端子超过电源。这可能会在器件开启期间产生重要影响:如果在运算放大器上电之前将信号施加到运算放大器上电,则在通电时可能会立即被破坏。每当存在风险时,无论是信号超过电源电压,还是运算放大器上电前存在的信号,都应用二极管(最好是快速低压肖特基二极管)箝位有风险的端子,以防止发生闩锁。可能还需要限流电阻来防止二极管电流过大(见图)。
这种保护电路本身就会引起问题。二极管中的漏电流可能会影响电路的误差预算(如果使用玻璃封装二极管,如果暴露在荧光环境照明下,由于光电效应,它们的漏电流可能会调制在 100 或 120 Hz,从而产生嗡嗡声和直流漏电流);限流电阻中的约翰逊噪声可能会使电路的噪声性能恶化;在电阻中流动的偏置电流可能会使失调电压明显增加。在设计这种保护时,必须考虑所有这些影响。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18982浏览量
264512 -
运算放大器
218文章
6470浏览量
181904 -
晶闸管
35文章
1117浏览量
80534
应用工程师咨询:为什么有这么多类型的运算放大器?
