什么是电感器,电感器是如何工作的?
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-18 10:19 次阅读
什么是电感器
如前所述,电感器只不过是一根紧紧缠绕在磁芯上的绝缘线。该磁芯可以是铁磁材料或塑料,或者在某些情况下是空心的(空气)。这依赖于“磁通量在载流导体周围发展”的原理。如果您了解电容器,您将熟悉电容器通过在其极板中存储相等和相反的电荷来存储能量的事实。同样,电感器以围绕其发展的磁场的形式存储能量。电感器对交流和直流的反应不同。但在深入研究“电感器的工作原理”之前。让我们看看它的构造和特点。
电感器的结构:
电感器由电子产品中使用的所有其他组件构成起来非常简单。这是制作简单电感器的指南。只需一根绝缘线和一种磁芯材料即可缠绕线圈。磁芯只不过是一种电线缠绕的材料,如上图所示。根据所使用的磁芯材料,有不同类型的电感器。使用的一些常见磁芯材料是铁,铁磁铁等。除了芯材的类型外,它还有不同的尺寸和形状,包括圆柱形、棒状、托罗德形和片材。与此相反,还有没有任何物理磁芯的电感器。它们被称为空心电感器或空心电感器。磁芯在改变电感器的电感方面起着重要作用。
电感器如何工作
让我们从陈述“磁通量将在载流导体上产生”这一事实开始。同样,当电流通过电感器时,它会在其周围产生磁通量。换句话说,施加到电感器的能量以磁通量的形式存储。磁通量的发展方向将与电流流动的方向相反。因此,电感器可以抵抗流过它的电流的突然变化。电感器的这种能力称为电感,每个电感器都会有一些电感。这是由符号L给出的,并以亨利为单位。
电感器的电感取决于线圈的形状、磁芯绕组的匝数、磁芯的面积和磁芯材料的磁导率。电感器的电感由下式给出
L = μN2A / L
L – 线圈电感
μ – 芯材的渗透性
A – 线圈面积(平方米)
N – 线圈中的匝数
l – 线圈的平均长度(米)
交流电路中的电感器:
如前所述,与直流信号源相比,电感器与交流电的作用不同。当交流信号施加到电感器时,它会产生一个磁场,该磁场随时间变化,因为产生磁场的电流本身也在时间上变化。根据法拉第定律,这种现象会在电感器上产生自感电压。该自感电压用VL表示。事实上,电感两端产生的电压的作用方向与抵抗它们的电流相反。电感两端的电压由下式给出
V L =L di / dt
VL – 自感电压
di / dt – 电流相对于时间的变化
如果 1 安培的电流相对于 1 秒流过一个亨利电感器时将在电感器上产生
《》v。现在您可以看到流过电感器的电流如何影响其两端产生的电压。产生的电压与流过电感器的电流相反。
电感器的V-I特性:
让我们参考电感器的VI特性曲线来更好地理解上述概念。当交流信号的正循环通过电感器时,电流增加。我们知道电感器讨厌电流的变化,所以它会产生一个感应电压来对抗引起它的电流。您可以在上图中的0°中观察到这一点,当电流开始升高时,感应电压将是最大值。一旦电流达到最大值,感应电压变为负值,以试图防止电流减少。
这个循环重复,从上图中我们可以观察到电感器中产生的感应电压将作用于流过它的变化电流。在这里,电压和电流被称为异相90°。因此,通过交流信号,电感器以连续的循环以磁场的形式存储和释放能量。
直流电路中的电感器:
我们现在了解了电感器如何与交流信号源配合使用。让我们来看看它与直流信号源一起使用时的反应。回想一下,电感两端的感应电压公式由下式给出
V L =L di / dt
当使用直流信号源时,电流相对于时间的变化将为零,导致电感器两端的感应电压为零。简单地说,在直流电路中,电感器的行为就像一根简单的普通电线,其电线会产生一些电阻。但是,在实际电路中使用带有直流信号源的电感器时,还有更多。在实际电路中,电流需要很短的时间才能从零达到最大值。在此时刻,电感器两端将有一个感应电压,当电流开始从零移动到其最大值时,该电压将为负最大值。一旦电流达到稳定的直流状态,感应电压急剧下降到零并作废。当与直流信号源一起使用时,电感器将表现出这种短跨度的感应电压尖峰。
感抗:
关于电感器,另一个需要了解的重要事项是电抗。这是电容器和电感器等元件对交流电信号所表现出的电阻特性。电感器显示的电抗称为感抗,由公式给出
XL = 2πFL
从公式中可以推断出电抗随着交流信号频率的增加而增加,请记住电感器讨厌变化的电流,因此它对高频信号表现出更大的电抗。而当频率接近零或直流信号通过时,电抗变为零,就像输入信号通过的导体一样。
  • 电感器
  • 绝缘线
  • 无源元件
    耦合电感器的定义及工作原理
    电感器是一个两端电气元件,一旦电流通过它,它就用于在磁场中存储能量,也被称为扼流圈、线圈或电抗。通常情况下,电感器包括缠绕成线圈的绝缘线。一对电感器称为耦合
    发表于 09-12 16:51 1.6w次阅读
    耦合<b class='flag-5'>电感器</b>的定义及<b class='flag-5'>工作</b>原理
    电感器入门
    的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波、LC振荡
    发表于 04-10 09:38
    电感器结构与工作原理是什么?
    屏蔽罩可靠的接地。这样既可以避免电感器干扰其他电路元器件的正常工作,也减小或消除了外磁场影响而避免干扰电感器的正常工作。但屏蔽后会增加线圈的损耗,降低Q值。实际上带屏蔽罩的
    发表于 05-06 11:44
    电感器的选择
    组件,然而因材料、工作条件(如电压与电流)、环境温度等种种因素,所呈现的特性和理论上差异很大。因此在电路设计时,除了电感值这个基本参数外,仍须考虑电感器的阻抗与交流电阻和频率的关系、铁芯损失及饱和电流特性等等。本文将介绍几种重要
    发表于 07-19 07:08
    如何选择电感器
    电感器的分类电感器的型号命名方法
    发表于 03-17 07:19
    请问电感器是如何工作的?
    电感器是如何工作的?
    发表于 04-13 06:50
    电感器工作原理
    旋波,锯齿波,梯形波,方波,矩形波,尖峰波。频率由几赫兹-几十G赫兹。在有线电,无线电领域应用非常广泛。六、检测:  电感器的常见故障有断路、短路等。为了保证电路正常工作电感器使用前必须进行测量,用
    发表于 08-03 10:56
    什么是电感器
    什么是电感器 电感器的定义:  能产生电感作用的元件统称为电感原件,常常直接简称为电感.
    发表于 04-10 09:31 2382次阅读
    电感器的基础知识
    电感器基础知识 在电路图中,电感器如下所示: 下图将有助于您了解电感器在电路中的
    发表于 08-20 17:56 2328次阅读
    电感器工作原理_电感的单位是什么_电感器的功能_磁环电感器用途
    电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电
    发表于 08-14 10:46 7219次阅读
    <b class='flag-5'>电感器</b><b class='flag-5'>工作</b>原理_<b class='flag-5'>电感</b>的单位是什么_<b class='flag-5'>电感器</b>的功能_磁环<b class='flag-5'>电感器</b>用途
    电感器结构的原理及电感器基础知识的分享
    到底怎么区分? 一、电感器(线圈)工作原理: 简单来说电感器是将电能转化为磁能而存储起来的元器件,通过以下3点进行说明: 1.给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁
    发表于 04-14 01:45 3849次阅读
    电感器工作原理与可调电感器应用范围
    电感是导线的磁通量与当交流电通过导线时产生该磁通量的电流之比,电流在导线的内部产生交流磁通量。当直流电流流过电感器时,在电感器周围仅存在固定的磁力线,该磁力线不会随时间而变化。
    的头像 发表于 04-15 17:39 5968次阅读
    什么是电感器电感器的作用是什么
    什么是电感器电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如电感滤波)的作用。 电感
    发表于 04-21 14:51 5479次阅读
    什么是电感器电感器的常见知识汇总
    什么是电感器 电感器常见知识汇总 电感器常见知识汇总--种类 1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产
    发表于 04-27 17:12 3617次阅读
    浅谈可调电感器工作原理、作用及实际应用优势
    浅谈可调电感器工作原理、作用及实际应用优势  可调电感器是一种能够改变自感值的电感元件。它的工作原理基于变压
    的头像 发表于 02-02 14:11 1889次阅读
