高效率功率变换成为开关电源的主要选择
微云疏影 来源:维库 作者:维库 2023-06-24 11:02 次阅读
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。
高效率功率变换:开关电源设计追求的目标
相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。
开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗
开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,如果开关电源中开关管和输出整流二极管能实现零电压开关或零电流开关,则其效率可以明显提高。
开关过程引起的开关损耗大致会占总输入功率的5%~10%,大幅度降低或消除这一损耗可使开关电源的效率提高5%~10%。有效的方法是软开关技术或零电压开关或零电流开关技术。
在众多软开关的方案中,比较实用的有大功率的全桥变换器,通常采用移相零电压开关的控制方式,这种控制方式要求在初级侧需附加一续流电感以确保开关管在零电压状态下导通,由于较大的有效值电流流过,这个附加电感将发热(尽管比RC缓冲电路小得多),因而在低压功率变换中并不采用。
无源无损耗缓冲电路的特点是不破坏常规PWM控制方式,设计/调试简单。尽管如此,无源无损耗缓冲电路和准谐振/零电压开关工作方式也存在一些缺点,如仅能实现关断软开关以及在反激式变换器中不太适于大负载范围变化。软开关中有源箝位是提高单管正/反激变换器效率的有效方法,初的限制现在已失效,可以普遍应用。
功率半导体器件的进步:高效率功率变换的根本
功率半导体器件的进步特别是PowerMOSFET的进步引发出功率变换的一系列的进步:PowerMOSFET的极快的开关速度,使开关电源的开关频率从双极晶体管的20kHz提高到100kHz以上,有效地减小了无源储能元件(电感、电容)的体积。低压PowerMOSFET使低压同步整流成为现实,器件的导通电压从肖特基二极管的0.5V左右,降低到同步整流器的0.1V甚至更低,使低压整流器的效率至少提高了10%。高压PowerMOSFET的导通压降和开关特性的改善,提高了开关电源的初级效率。功率半导体器件的功耗的降低也使散热器和整机的体积减小。
电源界有一个不成文的观点:不稳压的比稳压的效率高、不隔离的比隔离的效率高、窄范围输入电压的比宽范围输入的效率高。Vicor的48V输入电源模块的效率达到97%。交流输入开关电源需要功率因数校正,由于功率因数校正已具有稳压功能,在对输出纹波要求不高的应用(如输出接有蓄电池或超级电容器),可以采用功率因数校正加不调节的隔离变换器电路拓扑,国外在1986年已有产品,效率到达93%以上。
DC48V输入电压的电源模块中,效率在93%以上的模块几乎无一例外地采用前级稳压、后级不调节隔离的方案,并且将级的输出电容和第二级的输出电感取消,简化了电路结构。
国内的很多开关电源在设计上对结构设计的关注相对不够,有时会出现电源内的各部分温升不均,有的地方过热,有的地方几乎没有温升,甚至PCB上产生较大的损耗。一个好的开关电源应该是产生热的元件均匀分布在PCB上,而且发热元件的温升基本一致,PCB应有尽可能小的损耗,这在模块电源和塑料外壳的Adapter的设计中尤为重要。
效率提高的同时:电源的电磁干扰得到减小
在开关电源的各种损耗中,电磁干扰所产生的损耗,在电源效率高到一定水平后将不容忽视。一方面电磁干扰本身消耗能量,特别是电源效率的提高往往需要软开关技术或零电压开关或零电流开关技术(无论是专门设置还是电路本身固有),应用这些技术减缓了开关过程的电压、电流的变化速率或消除了开关过程,电磁干扰变得很小,不需要像常规开关电源电路中需要专门设置抑制电磁干扰的电路(这个电路是存在损耗的)。
开关电源进入:高效率功率变换时代
仔细分析,高效率功率变换看起来是很简单的,甚至有些电路拓扑在20多年前就有介绍(如两级变换拓扑结构,早在UNITRODE82/83年数据手册的ApplicationNote的AN19中就有介绍、TEK2235示波器中也采用了这种功率变换拓扑结构),但受当时的技术水平,特别是人们认识的限制(总是认为两级变换的效率比单级低,而事实上两级变换可以实现事实上的固有的零电压开关,单级变换则需要特殊的附加电路和控制方式)而并没有得到承认和应用。器件的性能和人们认识的提高已经使两级变换作为高效率功率变换的主要方式之一。
结语
如今对于开关电源设计工程师和制造厂商而言,先进的功率半导体器件可以方便得到,先进的电路拓扑和控制方式已经开始应用,他们所剩下的就是想办法提高自己的技术水平,同时创造更好的应用机会和市场份额。
  • 开关电源
  • 整流二极管
  • 功率半导体
    开关电源设计指南pdf
    开关电源设计指南pdf开关电源技术是一门运用半导体功率器件实现电能的高效率变换、将粗电变换成精电
    发表于 09-16 11:47
    高效率通信电源技术
    ,对通信电源产品提出了高效率、高功率密度的客观要求。同时新型高性能器件的不断涌现与和软开关技术的出现,客观上也为通信电源
    发表于 03-10 11:00
    功率开关电源的设计步骤
    的响应速度。同时,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。随着社会市场的需求及行业科技的发展下,对于开关电源产品也有着越来越高的要求,市场需求更趋向于产品的小型化、高效率。本文
    发表于 05-26 10:51
    高效率开关电源设计与制作
    给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为
    发表于 06-12 12:39
    高效率开关电源设计思路
    高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要开关管的损耗1.
    发表于 10-14 09:38 50次下载
    一种简洁的高效率开关电源的设计
    一种简洁的高效率开关电源的设计 全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源效率是一个
    发表于 11-26 08:28 4297次阅读
    一种简洁的<b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的设计
    高效率开关电源的研制
    高效率开关电源的研制 全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源效率是一个重要手段,
    发表于 12-21 13:27 1164次阅读
    开关电源进入高效率功率变换时代
    发表于 01-24 16:50 628次阅读
    高效率开关电源设计与制作part1
    高效率开关电源设计与制作,资料分为2部分上传。感兴趣的需要全部下来打开。
    发表于 06-21 16:27 0次下载
    高效率开关电源设计与制作part2
    高效率开关电源的设计及应用的详细资料说明
    开关电源的损耗与效率开关电源的损耗主要开关管的损耗和变压器的损耗及整流二极管的损耗
    发表于 07-17 17:02 18次下载
    <b class='flag-5'>高效率</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的设计及应用的详细资料说明
    高效率开关电源的设计及应用
    高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
    发表于 09-18 11:31 14次下载
    一种高效率功率开关电源设计
    一种高效率功率开关电源设计(通信电源技术杂志社版)-该文档为一种高效率功率
    发表于 09-22 12:03 24次下载
    一种<b class='flag-5'>高效率</b>小<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计
    LLC/开关电源/高效率拓扑原理图
    LLC/开关电源/高效率拓扑原理图/电路图
    发表于 06-24 15:01 39次下载
    高效率的DC电源模块设计技巧
    BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1.
    的头像 发表于 02-26 14:27 504次阅读
    提<b class='flag-5'>高效率</b>的DC<b class='flag-5'>电源</b>模块设计技巧
