如何在电路中使用电感器?
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-18 10:21 次阅读
让我们学习如何在电路中使用电感器。为此,让我们看一下它的应用程序。电感的应用是本教程中最令人兴奋的部分。本节讨论使用电感器的最重要应用/电路。如果您在任何地方的电路中找到电感器,则很有可能属于电感器的以下用途之一。
振荡器/调谐电路:
这些电路用于无线电发射器、接收器、振荡器和频率选择很重要的应用。在这里,电感器与电容器一起工作。如果您了解电容器的工作,您就会知道它对低频信号表现出高电抗,而电感器对高频信号具有高电抗。在本电路中,电感和电容值的选择应使其在给定的输入频率下提供相等的电抗。这种状态被称为推理频率,相关的频率被称为推理频率。在Reasonance,该电路能够产生相关频率的信号,以充当振荡器或从复数信号接收该频率的信号。
当该电路中的电容器充电时,它会在其极板之间存储电荷。一旦电源被切断,来自电容器的电流就会通过电感器,导致在其周围产生磁场。此时,存储在电容器中的电荷将耗尽,电流停止流向电感器。众所周知,电感器喜欢稳定的电流,因此它将试图通过折叠其磁性区域来保持电流稳定,并使电流流回电容器。电容器将再次充满电。电荷在电容器和电感之间来回流动,产生固定推理频率的信号。
推理频率由公式 f0 = 1 / 2π√(LC) 给出
浪涌电流限制器:
浪涌电流也称为浪涌电流或输入浪涌电流,几乎能够破坏电路。这些是负载或电气设备在打开后立即吸收的瞬时电流。
令人惊讶的是,这种浪涌电流可能比稳态电流高40至50倍,并且可能破坏设备。浪涌电流通常是由于高值电容器所需的瞬时高电流而发生的,变压器运行并且必须防止到达设备。
电感器是被广泛接受的防止浪涌电流损坏电路的方法。当电路接通时,瞬时高电流随时间流动而变化。电感器通过在它周围产生磁场来对抗电流的这种变化,该磁场会形成一个自感电压,该电压与来自电源的高电流相反。片刻后,当电流恢复到稳定状态时,磁场坍缩并以电流的形式将存储的能量释放到电路中。一旦电流变为稳定的直流,电感将不再反对它,并提供流过它的电流的自由路径。
过滤 器:
这些是特殊类型的电路,用于过滤或消除不需要频率的信号,并且只允许信号在所需的限值内通过。使用电感器以及电阻器和电容器等无源元件,我们可以构建三种不同类型的滤波器,以满足我们的信号滤波目的。
低通滤波器:
顾名思义,该滤波器用于需要从输入信号中滤除频率高于截止频率的信号的电路。术语截止频率是指由该滤波器中使用的组件值设置的频率限制。因此,电感和电阻的值决定了截止频率。此滤波器允许频率低于此截止限值的信号,高于此限值的信号将被此滤波器阻挡。
该滤波器中发生的情况是,当输入信号为高频时,电感器表现出的电抗将非常高。电抗由电感值和频率决定,正如我们在公式 XL = 2πFL
中看到的那样。电感器与电阻器一起形成分压器,频率越高,电感电抗(电阻)越高。较高的电抗使电感器能够有效地衰减信号,因此输出端的电压将为零或接近零。
该低通滤波器的截止频率可以使用fc = R / 2πL计算
高通滤波器:
在此高通滤波器中,电感器和电阻的位置已互换。与低通滤波器相比,该滤波器仅允许高频信号通过。这里允许频率高于截止频率的信号。频率低于该频率的信号将被衰减/阻塞。当低频信号通过电路时,电感器的电抗与电阻的电阻相比非常低,因此电阻两端的压降将非常高,输出信号将为零或接近零。
当高频信号通过电路时,与电阻R1相比,电感表现出高电抗。因此,电阻器对输入信号的衰减非常小,使高频信号以非常小或零的衰减到达输出。通过这种方式,允许高频信号通过,而低频信号被阻挡。
该滤波器的截止频率可以使用fc = R / 2πL计算
带通滤波器:
在此滤波器中,只允许一个频带通过它们,并且超出该频率的任何内容都将被拒绝。与低通和高通滤波器不同,带通有两个截止频率。上限和下限截止频率以及这些频率之间的频率信号将只允许通过。
该滤波器的工作主要取决于并联连接的电感器和电容器。正如我们之前在调谐电路中看到的那样,它是一个坦克电路。如果您还记得从调谐电路部分看到的内容,推理频率是电感器和电容器对输入信号的电抗相等的频率。当输入信号接近或接近推理频率时,电感和电容对给出的电抗将高于电阻电阻。因此,接近推理频率的频率带将通过滤波器。此频段之外的频率将被阻止。
升压器:
升压器是用于将输入电压提升到一定水平的电路。它在输出中的电压高于输入电压。电感器在升压电路中是最重要的,因为它们的特性是在交流性质的电流流过时产生自感电动势。上图为典型的升压电路,其中直流电源提供给电感器。另一方面,MOSFET连接到它。MOSFET
将通过信号源以稳定的间隔打开和关闭。
当 MOSFET 导通时,电流从电源流向电感器,然后流过
MOSFET。这会产生磁通量以及电感器两端的自感电压。当MOSFET通过信号源关闭时,会导致电流减少。电感器现在将尝试保持该电流稳定。因此,自感电压切换极性,迫使其像与电源G1串联的电压一样工作。
这种组合电压(来自电源G1的电压和L1两端的自感电压)将强制电流通过二极管并将电容器充电至该电压电平。当MOSFET足够快地打开和关闭时,电容器将保持该电压并在输出中显示此电压电平。因此,使用这些电路,您将在输出端获得升压电压。
  • 电感器
  • 应用电路
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产
    电感器 车载用电源系统薄膜电感器的开发与量产 近年来,汽车以各种控制功能的电装化为首,搭载通信、信息、自动行驶等ECU的趋势日益增加。同时,在多功能的背景下,如何节省空间也成为了一大课题,市场对于
    发表于 05-06 19:08
    何在ADS Momentum中使用PGS模拟电感器
    我想在ADS Momentum 2015中使用具有图案化接地屏蔽的模拟电感器。(模拟没有问题,从没有PGS的电感中提取Q和L)如何从PGS电感中提取品质因数。我想我有两个选择。 1-创
    发表于 10-11 16:40
    射频电感器的选择参数
    通和高通滤波)或带宽(通滤波)计算。进行这些计算时通常会用到商用电路模拟软件,如SPICE、AWR的MicrowaveOffice和Agilent的Genesys或ADS。对于调谐电路
    发表于 06-28 06:32
    射频电感器的阻抗匹配
    对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端
    发表于 07-05 07:29
    电感器的工作原理
    )成正比,因此在一定电流持续沿同一方向流动的直流电通过时不会发生。也就是说,电感器对于直流电流没有任何作用,只对交流电起到阻碍电流的作用。利用电感器的这一性质,在交流电路中可以用作电阻(阻抗)。
    发表于 08-03 10:56
    电感器的基础知识
    电感器基础知识 在电路图中,电感器如下所示: 下图将有助于您了解电感器电路中的
    发表于 08-20 17:56 2364次阅读
    NFC电路电感器的必要特性及产品你了解的吗?
    在发挥NFC功能的电路中,电感器是必不可少的。下面介绍NFC电路所使用电感器的必要特性和产品
    的头像 发表于 03-28 14:56 8794次阅读
    NFC<b class='flag-5'>电路</b>中<b class='flag-5'>电感器</b>的必要特性及产品你了解的吗?
    用电感器的类型及用途
    在我们看一下每个元件的不同类型之前,让我们确定可以使用电感器或扼流圈的不同情况。
    的头像 发表于 08-05 09:56 1.3w次阅读
    射频电感器中的阻抗匹配的技术概述
    对而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把
    发表于 11-02 10:40 0次下载
    射频<b class='flag-5'>电感器</b>中的阻抗匹配的技术概述
    为什么要使用电感器
    电路中,使用不同的电感器进行RF隔离。确定并讨论了在这些应用中使用的不同类型的电感器。 为什么要使用电感器? 从本质上讲,
    的头像 发表于 05-15 17:30 2534次阅读
    为什么要使<b class='flag-5'>用电感器</b>?
    什么是电感器电感器的作用是什么
    什么是电感器电感器的作用 电感器也是电路的基本元件之一,在电子设备中应用较广泛。在电路中具有通直流阻交流,通低频阻高频(如
    发表于 04-21 14:51 5638次阅读
    电感器用电路的详细讲解(一)
    电感器的应用电路介绍(一) 电感器和电容器一样,也是一种储能元件,它能把电能转变为磁场能,并在磁场中储存能量。其产生的自感电动势总是阻止线圈中的电流变化的,故对交流电有阻力,对直流电路
    发表于 07-11 15:33 3499次阅读
    电感器用电路的详细讲解(二)
    电感器的应用电路介绍(二) 电感器与电容器组成振荡回路 1.6补偿电路用电感器的感抗随频率变化的特性,可进行频率补偿。下图是某电视机的视
    发表于 07-11 15:35 976次阅读
    用电感器的结构
    电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果
    发表于 05-29 15:22 1104次阅读
    电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音?
    电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路
    的头像 发表于 09-14 11:00 4181次阅读
