无功就地补偿技术的优点及缺点
要长高 来源:伟烽恒科技 2023-06-18 10:54 次阅读
无功就地补偿技术可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。无功补偿方式包括:①集中补偿;②分组补偿;③单台电动机就地补偿。
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性电抗所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。无功补偿可以提高功率因数,是一项投资少,收效快的降损节能措施。
电网中常用的无功补偿方式包括:①集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;②分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;③单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗减小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:①在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。②功率因数越高,每千乏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
优点
改善电能质量
电网中无功补偿设备的合理配置,与电网的供电电压质量关系十分密切。合理安装补偿设备可以改善电压质量。
负荷(P+JQ)电压损失ΔU简化计算如下:
ΔU=(PR+QX)/U(1)
式中U-线路额定电压,kV
P-输送的有功功率,kW
Q-输送的无功功率,kvar
R-线路电阻,Ω
X-线路电抗,Ω
安装补偿设备容量Qc后,线路电压降为ΔU1,计算如下:
ΔU1=[PR+(Q-Qc)X]/U(2)
很明显,ΔU1《ΔU,即安装补偿电容后电压损失减小了。由式(1)、(2)可得出接入无功补偿容量Qc后电压升高计算如下:
ΔU-ΔU1=QcX/U(3)
由于越靠近线路末端,线路的电抗X越大,因此从(3)式可以看出,越靠近线路末端装设无功补偿装置效果越好。
降低电能损耗
安装无功补偿主要是为了降损节能,如输送的有功P为定值,加装无功补偿设备后功率因数
由cosφ提高到cosφ1,因为P=UIcosφ,负荷电流I与cosφ成反比,又由于P=I2R,线路的有功损失与电流I的平方成正比。当cosφ升高,负荷电流I降低,即电流I降低,线路有功损耗就成倍降低。反之当负荷的功率因数从1降低到cosφ时,电网元件中功率损耗将增加的百分数为ΔPL%,计算如下:
ΔPL%=(1/cos2φ-1)·100%(4)
挖掘发供电设备潜力
(1)在设备容量不变的条件下,由于提高了功率因数可以少送无功功率,因此可以多送有功功率。可多送的有功功率ΔP计算如下:
ΔP=P1-P=S(cosφ1-cosφ)(5)
(2)如需要的有功不变,则由于需要的无功减少,因此所需要的配变容量也相应地减少ΔS计算如下:
ΔS=S-S1=P(1/cosφ-1/cosφ1)(6)
可以减少供电设备容量占原容量的百分比为ΔS/S计算如下:
ΔS/S=(cosφ1-cosφ)/cosφ1=(1-cosφ/cosφ1) (7)
(3)安装无功补偿设备,可使发电机多发有功功率。系统采取无功补偿后,使无功负荷降低,发电机就可少发无功,多发有功,充分达到铭牌出力。
减少用户电费支出
(1)可以避免因功率因数低于规定值而受罚。
(2)可以减少用户内部因传输和分配无功功率造成的有功功率损耗,因而相应可以减少电费的支出。
就三种补偿方式而言,无功就地补偿克服了集中补偿和分组补偿的缺点,是一种较为完善的补偿方式:
(1)因电容器与电动机直接并联,同时投入或停用,可使无功不倒流,保证用户功率因数始终处于滞后状态,既有利于用户,也有利于电网。
(2)有利于降低电动机起动电流,减少接触器的火花,提高控制电器工作的可靠性,延长电动机与控制 设备的使用寿命。
无功就地补偿容量可以根据以下经验公式确定:
Q≤ U I0
式中:Q——无功补偿容量(kvar)
U——电动机的额定电压(V)
I0——电动机空载电流(A)
缺点
(1)不能全面取代高压集中补偿和低压分组补偿:
众所周知,无功补偿按其安装位置和接线方法可分为:高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。其中就地补偿区域**,效果也好。但它总的电容器安装容量比其它两种方式要大,电容器利用率也低。高压集中补偿和低压分组补偿的电容器容量相对较小,利用率也高,且能补偿变压器自身的无功损耗。为此,这三种补偿方式各有应用范围,应结合实际确定使用场合,各司其职。
(2)大容量电力电子装置,就地补偿不恰当:
随着大型电力电子装置的广泛应用,尤其是采用大容量晶闸管电源供电后,致使电网波形畸变,谐波分量增大,功率因数降低。更由于此类负载经常是快速变化,谐波次数增高,危及供电质量,对通讯设备影响也很大,所以此类负载采用就地补偿是不安全,不恰当的。
因为:①电力电子装置会产生高次谐波,在负载电感上有部分被抑制。但当负载并联电容器后,高次谐波可顺利通过电容器,这就等效地增加了供电网络中的谐波成分。②由于谐波电流的存在,会增加电容器的负担,容易造成电容器的过流、过热,甚至损坏。③电力电子装置供电的负载如电弧炉、轧钢机等具有冲击性无功负载,这要求无功补偿的响应速度要快,但并联电容器的补偿方法是难以奏效。
(3)电动机起动频繁或经常正反转的场合,不宜采用就地补偿:
异步电动机直接起动时,起动电流约为额定电流的4~7倍,即使采用降压起动措施,其起动电流也是额定电流的2~3倍。因此在电动机起动瞬间,与电动机并联的电容器势必流过浪涌冲击电流,这对频繁起动的场合,不仅增加线损,而且引起电容器过热,降低使用寿命。
此外,对具有正反转起动的场合,应把补偿电容器接到接触器触头电源进线侧,这虽能使电容随电动机的运行而投入。但当接触器刚断开时,电容器会向电动机绕组放电,引起电动机自激产生高电压,这也有不妥之处。若将补偿电容器接于电源侧,当电动机停运时,电网仍向电容器供给电流,造成电容器负担加重,产生不必要的损耗。
为此,对无功补偿功率较大的电容器,如需接在电源进线侧,则应对电容器另加控制开关,在电动机停运时予以切除。
(4)就地补偿的电容器不宜采用普通电力电容器:
推广就地补偿技术时,不宜直接使用普通油浸纸质电力电容器,因为其自愈功能很差,使用中可能产生永久性击穿,甚至引起爆炸,危及人身安全。
电动机并联电容器的就地补偿,当电动机停运时,电容器会向绕组放电,放电电流会引起电动机自激产生高电压。为保证电动机停运时,电容器能可靠放电,应设有放电电路,而普通电力电容器不具备放电电路。同时其体积大,重量重,安装使用不方便,
所以不宜采用。
为此,就地补偿应使用金属化聚丙烯干式电力电容器,或专用就地补偿装置。
  • 电网
  • 无功补偿
    无功就地补偿量的计算公式
    无功就地补偿量的计算公式
    发表于 08-20 17:34
    无功补偿的合理配置原则
    电流通过的变配电设备愈少,通过的线路愈短,补偿愈彻底,节能效果愈显著。电动机无功就地补偿技术在国外如英、美、日、法和瑞典等一些发达国家推广使
    发表于 09-02 11:10
    无功补偿方式大分析(电力电容器)
    提高为用电设备供电回路的功率因数,又能改善用电设备的电压质量,对中、小型设备十分适用。 变电站无功补偿技术:变电站是一个供电区域的供电中心,用不同电压等级的配电线路向用户供电。按照“分级补偿
    发表于 12-21 14:50
    【转】无功补偿通常采用的3种方法
    无功的产生量将单台或多台低压电容器组与用电设备并连,通过控制、保护装置与电机同时投切。随机吸收电感性设备的无功能量,转换成有功能量反送回电感设备。 低压就地补偿
    发表于 03-14 09:47
    海文斯电气:三相电动机就地无功补偿效益分析
    拉小车”状况,三相异步电机运行功率因数及综合性效率很低,损耗很大。加强对三相电动机的运行管理,提高运行功率因数和综合性效率,减小无功损耗刻不容缓,实施三相异步电机就地补偿将大大提高三相异步电机的功率因数
    发表于 01-04 17:34
    无功补偿的几种方式及各自优缺点总结
    较大的场所,可以有效减少无功消耗,更好的进行补偿。  这种补偿方式的优点为投资较少、整体设备的利用率较高,后期维护及调节也比较方便,缺点主要
    发表于 03-09 11:54
    低压无功就地补偿装置 JB7115-93
    中华人民共和国机械行业标准 JB7115 93低压无功就地补偿装置机械电子工业部 1993-10-08 批准1994-01-01 实施1 主题内容与适用范围本标准规定了低压无功
    发表于 07-24 23:20 46次下载
    无功就地补偿技术分析
    无功 就 地 补偿技术作为国家重点推广的节能技术之一,已在热电联产行业推广应用,并取得了显著的节能效果和经济效益,但也有部分企业技术人员不能
    发表于 11-30 13:19 51次下载
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>就地</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>技术</b>分析
    无功补偿优点
    本视频首先介绍了无功补偿优点,其次介绍了无功补偿为企业带来的好处,分别有降低线损和变损方面、提高电压以及罚款与奖励;最后介绍了
    的头像 发表于 11-23 17:44 8355次阅读
    无功补偿优点_无功补偿缺点
    电动机空载无功功率补偿就是当单台电动机在7.5kW及以上时,以电动机的空载无功功率为基数,乘以适当补偿系数进行电容量的配置,实行就地
    发表于 10-21 14:29 4207次阅读
    无功补偿装置的集中补偿就地补偿如何选择
    高压无功补偿装置用补偿系统无功功率提高功率因数,并抑制谐波,从而降低线路损耗,通过改善供电质量提高配电设备的运行效率。无功
    的头像 发表于 02-15 19:14 7499次阅读
    无功补偿三种补偿方式的适用范围及优缺点
    就地无功补偿、低压集中、分组无功补偿、中压集中无功补偿
    发表于 03-18 09:23 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>补偿</b>三种<b class='flag-5'>补偿</b>方式的适用范围及优<b class='flag-5'>缺点</b>
    无功补偿分散补偿的优缺点
    在现代电力系统中,无功补偿分散补偿是种常用的电力补偿技术。在优化电网运行的同时,也存在一些优点
    的头像 发表于 10-30 14:45 854次阅读
    无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿
    无功补偿电容器补偿原理?为什么采取就地补偿无功补偿
    的头像 发表于 11-06 11:10 1748次阅读
    无功补偿采用并联补偿电容器的缺点
    无功补偿是电力系统中的一个重要问题,而采用并联补偿电容器是一种常见的无功补偿方法。然而,尽管并联补偿
    的头像 发表于 04-15 14:07 880次阅读
