并联电阻器在电路中的例子
例子一
这种倒数计算方法可用于计算在单个并联网络中连接在一起的任意数量的单个电阻。
然而,如果只有两个并联的独立电阻器,那么我们可以使用更简单、更快捷的公式来计算总电阻值或等效电阻值 R T ,并有助于稍微减少数学倒数。
这种计算两个并联电阻器(具有相等或不相等值)的乘积求和方法更快,如下所示:
示例 No2
考虑以下电路,它只有两个并联组合的电阻器。
电阻电路
使用我们上面的两个并联连接在一起的电阻器的公式,我们可以计算出总电路电阻R T为:
示例 No3
计算并联连接在一起的以下电阻器组从电源汲取的各个支路电流和总电流。
电阻并联
由于电源电压为并联电路中的所有电阻器共用,我们可以使用欧姆定律计算各个支路电流,如下所示。
举报投诉
电阻器
21文章
3832浏览量
62602 -
等效电阻
7文章
60浏览量
11514
常见电阻器种类及应用 电阻器在电路设计中的作用
常见电阻器种类及应用 电阻器是电子电路中的重要元件,用于控制电流、电压以及进行电路保护等。根据材料、结构、用途等不同,
电阻器在电路中的作用是什么
在电子电路的设计和应用中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、分流、保护电路以及实现信号的衰减等功能。
