基于FPGA的分频器设计
CHANBAEK 来源:小小研究生 作者:xxyjs2020 2023-06-23 16:52 次阅读
数电基础
板载晶振提供的时钟信号频率是固定的,不一定满足需求,因此需要对基准时钟进行分频。要得到更慢的时钟频率可以 分频 ,要得到更快的时钟频率可以 倍频 。我们有两种方式可以改变频率,一种是 锁相环 (PLL,后面章节会讲解),另一种是用 Verilog代码描述。
用Verilog代码描述的往往是分频电路,即 分频器 。分频就是输出信号的频率是输入信号的1/n。原理是,输入信号为计数脉冲,每n个脉冲输出就翻转一次。就可以看作是对输入信号的“分频”。十进制的计数器对应十分频,如果是二进制的计数器那就是二分频,还有四进制、八进制、十六进制等等以此类推。
设计规划
实现6分频,第一种方法是仅实现分频,第二种方法是降频:
时钟信号周期为1格,输出信号周期为6格,因此频率为原来的1/6,也就是6分频。
方法一:只需要让计数器从0计数到2,就让clk_out输出信号取反。
方法二:方法一得到的新时钟信号和真正的时钟信号有区别,在高速系统中 不稳定 。因为在FPGA中凡是时钟信号都要连接到全局时钟网络上,它能够使时钟信号到达每个寄存器的时间都尽可能相同,以保证更低的时钟偏斜(Skew)和抖动(Jitter)。用分频的方式产生的clk_out信号并没有连接到全局时钟网络上,但sys_clk则是由外部晶振直接通过管脚连接到了FPGA的专用时钟管脚上,自然就会连接到全局时钟网络上。因此我们可以产生一个clk_flag标志信号,从0计数到5,就变高电平,下一个时钟电平变为低电平并维持5个时钟间隔。和方法1对比,相当于把clk_out的上升沿信号变成了clk_flag的脉冲电平信号。虽然需要多使用一些寄存器资源但是能使系统更加稳定。
编写代码
module divider_six
input wire sys_clk , //系统时钟50MHz
input wire sys_rst_n ,
output reg clk_out
 reg [1:0] cnt;
 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)
 if(sys_rst_n == 1'b0)
 cnt <= 2'b0;
 else if(cnt == 2'd2)
 cnt <= 2'b0;
 else
 cnt <= cnt + 1'b1;
 //clk_out:6分频50%占空比输出
 clk_out <= 1'b0;
 clk_out <= ~clk_out;
 endmodule
我们观察cnt和clk_out的变化条件:计数器发生改变的条件有两个,一个是时钟上升沿,一个是复位有效(复位下降沿)。计数器发生的改变有两个,要么+1要么清零。清零条件有两个:复位和溢出。因此第一个always块中有三个判断条件:复位和溢出时清零,其他的时候+1。
clk_out的变化条件:时钟上升沿和复位有效(复位下降沿)。复位时clk_out为低电平,溢出时取反。
module divider_six
output reg clk_flag
 reg [2:0] cnt;
 //cnt:计数器从0到5循环计数
 cnt <= 3'b0;
 else if(cnt == 3'd5)
 cnt <= 3'b0;
 else
 cnt <= cnt + 1'b1;
 //clk_flag:脉冲信号指示6分频
 clk_flag <= 1'b0;
 else if(cnt == 3'd4)
 clk_flag <= 1'b1;
 else
 clk_flag <= 1'b0;
 endmodule
和方法1相似,区别在于输出的变化不同,从0计数到4输出变为1,否则为0。cnt溢出的条件是计数到5,输出的变化是计数到4。
编写testbench
`timescale 1ns/1ns
module tb_divider_six();
reg sys_clk;
reg sys_rst_n;
wire clk_out;
//初始化系统时钟、全局复位
 initial begin
 sys_clk = 1'b1;
 sys_rst_n <= 1'b0;
 #20
 sys_rst_n <= 1'b1;
 end
 //sys_clk:模拟系统时钟,每10ns电平翻转一次,周期为20ns,频率为50MHz
 always #10 sys_clk = ~sys_clk;
 //--------------------divider_sixht_inst--------------------
 divider_six divider_six_inst
 .sys_clk (sys_clk ), //input sys_clk
 .sys_rst_n (sys_rst_n ), //input sys_rst_n
 .clk_out (clk_out ) //output clk_out
 endmodule
两种方法的testbench代码一样,除了输出是clk_out还是clk_flag。
对比波形
如果波形没有出来,可以在modelsim通过view的transcript查看错误。
方法1得到的波形
方法2得到的波形
  • FPGA
  • 晶振
  • 分频器
  • Verilog
  • 时钟信号
    基于FPGA的通用数控分频器设计方案
    本文首先介绍了各种分频器的实现原理,并在FPGA开发平台上通过VHDL文本输入和原理图输入相结合的方式,编程给出了仿真结果。最后通过对各种分频的分析,利用层次化设计思想,综合设计出了一种基于F
    发表于 05-07 09:43 5132次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的通用数控<b class='flag-5'>分频器</b>设计方案
    基于FPGA的任意数值分频器的设计
    【摘要】:介绍了基于FPGA的任意分频系数的分频器的设计,该分频器能实现分频系数和占空比均可以调节的3类
    发表于 04-26 16:09
    FPGA分频器设计
    谁帮忙设计一下模数转换芯片ADC0809以及串行通信部分均需要有相应的时钟驱动。而此次选择的Altera CycloneⅡ系列FPGA中的EP2C5T144C8的系统时钟为20MHz,因此根据需要
    发表于 05-09 11:53
    ISE serdes Aurora,init_clk频率是多少?
    ; reference_clk_1_p_r,GTXQ0_N => reference_clk_1_n_r, 我应该使用哪种方式,根据参考设计将其连接到250 Mhz,或者使用低至50 Mhz的fpga分频器
    发表于 07-27 12:10
    基于FPGA 的等占空比任意整数分频器的设计
    基于FPGA 的等占空比任意整数分频器的设计 给出了一种基于FPGA 的等占空比任意整数分频电路的设计方法。首先简要介绍了FPGA 器件的
    发表于 02-22 14:22 39次下载
    基于CPLD/FPGA的多功能分频器的设计与实现
    基于CPLD/FPGA的多功能分频器的设计与实现 引言   分频器在CPLD/FPGA设计中使用频率比较高,尽管目前大部分设计中采用芯片厂家集成的锁相环资源 ,但是对于要求
    发表于 11-23 10:39 1322次阅读
    基于CPLD/<b class='flag-5'>FPGA</b>的多功能<b class='flag-5'>分频器</b>的设计与实现
    什么是分频器 分频器介绍
    什么是分频器 分频器介绍     分频器是指将不同频段的声音信号区分开来,分别给于放大,然后送到相应频段的扬声中再进行重放
    发表于 02-05 17:51 4396次阅读
    应用于倍频电路的预置可逆分频器设计
    分析了应用于倍频电路的预置可逆分频器的工作原理,推导了触发的驱动函数。并建立了基于simulink 和FPGA分频器模型,实验结果表明分频器
    发表于 08-17 16:50 2047次阅读
    应用于倍频电路的预置可逆<b class='flag-5'>分频器</b>设计
    FPGA实现小数分频器
    介绍了一种基于FPGA的双模前置小数分频器分频原理及电路设计,并用VHDL编程实现分频器的仿真.
    发表于 11-29 16:43 48次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>实现小数<b class='flag-5'>分频器</b>
    fpga分频器程序参考程序
    发表于 09-09 14:14 11次下载
    用Verilog实现基于FPGA的通用分频器的设计
    用 Verilog实现基于FPGA 的通用分频器的设计时钟分频包括奇数和偶数分频
    发表于 07-14 11:32 46次下载
    一种基于FPGA分频器的实现
    一种基于FPGA分频器的实现说明。
    发表于 05-25 16:57 16次下载
    基于CPLD/FPGA的半整数分频器设计方案
    发表于 06-17 09:37 21次下载
    FPGA分频器的设计方法
    FPGA分频器是一种常用于数字信号处理、通信系统、雷达系统等领域的电路,其作用是将信号分成多个频段。
    发表于 05-22 14:29 2188次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>分频器</b>的设计方法
    FPGA学习-分频器设计
    分频器设计 一:分频器概念 板载时钟往往 是 有限个( 50MHZ/100MHZ/24MHZ/60MHZ… ),如果在设计中需要其他时钟时,板载时钟不满足时,需要对板载时钟进行分频 / 倍频,目的
    的头像 发表于 11-03 15:55 1881次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>学习-<b class='flag-5'>分频器</b>设计
