测量环境温度同时防止PCB上的热源影响温度传感器的策略
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Donal McNamara 2023-06-17 17:17 次阅读
许多设计人员希望测量环境温度,而不是PCB的环境温度。为此,它们必须使用图1所示的布局防止PCB上的热源影响温度传感器
图1.测量环境温度的正确布局
环境温度测量提示
使用散列接地层可减小接地层面积,增加热阻。
使温度传感器尽可能远离热源。
温度传感器使用单独的接地层,并尽量减少与主接地层的连接。
使用窄接地连接,因为这会增加热阻。
在主热源下使用坚固的接地层并打开阻焊层,将热阻降至最低,并最大程度地散热。
通过遵循这些提示,温度传感器将不受主热源散热的影响,并将准确监测环境温度。
图2.数字温度传感器精确跟踪环境温度
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 温度传感器
  • PCB
    PCB
    基于NTC的环境温度监测 (另外提供 NTC温度传感器
    基于NTC的环境温度监测 (另外提供NTC温度传感器)基本要求:1)段式LCD显示 或 12864液晶显示;2)保存 温度值到信息存储发挥
    发表于 05-30 15:16
    寻求温度传感器选型
    本帖最后由 川楠 于 2017-10-18 17:31 编辑 温度传感器主要是用来测量环境温度,精度最好要高,0.1度以上的精度。大家有没有推荐的,
    发表于 10-18 17:30
    测量PCB环境温度,请问如何对PCB进行布局?
    环境温度的正确PCB布局当然,有很多人是不需要测量PCB温度的,他们只想测量
    发表于 10-31 10:54
    数字温度传感器全解答
    整个工作寿命内的漂移通常为0.0073°C。  6如何使用传感器测量温度?  对于传感器必须测量物体(例如金属板)表面
    发表于 11-05 15:52
    环境温度传感器检测
      当用诊断仪诊断到故障码DTC12、DTC13时,应对传感器进行检修。  检修时应先测量环境温度,再拆下蓄电池负极搭铁线及传感器测量
    发表于 11-15 16:05
    模块温度环境温度测量
    电路板要既可以测量模块温度、又可以测量环境温度请问这两种分别该怎么实现用什么传感器测量电路谢谢
    发表于 03-18 19:08
    Si70xx系列温度传感器产品在人体核心体温测量中的应用
    嵌入铝质斜面板中,以最大限度地减少与皮肤侧PCB的热接触,并最大限度地提高与周围环境的热接触。    目前,传感器可能无法准确感知皮肤温度环境温度
    发表于 07-09 09:12
    外壳温度环境温度
    当你想要控制一个设备的温度时,关于系统环境温度的模糊性会导致降额曲线的不精确。测量外壳温度而不是环境温度可以简化和提高热测试过程的准确性。
    发表于 07-19 11:09 24次下载
    外壳<b class='flag-5'>温度</b>与<b class='flag-5'>环境温度</b>
    测量环境温度的“神器”
    许多设计师想要测量环境温度,而不是PCB温度。为此,他们必须使用图1所示的布局来防止PCB
    的头像 发表于 04-10 17:13 5071次阅读
    <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>环境温度</b>的“神器”
    C8051单片机片内温度传感器测量环境温度误差的分析论文
    单片机片内温度传感器虽然成本较低:但其检测到的是单片机的芯片温度,如用其测量外部环境温度,误差较大。C8051F系列单片机价格低廉,开发简单
    发表于 03-04 17:11 14次下载
    C8051单片机片内<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>环境温度</b>误差的分析论文
    如何对C8051F系列单片机的温度传感器测量环境温度的误差进行分析
    对C8051F系列单片机的片内温度传感器测量环境温度的误差进行了分析,对补偿方法作了探讨,提出了低功耗的硬件与软件相结合的设计方法。
    发表于 03-05 17:07 8次下载
    如何对C8051F系列单片机的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>环境温度</b>的误差进行分析
    温度传感器是什么,哪些是属于温度传感器
    温度传感器对于环境温度测量非常准确,广泛应用于农业、工业、车间、库房等场所。
    的头像 发表于 03-13 17:18 1.8w次阅读
    为您解决温度问题(四)环境温度监测
    在许多应用中,环境空气温度监测对于控制环境条件或确保安全操作条件至关重要。准确快速地测量环境温度通常面临挑战,因为
    的头像 发表于 12-25 23:33 1448次阅读
    常用温度传感器是如何分类的
    温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器温度传感器
    发表于 03-08 10:27 3304次阅读
    温度传感器的两大测量方式
    温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度
    的头像 发表于 06-29 16:28 3728次阅读
