加速度计是用于测量自身或传感器固定物体加速度的传感器。它能够测量由于施加的外力和重力而发生的加速度。该加速度感应报警电路将在固定的物体超过一定加速度水平时发出警报。我们可以在车辆、玩具中使用此电路,甚至可以用作控制加速度的可穿戴设备。
加速度感应报警:
ADXL337是一款3轴加速度计传感器,用于本电路中的加速度测量。该传感器能够测量 X、Y 和 Z 轴上的加速度水平,并通过输出 XOUT、YOUT和 ZOUT引脚给出相应的加速度范围。该芯片的应用包括重力传感、便携式设备的倾斜、测量物体速度和振动。该传感器能够测量-3g至+3g范围内的加速度。还要记住,此传感器只能与
3v 一起使用。
电路工作原理:
ADXL337是该电路测量物体加速度的核心。将接地和电源电压(3V)连接到ADXL337。ADXL337具有3个输出,用于区分物体在哪个轴上加速。在我们的电路中,关注点仅在X轴(水平)上,因此我们只使用了Xout引脚。但是我们可以使用其他两个输出中的任何一个来测量不同的轴,甚至可以使用多个输出。
当物体开始加速时,传感器ADXL337将通过Xout中的模拟输出电压将其转换。输出电压将取决于施加的加速度,范围从0.1V(最小加速度)到2.8V(最大加速度)。XOUT的输出进入运算放大器比较器的同相输入。在反相输入端,我们使用10k电位计通过POT
VR1馈送基准电压。这将帮助您设置加速点,超过该加速点将迫使Opamp的输出达到高状态并发出蜂鸣器的声音。通过这种方式,电路将感应加速度并在超过限制时发出警报。
零件清单:
3V电池
10nF 电容器
AD8519KS 运算放大器 IC
3V 蜂鸣器
1k 欧姆电阻器
ADXL337 加速集成电路
10k 欧姆电位计
报警电路
4文章
205浏览量
51985 -
加速度计
6文章
699浏览量
45889 -
adxl337
4浏览量
1098
