晶振是如何工作的
科技绿洲 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2023-06-22 10:26 次阅读
晶振在单片机中是必不可少的元器件,只要用到CPU的地方就必定有晶振的存在,那么晶振是如何工作的呢?
什么是晶振
晶振一般指晶体振荡器,晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下的薄片,简称为晶片。
石英晶体谐振器,简称为石英晶振(Crystal oscillator),如下图椭圆物体。
而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为晶体振荡器。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
晶振工作原理
石英晶体振荡器是利用石英晶体的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片,在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
若在石英晶体的两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。
如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。
在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个皮法到几十皮法。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。
一般L的值为几十豪亨到几百豪亨。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.00020.1皮法。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100欧。
由于晶片的等效电感很大,而C很小,R也小,因此回路的品质因数Q很大,可达100010000。加上晶片本身的谐振频率基本上只与晶片的切割方式、几何形状、尺寸有关,而且可以做得精确,因此利用石英谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定度。
计算机都有个计时电路,尽管一般使用“时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器可能更恰当一点。
计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小。有两个寄存器与每个石英晶体相关联,一个计数器和一个保持寄存器。
石英晶体的每次振荡使计数器减1。当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持寄存器中重新装入初始值。这种方法使得对一个计时器进行编程,令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能。每次中断称为一个时钟嘀嗒。
晶振在电气上可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率为串联谐振,较高的频率为并联谐振。
由于晶体自身的特性致使这两个频率的距离相当的接近,在这个极窄的频率范围内,晶振等效为一个电感,所以只要晶振的两端并联上合适的电容它就会组成并联谐振电路。
这个并联谐振电路加到一个负反馈电路中就可以构成正弦波振荡电路,由于晶振等效为电感的频率范围很窄,所以即使其他元件的参数变化很大,这个振荡器的频率也不会有很大的变化。
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率。
一般的晶振振荡电路都是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接到地,这两个电容串联的容量值就应该等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。
一般的晶振的负载电容为15皮或12.5皮,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22皮的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。
  • 振荡器
  • 晶振
  • 晶片
    工作应用以及影响
    石英毛坯在振荡电路中用作谐振元件,当受到电压电位的影响时,它将开始以其“基本频率”振动和振荡,这是一种相互关系:电路支持机械共振,反之亦然。晶体用于振荡器的反馈回路中,以限制振荡器的频率。
    发表于 10-11 10:03 1468次阅读
    如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗?
    如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
    发表于 01-09 06:00
    51单片机接4M是怎么工作的啊
    现在手上一块板子,STC12的单片机,需要使用串口通信,但是以前都是用的12M或者11,0592的,现在接的是4M,就有点懵了,不知道怎么算波特率什么的。
    发表于 03-22 10:37
    35积分求解STC51单片机接4M是是怎么工作
    发表于 03-22 11:25
    CC2530休眠功耗问题:请问如何观察32M工作状态? 贴片的焊死了怎么用示波器观察?
    左右.我应该怎么处理?3.应该如何观察32M工作状态? 贴片的焊死了怎么用示波器观察?4.能不能观察一些寄存器的参数,来确认是否真的进入PM2模式?问题多了点,希望有知道的会员和TI员工能指导一下,万分感谢!
    发表于 05-22 02:48
    STM32F030使用外部时,做EFT试验有干扰,单片机死机是为什么?
    STM32F030使用外部时,做EFT试验有干扰,单片机死机的情况。请大神指点下,如果有干扰时,能不能切换到内部
    发表于 07-18 01:49
    请问如何判断有源工作电压?
    如何判断有源工作电压?从的表面能看的出来吗?求高手帮忙
    发表于 11-28 09:15
    STM32F030使用外部时做EFT试验有干扰和单片机死机
    发表于 12-28 08:52
    关于STM32F0配置为内部工作
    关于STM32F0配置为内部工作最近也是在看STM32F031K6这款入门级的芯片,网上关于它的资料不是很多。在外部不起作用的时候,
    发表于 08-10 07:31
    stm32工作一段时间停是怎么回事
    这里写自定义目录标题停的相关原因相关内容检查复位电路的电平功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定
    发表于 02-25 07:41
    单片机中的是如何工作的呢
    在单片机中是必不可少的元器件,只要用到CPU的地方就必定有的存在,那么是如何
    发表于 02-25 07:49
    求助,求一个不要外部32.768用32mhz主工作的RTC程序
    求发个不要外部32.768 用32mhz主工作的RTC程序发我用32mhz主
    发表于 09-27 06:54
    stm32工作一段时间停
    发表于 01-13 10:34 1次下载
    stm32<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>工作</b>一段时间停<b class='flag-5'>振</b>
    你知道是如何工作的吗?
    在电路板中随处可见,只要用到处理器的地方就必定有的存在,即使没有外部,芯片内部也有
    的头像 发表于 11-23 10:57 1832次阅读
    常见的几个工作不稳定问题归纳
    例如:你用的MCU是需要搭配一个负载电容为6PF、标称频率为32.768KHz的,结果你却选用负载电容为12.5PF的,这样负载电容参数不对肯定导致不起
    的头像 发表于 06-11 15:58 4343次阅读
