空心电感线圈一般用在哪里呢?它在使用过程中有哪些注意事项!
空心电感线圈的注意事项一般可以分为以下四点:
1.空心电感线圈安装位置符合设计要求:
线圈的安装位置应符合设计要求,线圈的装配位置与其他各种元器的相对位置要符合设计的规定,否则将会影响整机的正常工作。
2.安装前进行适当地外观检查:
空心电感线圈在安装前,要进行外观检查,使用前,应检查线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
3、进行适当地微调:
空心电感线圈在使用过程需要微调的,应考虑微调方法,有些线圈在使用过程中,需要进行微调,依靠改变线国圈数又很不方使,因此,选用时应考虑到微调的方法。
4.保持原线圈的电感量:
使用线圈应注意保持原电感线圈的电感量,线网在使用中,不要随使改变线圈的形状,大小和线圈间的距离,香则会影响线周原来的电感量,尤其是频率越高,即圈数越少的线圈,所以,日前在电视机中采用的高频线国, -股用高频蜡或其他介质材料进行密封固定。另外,应注意在维修中,不要随意改变或调整原线圈的位置,以免导致失谐故障。
5.保持空心电感线圈的磁通量:
可调线圈的安装应使于调整物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在:一定数量的状态。磁饱和是一种磁性材料的物理特性 ,磁饱和产生后,在有些场合是有害的,但有些场合有时有益的。比方磁饱和稳压器,就是利用铁心的磁饱和特性达到稳定电压的目的的。
电源变压器(线圈电感)出现饱和后,则电流剧增,很快就会发热烧毁。空心线圈由于线圈内的介质是空气,空气的磁阻非常大的。要想让其饱和是很难的虽然空心线圈基本上不会饱和,并不是说空心线圈可以无限的使用,只是说空心线圈的使用带宽非常的宽。
线圈
14文章
1899浏览量
47327 -
电感
54文章
6303浏览量
106792 -
磁通量
31浏览量
715
【转】电感线圈自行绕制时应该注意的一些事项
电感线圈的绕法注意事项
重庆电感供应/空心电感线圈的市场怎么样?
空心电感量的计算公式
电感线圈检测与安装注意事项
电感线圈检测与安装注意事项
贴片电感厂家科普贴片电感线圈的使用注意事项
空心电感线圈使用注意事项
