电压模式R-2R DAC的工作原理和特性
微云疏影 来源:维库 作者:维库 2023-06-24 09:46 次阅读
本文将探讨电压模式R-2R DAC结构。
在本文中,我们将探索什么是R-2R DAC以及如何实现它们。
首先,我们将简要回顾一下开尔文分压器DAC。这种结构很简单,但它们需要大量的电阻和开关来实现高分辨率DAC。这个问题的一个解决方案是称为R-2R DAC的DAC结构。这些结构巧妙地利用梯形网络来实现电阻较少的DAC。
什么是数字转换器
数模转换器(DAC)接收以数字代码表示的数据,并产生等效模拟输出(见下面的图1)。值得一提的是,除了数字输入外,DAC还需要模拟基准电压或电流才能工作。该基准电压源可在DAC芯片内部产生,也可在外部提供。
图1. 图片由 ADI公司
上述理想传递函数对应于一个三位单极性DAC。请注意,DAC输入和输出都是量化值,传递函数实际上由八个点组成(而不是穿过这八个点的线)。此外,模拟输出(输入代码全为1的输出)比满量程(FS)值低。
串式DAC(开尔文分频器)简介:2的问题n 电阻
产生图1传递函数的基本结构如下图2所示。这种结构称为串式DAC或开尔文分压器,使用八个相等的电阻串联来产生三位DAC的八个不同电压电平。例如,要产生等于 V 的模拟输出裁判/4,我们只需要转动开关SW4 上。
输出缓冲器用于防止电阻串受到DAC输出节点V的任何负载效应代数转换器。
图2
开尔文分频器的一个主要缺点是n位DAC需要2n 电阻器和开关。这就是为什么使用这种方法来构建高分辨率DAC并不容易的原因(尽管可以将开尔文分频器与其他技术结合使用来构建更复杂的DAC)。
然而,有一种有趣的方法,它使用梯形网络来显着减少电阻器的数量。这些结构称为R-2R DAC,将在下一节中讨论。
分析 R-2R DAC 电路
基本的四位R-2R电压模式DAC如图3所示。数字代码应应用于输入 D3.。.D0,其中 D3 是有效位 (MSb),D0 是有效位 (LSb)。请参考Robert Keim之前的文章以了解更多信息 /有效位/字节和字节序。
如您所见,梯形图中有两种不同的电阻值(R 和 2R)。
图3
R-2R DAC 电阻器
一些观察可以使电路的分析更简单:
在每个R电阻的左侧,我们总是会看到R的等效电阻。如图 4 中的蓝色箭头所示。
考虑到前面的观察结果,我们知道从R电阻的右侧端子看,我们总是会看到一个2R的等效电阻(图4中的红色箭头)。
请注意,为了计算等效电阻,施加到 D3.。.D0 的电压源对地短路。
图 4
电路操作
现在让我们检查电路操作。假设 D0 连接到 V REF并且其他位为逻辑低电平;我们得到图5中的电路。
图 5
应用戴维宁定理,我们可以对虚线左侧的电路建模,如图 6 所示。
图 6
戴维南等效电压为VREF除以2,戴维南等效电阻等于R。
现在,我们使用这个等效电路,得到图 7 中的电路。
图 7
使用戴维南方程简化 R-2R DAC 电路
如果我们考虑图7中虚线左侧的电路,我们会观察到重复的模式。有两个2R电阻和一个电压源。这部分电路的戴维宁等效值如图8所示。
图8
因此,V裁判 再次降低两倍,等效电阻仍为R。如果我们将此模型连接到电路的其余部分,则先前的模式将再次出现。如图 9 所示。
图9
考虑到我们之前的简化,我们可以很容易地在虚线左侧找到电路的戴维宁等效物。戴维宁电压将为V裁判/8,戴维宁电阻将为2R。插入戴维宁等价物,我们得到图 10。
图10
考虑到 虚拟地面 在运算放大器的反相输入端,我们可以看到没有电流流过电阻,导致D3输入接地,因此电流(V裁判/8)/2R 将流过反馈电阻 (RF)。假设 RF=2R,输出电压将为 VDAC = -2R ? (V裁判/8)/2R = -V裁判/8.该输出电压对应于DAC LSB。
现在,让我们检查其他数字输入组合。假设 D1 连接到 V裁判 其他位逻辑低电平。考虑到我们的个观察结果,我们可以对电路进行建模,如图11所示。
图11
应用戴维宁定理,我们得到以下原理图。
图12
这与图 9 相同,只是输入为 V裁判/2 而不是 V裁判/4.考虑D的结果3D2D1D0 = 0001,如果 RF = 2R 我们得到 V代数转换器 = -V裁判/4.
如果 D2 连接到 V裁判 其他三位逻辑低电平,我们得到图13中的模型。
图13
应用戴维宁定理,我们得到图14中的电路。
图14
考虑到运算放大器反相输入端的虚地,电流 (V REF /2)/2R 应该流过反馈电阻。因此,我们有:V DAC = -V REF /2。
为了检查 MSB,我们假设 D3 连接到 V REF(逻辑高电平),其他三位接地(逻辑低电平)。在这种情况下,我们获得图 15 中的模型。
图 15
因此,输出电压将为 V DAC = -(V REF /2R)?2R = -V REF。
总而言之,连接输入 D3, D2, D1和 D0 到 V裁判 可分别产生-V的电压步长裁判, -V裁判/2, -V裁判/4 和 -V裁判/8.这些电压阶跃是执行数模转换时所需的基准电压的二进制加权分数。由于电路是线性的,输入的组合将产生相应的输出电压阶跃的相同组合。例如,如果 D0 和 D1 连接到 V裁判 和 D2 和 D3 逻辑低电平,输出将为-V裁判/8 -V裁判/4 = -3V裁判/8.注意反馈电阻,RF,直接影响DAC的增益。
电压模式R-2R DAC的一些重要特性
R-2R梯形网络中的电阻连接永远不会被开关断开(如开尔文分压器)。该设计使得无论对DAC施加何种数字代码,运算放大器的反相端始终具有恒定的等效电阻。换句话说,梯形网络的输出阻抗是恒定的。这使得放大器或单位增益缓冲器的稳定更加容易。
但是,基准电压源观察到梯形图网络的负载阻抗变化。因此,参考发生器应该能够产生适用于宽负载电阻范围的电压。
如果与理想元件值的偏差相对较大,则R-2R DAC的输入至输出响应可以是非单调的。单调DAC响应要么完全不增加,要么完全不减少。例如,开尔文分频器的输入-输出特性是单调的。如果我们增加输入数字代码,输出模拟电压将增加或(在坏的情况下)保持其值;它不会减少。因此,组件不匹配不会导致非单调响应。
R-2R DAC的情况并非如此。采用图4的结构,模拟输出应随着输入代码的增加而减小。但是,假设由于电阻值不匹配,对应于MSB的输出电压阶跃为-3?V裁判/4而不是理想值 -V裁判。如果输入代码从 0111 更改为 1000,则输出将从 -V裁判/2 - V裁判/4 - V裁判/8 = -7?V裁判/8 至 -3?V裁判/4.
因此,如果我们有不匹配,输入代码的增加会导致模拟输出电压的增加,因此输入到输出的响应可以是非单调的!请注意,某些应用需要在闭环系统中使用DAC。在这些情况下,非单调DAC响应可能会改变 负面反馈 到积极的反馈。这就是为什么单调性可能很重要,具体取决于应用。
  • 电压
  • dac
    dac
  • 数模转换器
    令人困扰的DAC输出短时毛刺脉冲干扰
    DAC基础知识:静态技术规格中,我们探讨了静态技术规格以及它们对DC的偏移、增益和线性等特性的影响。这些特性在平衡双电阻 (R-2R) 和电阻串数模转换器 (
    发表于 07-23 16:31 8444次阅读
    令人困扰的<b class='flag-5'>DAC</b>输出短时毛刺脉冲干扰
    利用PWM和小型R-2R梯形DAC达到减小纹波和提高分辨率的效果
    将PWM和小型R-2R梯形DAC相结合可同时提高双方的性能,它能显著减小PWM纹波,还能提高数模转换器(DAC)的分辨率。
    发表于 09-23 12:44 3472次阅读
    利用PWM和小型<b class='flag-5'>R-2R</b>梯形<b class='flag-5'>DAC</b>达到减小纹波和提高分辨率的效果
    关于混合PWM / R2R DAC的改进方案
    R-2R梯形的输出电阻为R,并且由于我建议将阵列中的两个电阻并联以形成R(对于2R使用单独的电阻),因此10kΩ的阵列会产生5kΩ的输出电阻。
    的头像 发表于 05-13 08:02 5346次阅读
    关于混合PWM / <b class='flag-5'>R2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b>的改进方案
    将PWM与小型R-2R梯形结合可以改善两者。它可以显着降低PWM纹波并提高DAC的分辨率
    本设计方案中,一个八电阻阵列和三个输出引脚构成一个改进的R-2R阶梯(图1)。修改是将底部2R连接到PWM输出而不是接地。图1混合PWM / R-2R DAC梯形图将V CC分为八个片
    发表于 08-13 14:58
    电阻器梯形结构:R-2R DAC与MDAC架构
    节点创建一个分压器。通常在硅芯片上有一个内藏输出缓冲器。如果您很难理解二进制加权分压器的工作原理,我建议您在 TINA-TI 中创建该电路,在这里您可仿真每个开关的位置。R-2R DAC 在参考节点有
    发表于 09-17 16:27
    该设计可减少DAC R-2R架构干扰
    描述DAC R-2R 架构在噪音和精确度方面展现出了很高的性能,但代价是干扰区域较大。该设计专注于减少 DAC R-2R 架构中特定于代码的转换所引起的主要携带干扰。该设计可缩小此干扰
    发表于 11-07 16:40
    使用FPGA驱动R-2R电路输出正弦波资料分享
    处理;DA则是将FPGA处理过后的数字信号转变成模拟信号。本实验由FPGA的8个管脚输出的二进制数值,经过R-2R电路转换后输出相应的模拟值,改变输入的数字值便可得到幅度变化的模拟信号输出。R-2R DAC的实物位置和电路原理图
    发表于 07-14 15:27
    T形R-2R电阻网络D/A转换电路
    T形R-2R电阻网络D/A转换电路 ⑴电路结构 图 T形R-2R电阻网络D/A
    发表于 02-25 22:10 1w次阅读
    T形<b class='flag-5'>R-2R</b>电阻网络D/A转换电路
    PWM + R2R DAC,性能惊人!
    的头像 发表于 06-06 16:01 1.8w次阅读
    PWM + <b class='flag-5'>R2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b>,性能惊人!
    CC2640R2F的架构及工作原理
    CC2640R2软件速成之一-架构及工作原理
    的头像 发表于 08-23 01:33 9118次阅读
    实现DA转换器双极性电压输出的双R-2R电阻网络结构
    本论文提出了一种能实现DA转换器双极性电压输出的双R-2R电阻网络结构,并对该结构的各项特性进行了理论分析、仿真验证,通过最后的流片测试,结果表明本论文所提出的结构与目前常用的两种实现双极性
    发表于 03-23 09:16 1次下载
    实现DA转换器双极性<b class='flag-5'>电压</b>输出的双<b class='flag-5'>R-2R</b>电阻网络结构
    两种非常相似的架构:R-2R DAC 与 MDAC
    R-2R 可通过采用二进制加权电阻器梯形结构(如下图所示)直接解决该问题。 DAC 的每一位分辨率都由 1 个由 R 电阻器、2R 电阻器以及 1 个开关组成的集合实现的,开关
    发表于 11-10 09:43 5525次阅读
    两种非常相似的架构:<b class='flag-5'>R-2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b> 与 MDAC
    一文解析ADC/DAC架构
    R-2R 网络是一种很常见的 DAC 架构。它只使用两个电阻值,只要 2RR 的两倍,这两个值就无关紧要。这使得 R-2R
    发表于 08-24 14:26 6162次阅读
    一文解析ADC/<b class='flag-5'>DAC</b>架构
    高压R-2R DAC的去毛刺技术
    在电源电压超过±5V的R-2R DAC设计中,DAC的主要进位转换期间可能会出现较大的电压毛刺(高达1.5V)。这些毛刺会传播到输出缓冲放大
    的头像 发表于 02-24 17:10 3267次阅读
    高压<b class='flag-5'>R-2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b>的去毛刺技术
    无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例
    电子发烧友网站提供《无缓冲R2R DAC的误差计算—使用DAC11001A的示例.pdf》资料免费下载
    发表于 09-11 09:29 1次下载
    无缓冲<b class='flag-5'>R2R</b> <b class='flag-5'>DAC</b>的误差计算—使用<b class='flag-5'>DAC</b>11001A的示例
