嵌入式项目中的软件数据兼容性
科技绿洲 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-06-22 11:38 次阅读
大家好,我是杂烩君。
嵌入式项目中,软件是一个不断迭代的过程,需要考虑各种兼容性。之前我们的项目,因为这方面考虑得比较少,导致项目中后期开发起来很被动。
项目系统总体设计阶段,应尽可能地考虑到未来可以遇见的情况,覆盖到尽可能多的业务扩展。项目虽然分阶段开发,各个阶段完成的功能都不一样,总体设计要指向最终的需求。
数据兼容性
1、协议制定
制定的协议要满足整个项目所有数据的交互。
比如:
这里的 ID 设置为 1 个字节,可能有一定的风险。后面功能加着加着,可能 1 个字节的 ID 满足不了,就得改协议。尽管可能满足了某个项目的需求,但万一之后其它项目也用了这一套代码,但是 1 个字节的 ID 满足不了,又得改代码。这里设置 2 字节可能会好一点,基本上能满足绝大部分情况的使用。
不一定为了覆盖范围更广而设置 4 字节,这样可能有点冗余。很多情况都有一个平衡点,需要自己权衡。
Length字段只设置了 1 个字节,可能也有一定的奉献。后面功能中如果有发较大的数据,可能要分好多包发,原本可以发得很快,被这里限制死了。到时候想要提速,就得改协议。
之前项目里,几块板间的通信都用同一套协议。但后期发现该协议满足不了新需求,但为了不影响到前面的数据,又搞了一套协议。导致项目里有两套差不多一样的协议处理代码。
协议应该是项目一开始考虑好、制定好,整个项目开发期间,都不应该再做改动。
2、数据添加
后面新增的数据,不应该插入现有的数据中,应该单独增加一个数据ID。
比如:
现有的数据中,有一条数据叫做设备信息的数据,设备信息里包含了:设备IP、设备Mac。这个数据会显示在手机APP上。对应的 C 语言代码:
#define  MSG_ID_DEV_INFO   0x0001
typedef struct _dev_info
 char dev_ip[IP_MAX_LEN];
 char dev_mac[MAC_MAX_LEN];
}dev_info_t;
假如后面需要再显示一个设备的sn,这个数据我们应该加在哪里?
如果是项目前中期,这时候还是在开发阶段,我们可以随意修改。因为设备sn也是设备信息的一部分,可以直接在设备信息这个数据里添加会比较合理:
    char dev_sn[SN_MAX_LEN];
}dev_info_t;
如果是产品已经在市场上流通,这时候这么加的话,软件兼容性就不太好。因为假如你的手机APP版本与设备版本不匹配,原有的设备IP及设备MAC这两个设备信息可能都显示不出来,因为我们这么一改,破坏了原有的数据结构,而手机APP按照原来的数据来做解析的,会解析不过。
这时候可以这么来加:
#define  MSG_ID_DEV_SN     0x0002
}dev_info_t;
typedef struct _dev_sn
}dev_sn_t;
这样,哪怕手机APP版本与设备版本没有对应上,原来的数据还是能正常显示的。当然,最好的情况当然是在开发阶段就合理地设计好。不然,像这种情况,只能牺牲一些程序可读性来换取程序兼容性了。这会让后面看代码的人觉得很奇怪,你这个sn不也是数据设备信息吗,怎么还单独给一个ID。后面接手这个代码的人可能就会把这一块代码给改了。
温馨提示:在没有完全弄懂维护项目的代码为什么这么实现的情况下,能正常在跑的程序还是别乱动得好,哪怕你觉得这是屎山代码。否则可能会出大问题。要么等到软件重构时再修改,要么就继续打补丁。
3、数据删除
如果是删除本模块内部自己使用的数据,你想怎么删就怎么删。
如果是删除与其它模块进行交互的数据,这就不能这么随意了。比如,请求、应答的方式。应答端给请求端返回的数据是不能随意删的,如果要删,一定要确保请求端已经没有请求数据的需求,并且已经去掉相关代码时,这时候应答端才去删数据,否则还是留着吧。
4、数据修改
其实数据定了,为了保证软件兼容性,应该是要禁止修改的。
如果一定要修改,可以先增加一条新数据,后面慢慢切为新数据、删除旧数据。
接口兼容性
正在使用的接口,应该尽量不要修改。如果要修改,一定不要影响之前的功能。
之前就有遇到类似的情况。举个例子:
typedef enum _sys_status
 SYS_STATUS_IDLE,
 SYS_STATUS_RUNNING,
 SYS_STATUS_STOP,
}sys_status_t;
static sys_status_t g_sys_status;
sys_status_t get_sys_status(void)
 return g_sys_status;
这里的系统状态是要显示在手机APP上的,不同的状态显示不同的图标。后面要新增一个状态,结果数据提供者这么改:
 SYS_STATUS_IDLE,
 SYS_STATUS_NEW_STATUS,
 SYS_STATUS_RUNNING,
 SYS_STATUS_STOP,
}sys_status_t;
接口提供者把新增的数据插入了中间,影响了枚举原有的顺序。结果手机APP上图标显示乱了。
影响到接口的修改,要保证原有的数据不受影响。
系统兼容性
在软件升级过程中,需要考虑软件所依赖的其他系统组件是否发生变化,以确保升级后软件能够正常运行,不会影响其他系统组件的正常运行。如果其他系统组件发生变化,则需要进行相关测试和文档更新,以确保整个系统能够正常运行。
另外随着项目的迭代,这一套代码有可能运行于不同的系统不同的芯片平台。
比如,我们嵌入式Linux项目,有些项目里会用到一些第三方库,这时候可能会编译成动态库的形式。要考虑升级的时候能不能升级动态库。如果不能,就得把依赖的库一起编译到可执行程序里。
另外,如果使用动态库,之后产品软硬件迭代换了一个芯片平台的话,我们就需要重新交叉编译一次所依赖的库。如果为了保证这一块的兼容性,也可以考虑把所依赖的库与用户代码一起编译。
当然,这个根据实际情况进行权衡取舍。如果依赖的库很多,一起编译到可执行程序里,导致可执行程序很大,到时候更新也不好更新。
功能兼容性
涉及到功能的添加的,尽量不要影响到之前已开发的功能。不然也会增加用户对产品的学习成本。比如某些指示灯在前一个版本的快闪、慢闪代表什么意思,这个在之后就尽量不要去修改了,不然用户又得重新理解。
性能兼容性
在软件升级过程中,需要考虑软件的性能是否发生变化,以确保升级后软件的性能仍然能够满足用户需求。如果软件的性能发生变化,则需要进行相关测试和优化,以确保软件能够正常运行,并且能够满足用户的性能需求。
比如,原来正常升级需要3分钟,某个版本之后升级变成了6分钟,升级效率变差了。
安全兼容性
在软件升级过程中,需要考虑软件的安全性是否得到加强,以确保升级后软件的安全性能够得到保障,不会出现新的安全风险。如果软件的安全性得到加强,则需要进行相关测试和文档更新,以确保软件能够正常运行,并且能够保障用户的安全。
  • 嵌入式
  • 软件
  • C 语言
    谈谈嵌入式软件兼容性
    嵌入式项目中软件是一个不断迭代的过程,需要考虑各种兼容性。之前我们的项目,因为这方面考虑得比较少,导致
    发表于 06-27 11:08 583次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>的<b class='flag-5'>兼容性</b>
    适合初学者的嵌入式项目有哪些?
    适合初学者的嵌入式项目有哪些? 嵌入式学习是一个实践很强的领域,通过实际项目可以帮助你巩固理论知识并提升技能。以下是几个适合初学者练手的
    发表于 07-11 10:23
    嵌入式计算机系统的电磁兼容性有什么特点?
    EMC(ElectromagneticCompatibility)——电磁兼容()是一门多学科交叉的边缘学科。电磁兼容技术已在很多领域中得到广泛的应用,在
    发表于 03-20 07:52
    【知识科普】嵌入式软件开发是什么?
    基础、简单操作系统为核心CPU种类多,通用弱系统开销小,效率高达到一定的兼容性,拓展性用户体验度不高,交互界面不够友好3. 以嵌入式操作系统为标志兼容性好,适用于不同平台系统开销小,
    发表于 06-17 11:09
    在云端管理嵌入式设计的硬件及软件(DigiPCBA)
    的任何文件。在现有项目中嵌入式系统固件创建一个新文件夹请注意,拥有项目编辑权限的任何人员(包括您的固件开发人员)均可访问项目文件夹,并根据需要为固
    发表于 04-14 15:16
    嵌入式软件与非嵌入式软件的区别
    的缺点:1.软硬件耦合度高导致软件移植差 2.软件开发人员必须懂硬件 3.软件功能差;优点:简单,开发成本低。
    发表于 10-27 06:18
    嵌入式软件的重要
    随着目前大型复杂武器系统的研制和国家重点预研项目任务越来越多,开发与测试工作越来越重。作为智能化装备的核心,嵌入式软件的比重明显加大,开展自动化的嵌入式
    发表于 10-27 06:59
    ARM编译器for Embedded Version 6.20移植和兼容性指南
    Arm®编译器嵌入式迁移和兼容性指南为从旧版本的Arm编译器迁移到Arm编译器嵌入式6的用户提供迁移和兼容性信息。
    发表于 08-10 07:17
    嵌入式软件系统设计中的正交分析
    嵌入式软件系统设计中的正交分析 嵌入式软件系统设计领域存在“正交”的思想。本文结合实际项目
    发表于 03-29 15:09 694次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>系统设计中的正交<b class='flag-5'>性</b>分析
    浅论嵌入式系统离线测试
    随着嵌入式系统的发展,迫切需要在嵌入式系统开发阶段对嵌入式系统进行离线测试与分析,以保证系统的软件应用程序、硬件具有兼容性、高可靠
    发表于 09-26 14:59 896次阅读
    嵌入式软件是什么意思_嵌入式软件的分类有哪些
    本文首先阐述了嵌入式软件的概念,其次介绍了嵌入式软件的特征,最后介绍了嵌入式软件的分类。
    发表于 08-31 15:54 1.6w次阅读
    Python在嵌入式项目中的辅助开发总结
    Python在嵌入式项目中的辅助开发总结(嵌入式开发试题)-该文档为Python在嵌入式项目中的辅助开发总结文档,是一份很不错的参考资料,具
    发表于 08-04 10:11 5次下载
    Python在<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>项目中</b>的辅助开发总结
    嵌入式项目基本架构
    机设备,也有温度传感器、人体传感器等数据采集设备。关于它的详细介绍见下面章节。 上位机:它的设计是纯软件。可以模拟嵌入式终端与云服务器调试、可以作为嵌入式终端的产测、可以作为云服务器的
    发表于 10-21 12:21 4次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>项目</b>基本架构
    嵌入式软件开发的特点、设计流程、嵌入式软件的结构
    处理器内部储存器资源中。3.嵌入式软件的开发一般需要开发工具、目标系统、测试设备。4.嵌入式软件对实时的要求更高。5.
    发表于 11-03 15:21 38次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>开发的特点、设计流程、<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>软件</b>的结构
    软件兼容性测试报告模板
    兼容性测试 兼容性测试报告 软件兼容性测试要考虑什么?》 1、向前兼容和向后兼容。向前
    的头像 发表于 01-05 10:24 856次阅读
