了解ADC信号链中放大器噪声对总噪声的贡献
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Umesh Jayamohan 2023-06-17 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
模数转换器(ADC)的模拟输入被驱动至额定满量程输入电压时,ADC提供优质性能。但在许多应用中,最大可用信号与额定电压不同,可能需要调整。用于满足这一要求的器件之一是可变增益放大器(VGA)。了解VGA如何影响ADC的性能,将有助于优化整个信号链的性能。
本文分析一个采用双通道16位、125/105/80 MSPS、流水线ADCAD9268和超低失真中频VGAAD8375的电路中的噪声。信号链包括一个VGA(在+6 dB增益设置下使用)、一个五阶巴特沃兹低通滤波器(–3 dB滚降频率为100 MHz)和ADC。本文将给出放大器和滤波器的噪声计算,因为这些噪声决定ADC在目标频段内的动态性能。
问题
许多采用高速ADC的实际应用都需要某种驱动器、放大器或增益模块,用以将输入信号缩放到满量程模拟输入范围1 ,确保获得最佳 信噪比 (SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。此外,差分放大器也可以将单端信号转换为差分信号来驱动ADC。这些器件都是有源器件,因而会增加ADC前端的噪声。此噪声在工作带宽内的积分会降低转换性能。
针对具体应用,适当ADC的选择取决于许多因素,包括:
模拟输入范围
输入频率/带宽
所需分辨率/SNR
所需SFDR
某些应用同时要求高动态范围和高分辨率。AD9268在70 MHz中频提供78.2 dBFS(dB相对于满量程)的SNR和88 dBc的SFDR,非常适合此类应用。
在系统层面,ADC前端可以使用放大器、变压器或巴伦,但使用放大器的实现方案最为常见。使用放大器的原因可以是下面的一条或几条:
为输入信号提供增益以提高ADC分辨率。
缓冲或变换输入源与ADC之间的阻抗。
将单端输入信号转换为差分输出信号。
AD8375 VGA可以用来将单端信号转换为差分信号,同时它能在不同增益设置下保持高线性度和一致的噪声性能。这些特性使它成为在较高中频下驱动ADC的上好选择。糟糕的是,信号链中的有源器件(即放大器),可能会限制ADC的性能。
示例
图1给出了噪声计算所用的电路拓扑结构。AD8375具有高阻抗差分输出(16 kΩ||0.8 pF)。放大器通过一个五阶低通抗混叠滤波器(AAF)与ADC接口,该AAF具有100 MHz带宽和150 Ω输入/输出阻抗。图1所示电路的频率响应如图2所示。
图1. AD8375、AAF和AD9268信号链
图2. AD8375、AAF和AD9268信号链的频率响应
性能
系统设计师不会期望驱动ADC输入端的放大器降低系统的总体动态性能,但针对某一应用选择的驱动器和ADC组合,并不意味着它能在另一应用中提供同样出色的性能。利用本文所述技术,系统工程师可以在选择放大器之前估计预期的性能。
图3显示了两种不同的设置。图3(a)利用无源耦合连接转换器,是客户评估板的默认选项。无源前端网络利用变压器或巴伦,以及一个滚降频率约为200 MHz的无源低通滤波器,将单端信号转换为差分信号。图3(b)显示的可选放大器路径。这两种设置贡献的噪声比较如下。利用低中频(10 MHz)时的单音快速傅里叶变换(FFT)来计算放大器增加的噪声。
图3. 典型ADC前端:(a) 无源;(b) 有源
噪声分析通常使用两种技术,但每种技术都很麻烦。噪声谱密度(NSD)定义单位带宽的噪声功率。对于ADC,其单位为均方dBm/Hz或dBFS/Hz;对于放大器,其单位为均方根nV/√Hz。用放大器驱动ADC时,这种单位的不一致性构成系统噪声计算的障碍。
噪声系数(NF)是输入SNR与输出SNR的对数比,用dB表示。这一特性通常为RF工程师所用,在纯RF环境下很有意义,但在带ADC的信号链中使用NF计算,可能会导致令人误解的结果。2
另一种更有效的技术是对噪声密度进行“反归一化”处理,将其表示为均方根噪声电压,而不是均方电压。这种方法直截了当,能够对系统噪声进行清晰的分析,下面将予以说明。
图4和图5分别显示这两个前端的低频单音FFT。注意,无源前端的SNR为77.7-dBFS,而有源前端的SNR为72.5-dBFS,比ADC的预期性能低5.2 dBFS。
图4. 图3a电路10 MHz模拟输入音的FFT
图5. 图3b电路10 MHz模拟输入音的FFT
分析
图3a与图3b所示设置的不同是信号链中增加了放大器,因此可以放心地说,性能降低是由放大器的噪声引起的。下面的计算有助于了解放大器带来的噪声。
首先,按照数据手册的规定,使用转换器的满量程差分输入电压。将峰峰值电压除以2√2得到均方根电压,即0.707 V rms
基于ADC在10 MHz时的典型SNR,转换器的噪声贡献为
(2)
(3)
Using VNOISE, ADC = 92.2 μV rms, 带放大器前端的系统SNR为 = 72.5 dBFS, 利用公式3计算系统噪声得到168 μV rms。
从公式4得到的系统噪声是ADC和VGA的合并噪声。放大器噪声可以利用公式5计算,结果为140 μV rms。这表明,放大器噪声至少比ADC噪声大50%,因此它是系统交流性能的限制因素。
注意,必须判断计算得到的VNOISE, AMP值是否与放大器的数据手册一致。在150 Ω差分输出阻抗下,额定噪声谱密度约为20 nV/√Hz。
虽然数据手册声称VGA的噪声基本上不随增益而变化,但此噪声会随负载而变化,因此噪声谱密度应根据放大器输出驱动的总阻抗进行缩放。放大器的差分输出阻抗很大(16 kΩ||0.8 pF),因此放大器看到的阻抗(见图1)可以计算如下:
[10 Ω + (300 Ω||150 Ω||3.5 kΩ)] = 107 Ω.
利用此数值,本应用中AD8375的减额噪声谱密度可以通过公式6计算:
(6)
注意,利用实际滤波器计算系统噪声时,噪声带宽的形状与理想滤波器不同。频率响应的这种差别用“形状因子”这一术语来定义,反映滚降区中的噪声。形状因子取决于滤波器的阶数,是噪声带宽与–3 dB带宽的比值3。滤波器的极点越多,形状因子越接近1。这一关系可从表1看出。
表1. 系统阶数与形状因子的关系
系统阶数 形状因子
1 1.57
2 1.11
3 1.05
4 1.03
5 1.02
图1示例的形状因子为1.02。利用公式6计算放大器注入的噪声:
VGA注入系统的这一估计噪声值与利用公式5算得的测量值非常吻合,证明由AD8375和AD9268组成的信号链的性能主要取决于放大器。
结束语
许多情况下,系统信号链需要一个放大器(VGA或增益模块)来将满量程信号驱动到ADC。系统设计师必须了解不同放大器选择导致的ADC性能降低情况。利用所选放大器和ADC进行设计之前,设计师可以利用本文所述的方法计算放大器的噪声分布,估计预定系统实现方案的预期动态性能(通过SNR表示)。
审核编辑:郭婷
  • adc
    adc
  • VGA
    VGA
  • SNR
    SNR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于优化噪声系数的低噪声放大器匹配技术
    放大器会增加所需信号噪声和失真。在接收器中,天线之后的第一个放大器对系统噪声系数的
    的头像 发表于 03-03 15:50 4828次阅读
    用于优化<b class='flag-5'>噪声</b>系数的低<b class='flag-5'>噪声放大器</b>匹配技术
    为精密 ADC 寻找合适的低噪声放大器
    不先了解正确的匹配方法,将很难找到正确的匹配。我们都知道,在精密应用中,输入驱动网络产生的噪声低于紧随其后的 ADC,因此就噪声而言,转换器占主导地位。要实现良好匹配就要求运算
    发表于 05-17 20:08
    ADC信号中放大器噪声噪声有什么贡献
    。糟糕的是,信号中的有源器件(即放大器),可能会限制ADC的性能。示例图1给出了噪声计算所用的电路拓扑结构。AD8375具有高阻抗差分输出
    发表于 10-23 11:43
    精密数据采集信号噪声分析探讨
    噪声贡献。如图1所示,低功耗、低噪声、全差分放大器 ADA4940-1 驱动差分输入、18位、1 MSPS PulSAR®
    发表于 10-24 10:25
    简述激励放大器ADC 之间的噪声规格关系
    和 Rf 电阻器以及 250 kHz 滤波器均包含在放大器噪声评估内。所有噪声贡献将会累加到一起,形成一个放大器输出
    发表于 11-29 17:52
    了解锁相放大器的类型和相关的噪声
    在本文中,我们将讨论商用锁相放大器的实用方面,包括不同类型的锁相放大器及其主要特性。 由于锁相放大器的目的是从高噪声环境中恢复信号,因此在设
    发表于 09-18 09:46
    噪声设计与最佳放大器选择
    放大器的电压噪声;源电阻产生的电压;以及流过源阻抗的放大器电流噪声所产生的电压。如果源电阻很小,则源电阻产生的噪声
    发表于 10-20 16:56
    精密数据采集信号噪声分析
    发表于 03-27 06:30
    信号中放大器噪声噪声有多少贡献
    信号中放大器噪声噪声有多少贡献? 怎么计算出
    发表于 04-07 06:34
    噪声放大器介绍
    射频放大器是移动通信接收机最常用的一种小信号放大器,由于此类放大器常用低噪声器件来实现,故又称为低噪声放
    发表于 07-27 07:57
    了解ADC信号中放大器噪声噪声贡献
    了解ADC信号中放大器 噪声
    发表于 01-07 15:10 0次下载
    深入研究精密数据采集信号噪声贡献
    在很多应用中,模拟前端接收单端或差分信号,并执行所需的 增益或衰减、抗混叠滤波及电平转换,之后在满量程电平下驱 动ADC输入端。今天我们探讨下精密数据采集信号
    的头像 发表于 11-26 14:52 4022次阅读
    深入研究精密数据采集<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>的<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>贡献</b>
    如何计算仪表放大器电路的噪声
    ADI公司的Matt Duff对一种典型仪表放大器(In Amp)电路的噪声进行计算。各种噪声源为:放大器电压
    的头像 发表于 07-01 06:22 5491次阅读
    了解放大器噪声如何影响ADC信号中的噪声
    模数转换器(ADC)在模拟输入驱动至额定满量程输入电压时提供最佳性能,但在许多应用中,最大可用信号与指定电压不同,可能需要进行调整。满足这一要求的有用器件是可变增益放大器(VGA)。了解
    的头像 发表于 01-30 14:02 3143次阅读
    <b class='flag-5'>了解放大器</b><b class='flag-5'>噪声</b>如何影响<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>中的<b class='flag-5'>总</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    噪声放大器的设计原则
    噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声
    的头像 发表于 07-25 09:44 3258次阅读
