eLEAP技术的原理是什么?为什么看重eLEAP技术?
PCBA007 来源:心植桂冠 2023-06-18 10:03 次阅读
eLEAP显示技术是JDI开发出的世界上第一个使用无掩模沉积和光刻技术准备大规模生产的OLED技术,可以更精确地对 RGB 像素进行图案化,eLEAP将开口率从原来的28%提高到60%,是FMM方法产生的开口率的2倍以上,是显示技术的历史性突破,克服了当前OLED和LCD显示技术的弱点。
通过将eLEAP与JDI创新的HMO(高流动性氧化物)背板技术相结合,JDI大大改善了OLED显示器在峰值亮度、寿命和功耗方面的弱点。eLEAP还使设计能够自由成型,并能制造大型显示器,而传统的FMM方法由于金属掩模的限制,很难做到这一点。用于OLED的传统FMM方法仅限于G6玻璃基板尺寸(约1500毫米×1850毫米),而eLEAP能够部署在G8(约2200毫米×2500毫米)或更大的尺寸。
01
eLEAP技术的原理
关于“eLEAP”的具体构造,在整个工艺制程中,首先在整个玻璃基板面上形成第一种颜色的发光素子,然后用光刻法(Photolithography)刻画线路(Patterning),仅留下发光素子部分、除去不需要的部分。接着,把第二种颜色形成在第一种颜色上面,覆盖整个基板面,再用光刻法刻画线路,除去不需要的部分。通过重复以上作业,即可形成RGB分别独立的发光素子。
而且,由于采用的是光刻技术,因此理论上可以使用各种大尺寸玻璃基板来生产。这也就是说eLEAP技术解决了FMM技术在应用于大尺寸OLED面板时,大尺寸Mask在蒸镀制程中易产生变形与材料过度使用等弊病。同时,由于可以无限缩小像素间的尺寸,因此eLEAP技术可轻松实现高精细化(据说可以实现2000ppi),而现有OLED技术则很难实现。
另外,在同样产品规格、生产条件下,与传统的“FMM技术”相比,材料的利用率提高了两成左右。采用传统的“FMM技术”,需要以极高的精度排列金属掩膜版,甚至不允许有1μm的误差。高精度排列金属掩膜版需要花费相当长的时间,因此也就造成了材料的浪费。另一方面,由于新技术不需要“FMM”,不仅大幅度提高了生产效率,还可以以良好的条件形成像素,因此有助于提高产品寿命。由于省去了掩膜版(Mask)清洗等工艺制程,也有望降低环境负荷。
因而,eLEAP技术最大的亮点之一是对环境极其友好。该技术既不需要采用有机材料、也不需要清洗金属掩膜版,因此省去了排放设备等工序的负荷,是一种对环境极其友好的工艺。
02
eLEAP技术的优势
eLEAP是在JDI多年积累的设计和工艺技术的基础上开发的,它解决了传统FMM OLED的烧损和寿命短的问题,实现了更高的开口率、更高的峰值亮度和更高的分辨率,同时保持了传统FMM OLED在薄、轻、高对比度和快速反应时间方面的特性。
dfb9fb68-0d05-11ee-962d-dac502259ad0.pnge02cc396-0d05-11ee-962d-dac502259ad0.pnge03fe43a-0d05-11ee-962d-dac502259ad0.png
eLEAP Panel Size and Resolution
03
FMM技术及其工艺的难点
有人形容,“蒸镀是OLED心脏,那么FMM就是蒸镀的根本”。为此,我们先谈一下目前主流的OLED蒸镀工艺。
简单来说,OLED制造工艺就是在ITO玻璃上制作一层几十纳米厚的发光材料,也就是通常所说OLED有机自发光材料,形成会自发光的红绿蓝三个次像素。不过,尽管OLED典型结构很简单,但具体到整块面板结构也就复杂很多,包括通过光刻在基板上形成电极图案、ITO图案、隔离柱图案,以及TFT背板这种控制每个像素开关的刻蚀等。
而在OLED面板的制造工艺上,真空蒸镀至关重要。真空蒸镀就是在真空中通过电流加热,电子束轰击加热和激光加热等方法,使被蒸材料蒸发成原子或分子,它们随即以较大的自由程作直线运动,碰撞基片表面而凝结,形成薄膜。可以说,蒸镀是OLED制造工艺的精华部分,而且不仅是发光材料,金属电极等也是蒸镀上去的,实际操作非常复杂,比如如何控制像素区域,像素要怎么对齐,还要控制蒸镀上去的薄膜厚度,如何进行前处理、保证蒸镀室的真空度等,都是具有很大技术挑战的。而以上整个真空蒸镀必须用到FMM。
除了以上工艺部分,具体FMM这个材料的本身,其制造也有很大的技术挑战。
目前中小尺寸OLED面板真空蒸镀相对比较成熟,但大尺寸OLED面板需要利用大尺寸FMM,就会导致在蒸镀制程中产生变形与材料过度使用等弊病。可以说,维持平坦的表面是制程非常难的精密金属遮罩的关键技术。
与此同时,FMM是OLED生产所需要的消耗性核心零部件,比纸还薄,需要定期更换,且生产成本较大。而要想有效解决FMM在大尺寸OLED面板因加工中产生的热,造成金属面罩弯曲及孔位对位不正等问题,我们就需要采用Invar材料(一种镍铁合金)来制作FMM,其具有特有的低热膨胀系数(CTE))与高模量且极薄及超平整度等特性。
不过,Invar合金技术壁垒高,特别是应用在高端领域的产品生产难度大。以FMM为例,Invar合金是制造FMM的关键材料,可加工制成基材,在其上覆盖PI材料再精密开孔,需要30微米以下的Invar合金。FMM是OLED形成像素的核心部件,越高性能的OLED对FMM的薄度要求更高,所需要的Invar合金精密度也越高。在全球范围内,应用于OLED领域的Invar合金仅有日本日立金属(HitachiMetals)一家企业生产,其30微米以下的Invar合金不对外销售。除制备难度大以外,Invar合金的加工难度同样很高。
因此,从技术难度以及垄断性而言,FMM几乎可以比肩真空镀膜设备。
04
为什么看重eLEAP技术?
目前,在大尺寸OLED制备上,主要有真空蒸镀、WOLED(白光+彩色滤光片)、印刷OLED、QD-OLED(真空蒸镀+印刷)等技术路线。
其中,真空蒸镀OLED模组显然更“高端大气上档次”,这种RGB三色排列的典型OLED屏幕,三原色都非常纯粹,但技术难度大,成本非常高昂。
WOLED主要为LG Display生产OLED电视的技术方案,其采用“白光+三种彩色滤光片”的方式,即以白色为背光,再加彩色滤光片的方式进行生产大尺寸OLED。这种方案是一种较低成本的技术方案,但加上滤光片,透光率、光色纯度都成问题,所以在理论上亮度、对比度、色彩、节能表现都不及RGB OLED。
QD-OLED一度成为三星对抗LG Display“白光+彩色滤光片”的技术方案,从理论上比现有的白色OLED(WOLED)或甚至RGB OLED电视相比,可能成本更低,更易于制造,但实际上制造QD-OLED所需的许多制造技术尚不成熟。
QD-OLED主要技术难题体现在:
一、是高迁移率背板,一般为金属氧化物TFT;
二、是蓝色发光层需要克服亮度和使用寿命问题;
三、是除了QD RG转换层,还有第二个颜色转换或CF层;
四、是OLED和QD层的双重封装;
五、是需要具有高透明度阴极的顶部发射(发光)结构;
六、是QD材料的喷墨印刷技术,以使膜厚且成本昂贵的QD层材料的成本最小化。
而喷墨印刷OLED方法主要是使用溶剂将OLED有机材料融化,然后将材料直接喷印在基板表面形成R(红)、G(绿)、B(蓝)有机发光层。目前这种方法也被业界证明,大尺寸OLED空穴传输层、发光层以及阴极材料都可使用喷墨打印技术制备,材料浪费更少,且成本更低。但在全印刷工艺OLED显示屏的制备中,关键难题是可印刷阴极墨水的开发和大面积成膜技术的实现,同时像素较低、寿命期较短。
因此,通过以上各种技术的对比,似乎大尺寸OLED制备就陷入了“死循环”。然而,eLEAP这种无需精密金属掩模版(FMM)、使用半导体曝光工艺蒸镀OLED的技术,打破了现有的局面。
审核编辑:刘清
  • OLED技术
  • RGB
    RGB
  • LCD显示
  • OLED显示器
  • FMM
    FMM
原文标题:eLEAP技术介绍
文章出处:【微信号:心植桂冠,微信公众号:心植桂冠】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    [原创]天线技术 射频技术 微波技术 雷达技术行业最新资讯
    全国最详细的天线技术行业资料查看复制粘贴地址:http://www.raysuo.com/company/company_list.jsp?keywords=天线技术全国最详细的射频技术行业资料查看
    发表于 06-03 10:16
    数据中心的建设也看重风水
    相比中国传统的风水理论,数据中心所看重的风水则更加贴合实际。以整体架构来划分,目前的主流的数据中心已经进入第三代,并开始向第四代演进。第一代和第二代数据中心分别诞生于20世纪40和70年代,当时
    发表于 08-07 06:22
    pcb板打样看重的是什么
    `请问pcb板打样看重的是什么?`
    发表于 03-02 15:09
    pcb板打样看重的是什么
    `请问pcb板打样看重的是什么?`
    发表于 03-07 14:58
    HarmonyOS技术社区之星——王城:从事软件设计需要慢慢的雕琢
    城市、医疗领域的众多民生行业都极大可能采用物联网技术,所以长期我也十分看好。二、您现在是自己创业阶段,那务必要面对一个招聘的环节,那么您招聘新人的时候你会看重些什么呢?我会更看中新人的态度和学习能力
    发表于 09-11 18:41
    调变技术与多任务技术有什么不同?
    调变技术是什么?多任务技术是什么?调变技术与多任务技术有什么不同?
    发表于 05-19 07:17
    NFC技术和iBeacon技术的差异是什么?
    Beacon的工作原理是什么?NFC技术和iBeacon技术的差异是什么?
    发表于 05-21 06:19
    RFID技术是什么?RFID技术有哪些典型应用?
    RFID技术是什么?RFID技术有哪些典型应用?RFID技术如何同现有无线电业务和平共处?
    发表于 05-25 06:40
    UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点?
    UWB技术的定义是什么?UWB技术有哪些特点?UWB有哪些关键技术?”
    发表于 05-27 06:28
    为什么物联网开发者看重蓝牙技术的灵活性
    今年早些时候发布的展示中,蓝牙技术联盟(SIG)高级开发者关系经理Mohammad Afaneh将蓝牙技术比作一把瑞士军刀,并谈到为什么物联网开发者看重蓝牙技术的灵活性,从而选择蓝牙
    的头像 发表于 10-12 09:44 2059次阅读
    三星OLED技术“护城河”将破!维信诺、惠科能否逆袭?
    据维信诺、JDI官方资料介绍,使用VIP技术制造的OLED面板与传统FMM OLED面板相比,其寿命提升了6倍、亮度提升了4倍,且像素的有效发光面积(开口率)也从29%提升至69%;使用eLEAP技术制造的OLED面板其寿命与亮
    的头像 发表于 06-08 16:13 1248次阅读
    JDI首次展示​14寸eLEAP OLED样品
    近年来,元宇宙、车载显示、Mini/Micro-LED等新兴市场的崛起,在这一产业赋能和变革的背景下,JDI作为深耕液晶和OLED多年的超一流企业,一直秉承“PersonalTech For A Better World(科技改变世界,引领美好未来)”的理念,不断推进技术革新。
    的头像 发表于 08-30 15:49 1170次阅读
    JDI首次展示​14寸<b class='flag-5'>eLEAP</b> OLED样品
    JDI进军14吋OLED面板市场,目标2025年开始量产
    新开发的14寸面板将在JDI邻近东京的千叶县茂原厂生产,或由中国合作面板厂生产。从2024年度起,JDI将在茂原厂为智能手机量产1.4吋eLEAP面板。该公司也已将其技术授权给惠科,同时正协商在2025年左右合作量产面板。JDI与TCL华星光电目前有共同使用知识产权的交叉
    发表于 09-22 15:22 1071次阅读
    发改委还未批准!JDI芜湖G6/G8.7 eLEAP OLED项目合同延至明年3月
    JDI相信,eLEAP凭借其非凡的环境优势和成本竞争力,有潜力提供前所未有的客户和社会价值,并改变全球显示行业。JDI因此决定启动芜湖eLEAP项目,快速获得大规模产能,满足巨大的客户需求。
    的头像 发表于 12-29 17:00 1099次阅读
    发改委还未批准!JDI芜湖G6/G8.7 <b class='flag-5'>eLEAP</b> OLED项目合同延至明年3月
    JDI承诺2024年底生产eLEAP OLED,良率达60%以上
    据了解,该技术在有机材料蒸镀环节未采用传统 OLED 工艺中的 FMM 精细金属掩模板,而是利用光刻技术生成 OLED 像素。JDI 表示,此举有助于提高 OLED 整体亮度及寿命。
    的头像 发表于 04-18 15:41 856次阅读
