无线间谍麦克风电路图分享
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-18 10:00 次阅读
我总是对动作和科幻电影中使用的小玩意感到兴奋,我问自己,如果它是真实的,那会有多酷。为了实现这一目标,我设计了一个超级简单而有效的基于FM的无线间谍麦克风,可让您广播音频信号并让您监视一定范围内的人。电路使用FM频率传输MAX2606IC产生的音频信号。另一方面,任何 FM 接收器,例如常规 FM 收音机,甚至是智能手机上的 FM收音机应用程序,都可以让您在植入错误的房间或地方进行间谍活动。
警告:本电路仅用于教育目的。在尝试您所在地区的项目之前,请检查合法性。因为在世界上许多地方,干扰某些FM频率可以被视为犯罪行为。我们不会对此类后果负责。
无线间谍麦克风电路图:
电路工作原理:
该电路首先从麦克风获取音频信号。这里我们使用一个简单的驻极体麦克风,通常在五金店找到。但它不是此类音频应用的最佳选择,因为它提供平均音质并且信号中有一些噪声。但从好的方面来说,它便宜且体积小。由于我们不希望我们的间谍错误太笨重,我们将选择这个。
麦克风连接到IC的调谐引脚,需要一个上拉电阻(R1)连接到Vcc,调谐引脚上需要一个耦合电容(C1)。该电容器用于消除音频信号中的直流噪声,从而产生更干净、更纯净的音频信号。音频信号的频率太低。它通常在
kHz 频段。很难将这种低频信号传输到更高的距离。因此,我们需要用高频载波调制低频音频信号,以实现更宽的范围和更少的干扰。
MAX2606:
MAX2606
IC为8引脚压控振荡器(VCO)芯片,广泛用于无线通信。该IC只需要一个外部电感器来设置振荡频率。此外,它的工作电压范围为2.7v至5.5v。
该IC的输出频率涵盖70MHz至150MHz频率。
固定频率:
电路需要在IND引脚和GND之间有一个电感器。所需的VCO工作频率由该外部电感L1设定。达到所需振荡频率所需的L1值在数据表中给出。根据数据资料,MAX2606的振荡器可以覆盖70MHz至150MHz的频率范围,因为电感范围(nH)必须为140
≤ L1≤中等Q的790(35至40)。在这种情况下,我们使用L1 = 620nH,这将以大约80MHz的频率设置频率。
频率范围:
在此示例中,我们特意选择 80MHz,因为在大多数国家/地区,使用 FM 频率范围在 90MHz 和 108MHz
之间。这些频率被当地广播电台挤满了。我们必须避免在此范围内传输频率信号,以避免重叠。因此,我们选择间谍麦克风的传输频率为80MHz。这将帮助您减少干扰。因此,许多智能手机可以调整为使用此频段,而不是88MHz至108MHz的频段。这为我们节省了购买扫描仪或收音机的费用。
输出级:
IC
MAX2606具有正输出和负输出。两个输出(OUT和OUT+)均为集电极开路类型,需要上拉至VCC。两个电阻(R2和R3)是1kΩ上拉电阻,从OUT+和OUT-连接到VCC。这些电阻器为输出放大器提供直流偏置,并且是符合输出电压摆幅限值时允许的最大值。此外,1kΩ电阻可最大化负载处的摆幅。隔直电容器(C2)从OUT和OUT+连接到天线
接下来,我们将正输出连接到 50 欧姆天线。您可以使用厚度为 18 – 22 规格的实心电线。天线长度应至少为波长的
《》/《》。如果选择不同的振荡频率,则应相应地调整天线长度。波长可以根据以下公式计算
λ=v/f
“λ”是波长,“v”是光速,或约300,000公里/秒,“f”是频率。
通电:
终于到了给电路上电的时候了。IC的电源电压应在2.7至5.5
V之间,打开收音机,然后将其调谐到80MHz,直到听到收音机的反馈。在那里,你有你自己的漂亮的小无线间谍麦克风错误。可以达到的范围在很大程度上取决于天线的特性。天线长88/85(例如50MHz时为《》cm),在开阔地形中,范围约为《》m。
  • 麦克风
  • 麦克风电路
    在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
    如今MEMS麦克风正逐渐取代音频电路中的驻极体电容麦克风(ECM)。ECM和MEMS这两种麦克风的功能相同,但各自和系统其余部分之间的连接却不一样。本应用笔记将会介绍这些区别,并根据一
    发表于 11-18 11:50 1w次阅读
    在双线式<b class='flag-5'>麦克风</b><b class='flag-5'>电路</b>中使用MEMS<b class='flag-5'>麦克风</b>
    无线调频麦克风的设计和制作
    无线调频麦克风的设计和制作
    发表于 05-27 11:27 5230次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>调频<b class='flag-5'>麦克风</b>的设计和制作
    无线麦克风
    我是一个初鸟,传一份无线麦克风程序,请各位高手编译成原程序。谢谢!
    发表于 06-18 09:57
    无线麦克风覆盖问题
    现有麦克风只能覆盖半个楼层,现在需要覆盖1楼至2楼全部,中间有多次穿墙反弹,楼层呈圆形,一个楼层面积大概200-300㎡。功放位置在二楼最边上,无法移动。请问有什么好的解决方案哦?是买牛逼的无线麦克风,还是在现有设备上加装放大器
    发表于 06-20 09:11
    请问各位大神这个麦克风电路图的三个管子的作用分别是什么呢
    发表于 06-16 17:28
    Uhf无线麦克风和2.4g无线麦克风哪个好?
    2.4g会更好2.4g不会受手机等无线信号的干扰,也不会出现临近的几套话筒的串音现象,保密性好,不容易被解调,传输距离远。现在买一定要选2.4g的。UHF无线麦克风(UHFWireless
    发表于 12-05 09:14
    驻极体麦克风电路
    三pin的驻极体麦克风和两pin的驻极体麦克风可以共用电路吗,就如下图,是2pin的麦克风假差分电路,那如果是三pin的
    发表于 04-14 11:21
    无线麦克风电路图
    无线麦克风电路图 这个无线麦克风对初学者来说非常的适合,可以简单的做到跟老手一样的品质。它已被成功的安装在吉他中使用
    发表于 11-18 14:20 1.1w次阅读
    麦克风电路图,工作原理解析
    麦克风是由声音的振动传到麦克风的振膜上,推动里边的磁铁形成变化的电流,这样变化的电流送到后面的声音处理电路进行放大处理。
    的头像 发表于 09-28 08:30 9.7w次阅读
    间谍麦克风的制作
    为了检测远距离的声音,使用了两个分支攻击。该电路以一个驻极体麦克风(MK1)开始,该麦克风采用10K上拉电阻产生DC + AC信号。但是,在音频领域,DC信号根本不好,所以必须删除!这是C3的工作,它将
    的头像 发表于 08-05 10:31 3937次阅读
    <b class='flag-5'>间谍</b><b class='flag-5'>麦克风</b>的制作
    低阻抗麦克风放大器的电路图分享
    这是低阻抗麦克风放大器的电路图。该电路设计用于低阻抗(~200 ohm)麦克风。它将在 6-30VDC 之间的稳压电压下工作。
    的头像 发表于 06-11 11:03 4688次阅读
    低阻抗<b class='flag-5'>麦克风</b>放大器的<b class='flag-5'>电路图</b>分享
    FM无线麦克风电路图分享
    FM广播频段的频率范围为90MHz(MHz=兆赫兹或每秒9000万个周期)。由于FM麦克风具有可变调谐电路,因此可以将其调谐到本地FM广播频段的安静位置,以获得最佳接收效果。当小型麦克风元件被声音击中时,它会将音频转换为通过电阻
    发表于 08-06 15:53 4316次阅读
    FM<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>麦克风</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>分享
    基于IC741构建的简单有线间谍错误电路
    间谍电路是当我们需要在不被注意的情况下收听对话或简单地监视一个人时使用的东西。通常,间谍错误电路是使用麦克风,放大器和扬声器构建的。介质可
    的头像 发表于 06-29 15:52 558次阅读
    基于IC741构建的简单有<b class='flag-5'>线间谍</b>错误<b class='flag-5'>电路</b>
    无线麦克风音频方案
    无线麦克风是音频传输领域的一项重要技术,广泛应用于演讲、表演、会议等场合。而无线麦克风的音频方案中,无线芯片起着关键作用。下面将介绍
    的头像 发表于 02-26 15:22 824次阅读
    开创迷你麦克风时代:BOYAmini迷你麦克风驱动无线音频行业新变革
    无线麦克风行业发展概览近年来,无线麦克风行业在全球范围内迎来迅猛增长。从传统音频设备到智能化、多功能的小型设备,无线
    的头像 发表于 11-29 12:09 394次阅读
    开创迷你<b class='flag-5'>麦克风</b>时代:BOYAmini迷你<b class='flag-5'>麦克风</b>驱动<b class='flag-5'>无线</b>音频行业新变革
