STM32三种复位形式
科技绿洲 来源:MCU开发加油站 作者:MCU开发加油站 2023-06-22 09:05 次阅读
STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
一、系统复位
系统复位将复位所有寄存器至它们的复位状态。
当发生以下任一事件时,产生一个系统复位:
NRST引脚上的低电平(外部复位)
窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
独立看门狗计数终止(IWDG复位)
软件复位(SW复位)
低功耗管理复位 可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。
软件复位通过将Cortex™-M3中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置’1’,可实现软件复位。请参考Cortex™-M3技术参考手册获得进一步信息。低功耗管理复位在以下两种情况下可产生低功耗管理复位:
在进入待机模式时产生低功耗管理复位:通过将用户选择字节中的nRST_STDBY位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入待机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
在进入停止模式时产生低功耗管理复位:通过将用户选择字节中的nRST_STOP位置’1’将使能该复位。这时,即使执行了进入停机模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。
关于用户选择字节的进一步信息,请参考STM32F10xxx闪存编程手册。
二、电源复位
电源复位当以下事件中之一发生时,产生电源复位:
上电/掉电复位(POR/PDR复位)
从待机模式中返回 图4) 电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。
(见图中复位源将最终作用于RESET引脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口矢量被固定在地址0x0000_0004。芯片内部的复位信号会在NRST引脚上输出,脉冲发生器保证每一个(外部或内部)复位源都能有至少20μs的脉冲延时;当NRST引脚被拉低产生外部复位时,它将产生复位脉冲。
三、备份域复位
备份区域拥有两个专门的复位,它们只影响备份区域(见图4)。
当以下事件中之一发生时,产生备份区域复位。
软件复位,备份区域复位可由设置备份域控制寄存器 (RCC_BDCR)(见6.3.9节)中的BDRST位产生。
在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
四、复位的标志位
poYBAGSNexCAR9RsAAFrwxIYqvQ752.pngpoYBAGSNexCAR9RsAAFrwxIYqvQ752.pngpYYBAGSNeyuAVAgfAABEbieu3AU692.png
五、复位标志位检索/判断什么原因导致的复位
标志位判断的代码由官方库中给定代码如下:
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);//FlagStatus 分为SET和RESET两种;
当然判断完后,我们需要将复位类型的标志置位以防后期出现重复多次判断void RCC_ClearFlag(void);//清除复位执行函数
在使用时,只需要执行如下语句即可:
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
当然软件复位的代码如下:
六、STM32软件复位方法
在Cortex-M3权威指南中有这么一句话这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK 置位。所以最好在将FAULTMASK 置位才万无一失。
void mcuRestart(void)
责任编辑:彭菁
  • 寄存器
  • STM32
  • 编程
    FPGA中三种常用复位电路
    在FPGA设计中,复位电路是非常重要的一部分,它能够确保系统从初始状态开始启动并保证正确运行。本文将分别介绍FPGA中三种常用复位电路:同步复位、异步
    发表于 05-14 14:44 2455次阅读
    FPGA中<b class='flag-5'>三种</b>常用<b class='flag-5'>复位</b>电路
    ARQ方式的三种形式
    ARQ方式的三种形式ARQ的作用原则是对出错的数据帧自动重发,它有三种形式:停等协议ARQ、连续ARQ和选择重传ARQ。(1) 停等协议ARQ发方发送一个数据帧后,必须等待收方的确认帧
    发表于 07-15 14:43
    三种复位方式比较
    三种复位方式比较
    发表于 08-16 17:31
    三种类型的复位
    00. 目录文章目录00. 目录01. 概述02. 系统复位03. 电源复位04. 备份域复位05. 预留06. 附录07. 声明01. 概述共有三种类型的
    发表于 07-23 06:10
    STM32F103复位的作用及其复位形式
    复位的作用:      复位指将STM32系统各功能寄存器及I/O口设为最初状态(备份区域不被复位)。复位
    发表于 08-02 10:58
    STM32三种复位类型
    最近在项目的时候需要判别STM32复位类型,网上这部分资料也有许多大神进行总结。但是感觉不是特别深入,因此,小编参考参考了STM32的参考手册进行详细总结了一下。1、STM32
    发表于 08-02 06:32
    STM32实现复位三种常用方式问题
    STM32实现复位三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位
    发表于 08-12 07:23
    while的三种使用形式是什么样的?
    while的三种使用形式是什么样的?
    发表于 11-02 08:35
    stm32f4串口接收的三种形式是什么
    stm32f4串口接收的三种形式是什么
    发表于 12-09 07:18
    STM32三种boot模式介绍
    浅识STM32三种boot模式文章目录浅识STM32三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式
    发表于 12-10 07:46
    STM32三种Boot模式的差异
    STM32三种BOOT模式介绍.启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。内存类型简介主闪
    发表于 12-20 07:54
    STM32三种Boot模式及验证
    BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。2. 三种Boot模式的比较主闪存器(Main Flash memory)是STM32内置的Flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面
    发表于 11-26 19:51 89次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>三种</b>Boot模式及验证
    stm32复位介绍
    复位介绍STM32F10xxx支持三种复位形式,分别为系统复位、上电
    发表于 12-24 19:32 4次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>的<b class='flag-5'>复位</b>介绍
    STM32F103复位系统
    发表于 12-27 18:57 16次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103<b class='flag-5'>复位</b>系统
    STM32学习笔记】技巧2 - STM32复位类型及区别
    发表于 01-17 12:54 10次下载
    【<b class='flag-5'>STM32</b>学习笔记】技巧2 - <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>复位</b>类型及区别
