经常使用的直流电机原理就是电生磁:通电导线会产生磁场。
也就是电磁感应 旋转磁场带动转子转动。
电动机是由定子和转子组成,一个产生旋转磁场,一个为磁极,电机的转子(轴承)就转起来了。
这便实现了电能- >磁能- >机械能的转换。
下面这个图可以更直观的理解:
PWM原理
关于PWM的原理请参照这篇文章:[PWM原理及其应用](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1MDg4OTMwMw==&mid=2247490997&idx=2&sn=dc5f019bb17d5b06a20d619914131ea6&chksm=e9fa088dde8d819bc11a0b39e2b5982ce7b5e977f2bb784d933024716f5a897bccee20e4f9ad&scene=21#wechat_redirect)。
通过上文大概知道,通过PWM控制电机速度,实际上是控制供电电流的大小来实现。
通电导线在磁场中受到的力称为安培力,而安培力的公式:F=BIL。
其中,F是受力大小,I是电流大小,L是导线长度。在其他条件不变的情况下,控制其通过的电流即控制安培力的大小。
电机的电阻R 是基本不变的,那么电流 I = U/R,F= BLU/R。
在R B L不变的情况,控制安培力的大小,本质就是修改供电电压的大小。
我们也就知道,控制电机转速的本质就是给电机供不同的供电电压,电压越大,电机转速越快。
而PWM的本质就是脉宽调制,通过输出不同的占空比,从而将直流电压转换成不同电压值的模拟信号。
控制电机速度
占空比可以实现对电机转速的调节,我们知道,占空比是高电平在一个周期之中的比值,高电平的所占的比值越大,占空比就越大,对于直流电机来讲,电机输出端引脚是高电平电机就可以转动,当输出端高电平时,电机会转动,但是是一点一点的提速,在高电平突然转向低电平时,电机由于电感有防止电流突变的作用是不会停止的,会保持这原有的转速,以此往复,电机的转速就是周期内输出的平均电压值,所以实质上我们调速是将电机处于一种,似停非停,似全速转动又非全速转动的状态,那么在一个周期的平均速度就是我们占空比调出来的速度了。
总结
在电机控制中,电压越大,电机转速越快,而通过PWM输出不同的模拟电压,便可以使电机达到不同的输出转速。
当然,在电机控制中,不同的电机都有其适应的频率 频率太低会导致运动不稳定,如果频率刚好在人耳听觉范围,有时还会听到呼啸声。频率太高的电机可能反应不过来,正常的电机频率在 6-16kHZ之间为好。
输出的电压就不同,电机转速就不同。那我们可以知道,通过滑动变阻器或者更换不同电压的电源都可以实现电机的调速,但是在实际应用中显然PWM更方便些。
专业一点的话就是:
所谓PWM就是脉宽调制器,通过调制器给电机提供一个具有一定频率的脉冲宽度可调的脉冲电。脉冲宽度越大即占空比越大,提供给电机的平均电压越大,电机转速就高。反之脉冲宽度越小,则占空比越越小。提供给电机的平均电压越小,电机转速就低。
举报投诉
PWM
114文章
5178浏览量
213775 -
电压
45文章
5598浏览量
115697 -
控制电机
240浏览量
18118
利用pwm控制电机转速 反馈通过测频率法测定电机转速的LabVIEW编程
现在有一个vi 是通过改变时钟频率和占空比控制电机的转速 如何编写一个vi测定这个电机的转速?请个位高手帮帮忙
发表于 05-16 09:11
能用PWM控制电机的转速,PWM IO接L298N模块ENA,ENB使能端吗?
新手求教:用PWM控制电机的转速,PWM IO接L298N模块ENA,ENB使能端吗?控制两个
发表于 01-29 00:55
PWM是如何控制电机转速和单片机产生PWM波及单片机输出PWM的实例说明
直流电机的PWM调速原理为:通过调节驱动电压脉冲宽度的方式,并与电路中一些相应的储能元件配合,改变了输送到电枢电压的幅值,从而达到改变直流电机转速的目的。
发表于 07-25 17:36
•5次下载
深入理解PWM控制电机转速的原理
-》磁能-》机械能的转换。 下面这个图可以更直观的理解: PWM原理 关于PWM的原理请参照这篇文章:PWM原理及其应用。 通过上文大概知道,通过PWM
【STM32】HAL库 PWM控制电机转速与编码器读取(超详解)
大家好,我是小政。本篇文章我将针对PWM控制电机与编码器读取电机转速的STM32CubeMX配置过程进行详细的讲解,让准备学习HAL库的
发表于 01-14 12:39
•95次下载
浅析PWM控制电机转速的原理
也就是电磁感应 旋转磁场带动转子转动。 电动机是由定子和转子组成,一个产生旋转磁场,一个为磁极,电机的转子(轴承)就转起来了。 这便实现了电能->磁能->机械能的转换。 下面这个图可以更直观的理解。
PWM控制电机转速、PWM原理
1.PWM(Pulse WidthModulation)即脉冲宽度调制,在具有惯性的系统中,可以通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要的模拟参量,常应用于电机控 速、开关电源等领域
发表于 05-06 09:35
•0次下载
