直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能进行参数测试。一般适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。主要是电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等的测量。
检测项目:
转矩-转速特性及效率:转矩转速曲线 电机效率
关键特性参数的测量:持续转矩、持续功率、峰值转矩、峰值功率、最高工作转速、最高效率、堵转转矩和堵转电流测试、T-N试验曲线报表、整机定转矩测试、整机耐久寿命测试
功能特点:
系统测试精度高、重复性好、运行稳定性强、并行效率高、使用寿命长、工作简便。
多种测试模式:自动测试、手动测试、定点测试、耐久测试。
实时采集并显示扭矩、转速、功率、输入电压、电流、输入功率等各项测量参数值;
可实时绘制转速、扭矩、功率和曲线;
对试验数据可进行查阅、修改;
可灵活生成和打印试验数据报表;
自动生成各种试验特性曲线并打印输出;
测试加载增量可调,可对初始加载量和增量进行设定。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
测试系统
6文章
938浏览量
63895 -
直流无刷电机
15文章
317浏览量
24913
热点推荐
无刷电机的驱动原理及驱动电路解析
无刷电机,又称电子换向电机或永磁无刷直流电机,是一种依托电子控制实现换向的新型电机。与传统有刷直流电机相比,其摒弃了机械换向结构,在效率、运
如何理解直流无刷电机倒相的说法?
直流无刷电机(BLDC)的“倒相”是电机控制领域的关键概念,其本质是通过电子换相替代传统有刷电机的机械换相,实现高效、精准的转矩控制。要深入理解这一说法,需从工作原理、控制逻辑及技术实
无刷电机转速反馈闭环调速系统的特点
无刷电机转速反馈闭环调速系统作为现代工业控制领域的重要技术,其核心在于通过实时监测与动态调整实现精准转速控制。这一系统由无刷直流电机、位置传感器(如霍尔元件或编码器)、控制器(通常为D
直流无刷电机驱动芯片如何挑选?ADI Trinamic选型攻略来了
在直流无刷电机(BLDC)应用设计中,驱动芯片直接决定电机运行效率、精度与稳定性。面对多样芯片型号,工程师常面临选型困惑:参数如何匹配、功能怎样选才实用。本文拆解
浮思特 | 美蓓亚三美直流无刷电机如何重新定义设备驱动,从“能转”到“转得好”
思特科技在项目中接触到大量实际应用案例,其中美蓓亚三美直流无刷电机在家电领域的表现,给我们留下了较为深刻的印象。为什么越来越多设备选择直流无刷电机
超越光电编码器:MT6835磁编芯片在直流无刷电机控制
。本文将深入探讨MT6835磁编芯片的技术特点、应用优势以及在实际场景中的表现,揭示其在直流无刷电机控制领域的革命性潜力。
直流无刷电机的过零检测
控制直流无刷电机的关键在于确定过零点和换相时刻,为此提出了一种结构简单的过零检测电路。对该电路输入和输出信号的实时监测与分析表明:如果控制器采用中断方式检测过零点,则必须在过零
发表于 08-07 14:37
直流无刷电机的过零检测
发表于 08-05 14:41
无位置传感器直流无刷电机软件起动
为了解决无位置传感器直流无刷电机在起动时基于反电动势的位置检测方法无法提取出位置信息的问题,分析了无位置传感器直流无刷电机的起动方法,针对电
发表于 08-04 14:49
无位置传感器直流无刷电机的退磁控制
本文阐述了无位置传感器直流无刷电机控制中退磁与转子位置检测的关系,通过对退磁过程的分析,提出了通过 PWM 配置使断电绕组具有最大反向电压的加速退方法。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
发表于 08-04 14:45
浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。美蓓亚三美有刷直流电机当前主流直流电机分为有刷
无刷直流电机转子位置冗余检测方法研究
转子位置检测是影响无刷直流电机可靠性的关键因素之一。根据无刷电机转子位置传感器的冗余配置准则,提出一种基于霍尔元件和旋转变压器的非相似余度检测方案。详细分析了这两类传感器的输出与
发表于 07-09 14:15
直流无刷电机测试系统的检测项目及功能特点
