我的一个朋友最近养了一只猫,他非常爱他。但由于生意繁忙,他无法妥善照顾,只能依靠奶奶养活他。问题是他的奶奶通常忘记正确喂猫,他问我是否可以创建一个简单的警报系统来帮助奶奶记住填满猫的食物碗。他对焊接略知一二,所以我设计了这个简单的电路,当他的猫清空碗时会发出警报,并提醒用户及时装满碗。
电路图:
猫粮补货警报电路图工作原理图:
该回路的整个操作基于食物施加到猫的食物碗上的压力。该电路使用压力传感器 MPX2050DH1 来测量猫粮施加的压力。该压力传感器输出的差分电压与施加在其上的压力成正比。
压力传感器在其输出引脚V+和V-中产生差分电压。该传感器的输出电压与施加的压力成正比,这意味着电压随着施加压力的增加而增加。此外,该传感器对输入压力的变化高度敏感。我们将正输出V+连接到运算放大器的同相输入端子。另一方面,我们使用电位计VR1为运算放大器比较器提供基准电压。
当饭碗为空时,应以这样一种方式调整参考电压,压力传感器的电压不应超过基准电压。但是,当补充食物时,压力传感器电压应超过参考电压。蜂鸣器的连接方式仅在比较器输出低时发出声音。采用运算放大器AD820R构建的比较器在传感器电压超过基准电压时提供高输出。这表明碗里有食物。当猫吃完食物后,碗变成空后压力下降。然后参考电压将高于传感器电压。Opamp 的输出变低,蜂鸣器响起,直到食物重新装满。
设置提示:
组装电路并将食物碗放在传感器上,使其在其上施加压力。
从最小位置启动 POT VR1,并调整到边缘,如果 POT 再移动一步,蜂鸣器应停止发出声音。
当您将食物装满碗时,蜂鸣器应停止响起。
使用一个沉重的碗并固定传感器以使其正常工作。
如果不能正确提供倾翻电压,请使用 100k 或 1M POT 而不是 10K。
最好使用声音温和的蜂鸣器,以免吓跑您的宠物。
部分列表:
12V电池
AD820R 运算放大器 IC
蜂鸣器 12V
MPX2050DH1 压力传感器
压力传感器
35文章
2135浏览量
163082 -
警报电路
14浏览量
8505
