本产品是为微型电脑设计的+3.3V、+5V电源电压检测内置看门狗计时器的系统重定电路。
通过外接看门狗计时器来增加微机的安全性,如果在一定时间内没有微机的信号输入(WD),则判断微机异常,并输出重定信号。
□用途
●通用电子设备系统重定
□外形图(単位:mm)
□电路图 应用电路示例
□时序图(时序图基于左侧的应用电路图。 )
当VCC超过VsH时,OUT在连接到延迟引脚的电容设置的延迟时间后变为高电平,并且TC引脚根据RTC和CTC时间常数开始充电。(上电复位功能)
如果在WD监测时间内没有WD信号输入,则输出变为低电平,TC引脚放电。
当TC引脚电压低于VTCthL时,输出变为高电平。如果在 WD 控制时间内有 WD 信号,输出电压将变为低电压,并重复上述操作。(间断振荡)
如果WD输入在WD监控时间或更长时间内保持高电平,则OUT也变为低电平。
如果在WD监视时间内有信号输入到WD输入,则OUT将通过TC引脚放电而保持高电平。 当VCC低于VSL时,OUT被强制为低电平。
看门狗
10文章
558浏览量
70718 -
微机
161浏览量
28099 -
计时器
1文章
417浏览量
32620
