程序中进程和线程的区别
科技绿洲 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-06-22 11:39 次阅读
什么是进程
1、进程和线程的区别
进程是指正在运行的程序,它拥有独立的内存空间和系统资源,不同进程之间的数据不共享。进程是资源分配的基本单位。
线程是进程内的执行单元,它与同一进程内的其他线程共享进程的内存空间和系统资源。线程是调度的基本单位。
2、进程的创建和销毁
Linux中启动一个进程有多种方法:
(1)通过system函数启动进程。(使用简单,效率较低)
#include < stdlib.h >
 * @brief 执行系统命令调用命令处理器来执行命令
 * Detailed function description
 * @param[in] command: 包含被请求变量名称的 C 字符串
 * @return 如果发生错误,则返回值为 -1,否则返回命令的状态。
int system(const char *command);
例子:通过system函数启动一个进程,列出当前目录下的文件及文件夹。
#include < stdio.h >
int main(void)
    system("ls");
    printf("ls end\\n");
    return 0;
(2)通过fork函数启动进程。(用于启动子进程)
#include < sys/types.h >
#include < unistd.h >
 * @brief fork系统调用用于创建一个子进程
 * @param[in]
pid_t fork(void);
例子:通过fork函数启动子进程
#include < sys/wait.h >
int main(void)
    pid_t res = fork();
    ///< 子进程
    if (res == 0)
        printf("res = %d, I am child process. pid = %d\\n", res, getpid());
        exit(EXIT_SUCCESS);   ///< 正常退出子进程
    ///< 父进程
    else if (res > 0)
        printf("res = %d, I am parent process. pid = %d\\n", res, getpid());
        int child_status = 0;
        pid_t child_pid = wait(&child_status);   ///< 父进程阻塞等待信号到来或子进程结束
        printf("Child process(pid = %d) has been terminated, child_status = %d\\n", child_pid, child_status);
    ///< 异常退出
    else
        printf("Fork failed.\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return 0;
编译、运行:
我们使用了fork()系统调用来创建一个新进程。如果fork()返回值为0,则说明当前进程是子进程;如果返回值大于0,则说明当前进程是父进程。在父进程中,我们使用wait()系统调用来等待子进程结束。当子进程结束后,父进程会继续执行。
(3)通过exec系列函数启动进程。(用于启动新进程,新进程会覆盖旧进程)
 * @brief 启动新进程,新进程会覆盖旧进程
 * @param[in] path: 所执行文件的路径
 * @param[in] file: 所执行文件的名称
 * @param[in] arg: 传入的参数列表,以NULL作为结束
 * @param[in] envp: 传入的环境变量
int execl(const char *path, const char *arg, ...);
int execlp(const char *file, const char *arg, ...);
int execle(const char *path, const char *arg, ..., char *const envp[]);
int execv(const char *path, char *const argv[]);
int execvp(const char *file, char *const argv[]);
int execve(const char *path, char *const argv[], char *const envp[]);
例子:通过execl()函数的参数列表调用了ls命令程序
int main(void)
    execl("/bin/ls", "ls", "-la", NULL);
    return 0;
execl()函数的参数列表调用了ls命令程序,与在终端上运行”ls -la”产生的结果是一样的。
在Linux中终止一个进程有多种方法:
  • 从main函数返回。(正常终止)
  • 调用exit()函数终止。(正常终止)
  • 调用_exit()函数终止。(正常终止)
  • 调用abort()函数终止。(异常终止)
  • 由系统信号终止。(异常终止)
进程间通信方式
进程间通信是指在不同进程之间传播或交换信息的一种机制。每个进程各自有不同的用户地址空间,任何一个进程的全局变量在另一个进程中都看不到,所以进程之间要交换数据必须通过内核,在内核中开辟一块缓冲区,进程A把数据从用户空间拷到内核缓冲区,进程B再从内核缓冲区把数据读走,内核提供的这种机制称为进程间通信。
进程间通信的目的:
  • 传输数据。比如进程 A 负责生成数据,进程 B 负责处理数据,数据需要从 A 进程传输至 B 进程。
  • 共享资源。比如进程 A 与进程 B 共享某一块内存资源。
  • 模块化。将系统功能划分为多个进程模块进行开发,方便开发维护。
  • 加速计算。多核处理器环境,一个特定进程划分为几个进程并行运行。
Linux IPC(Inter-process Comminication, 进程间通信)的方式:
1、消息队列
内核中的一个优先级队列,多个进程通过访问同一个队列,进行添加结点或者获取结点实现通信。
POSIX消息队列头文件:
#include < fcntl.h >           /* For O_* constants */
#include < sys/stat.h >        /* For mode constants */
#include < mqueue.h >
编译链接需要加上 -lrt 链接。
消息队列API接口
 * @brief 创建消息队列实例
 * @param[in] name: 消息队列名称
 * @param[in] oflag:根据传入标识来创建或者打开一个已创建的消息队列
                    - O_CREAT: 创建一个消息队列
                    - O_EXCL: 检查消息队列是否存在,一般与O_CREAT一起使用
                    - O_CREAT|O_EXCL: 消息队列不存在则创建,已存在返回NULL
                    - O_NONBLOCK: 非阻塞模式打开,消息队列不存在返回NULL
                    - O_RDONLY: 只读模式打开
                    - O_WRONLY: 只写模式打开
                    - O_RDWR: 读写模式打开
 * @param[in] mode:访问权限
 * @param[in] attr:消息队列属性地址
 * @return 成功返回消息队列描述符,失败返回-1,错误码存于error中
mqd_t mq_open(const char *name, int oflag,  mode_t mode, struct mq_attr *attr);
 * @brief 无限阻塞方式接收消息
 * @param[in] mqdes: 消息队列描述符
 * @param[in] msg_ptr:消息体缓冲区地址
 * @param[in] msg_len:消息体长度,长度必须大于等于消息属性设定的最大值
 * @param[in] msg_prio:消息优先级
 * @return 成功返回消息长度,失败返回-1,错误码存于error中
mqd_t mq_receive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned *msg_prio);
 * @brief 指定超时时间阻塞方式接收消息
 * @param[in] abs_timeout:超时时间
mqd_t mq_timedreceive(mqd_t mqdes, char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned *msg_prio, const struct timespec *abs_timeout);
 * @brief 无限阻塞方式发送消息
 * @param[in] msg_ptr:待发送消息体缓冲区地址
 * @return 成功返回0,失败返回-1
mqd_t mq_send(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned msg_prio);
 * @brief 指定超时时间阻塞方式发送消息
mqd_t mq_timedsend(mqd_t mqdes, const char *msg_ptr, size_t msg_len, unsigned msg_prio, const struct timespec *abs_timeout);
 * @brief 关闭消息队列
mqd_t mq_close(mqd_t mqdes);
 * @brief 分离消息队列
mqd_t mq_unlink(const char *name);
消息队列基本API接口使用例子:发送进程给接收进程发送测试数据。
send.c:
#include < string.h >
#define MQ_MSG_MAX_SIZE    512  ///< 最大消息长度
#define MQ_MSG_MAX_ITEM    5  ///< 最大消息数目
static mqd_t s_mq;
typedef struct _msg_data
    char buf[128];
    int cnt;
}msg_data_t;
void send_data(void)
    static int cnt = 0;
    msg_data_t send_data = {0};
    cnt++;
    strcpy(send_data.buf, "hello");
    send_data.cnt = cnt;
    int ret = mq_send(s_mq, (char*)&send_data, sizeof(send_data), 0);
    if (ret < 0)
        perror("mq_send error");
        return;
    printf("send msg = %s, cnt = %d\\n", send_data.buf, send_data.cnt);
int main(void)
    int ret = 0;
    struct mq_attr attr;
    ///< 创建消息队列
    memset(&attr, 0, sizeof(attr));
    attr.mq_maxmsg = MQ_MSG_MAX_ITEM;
    attr.mq_msgsize = MQ_MSG_MAX_SIZE;
    attr.mq_flags = 0;
    s_mq = mq_open("/mq", O_CREAT|O_RDWR, 0777, &attr);
 if(-1 == s_mq)
        perror("mq_open error");
        return -1;
    for (size_t i = 0; i < 10; i++)
        send_data();
        sleep(1);
    mq_close(s_mq);
    return 0;
recv.c:
static mqd_t s_mq;
    char buf[128];
    int cnt;
}msg_data_t;
int main(void)
    int ret = 0;
    char recv_msg[MQ_MSG_MAX_SIZE] = {0};
    msg_data_t recv_data = {0};
    int prio = 0;
    ssize_t len = 0;
    s_mq = mq_open("/mq", O_RDONLY);
 if(-1 == s_mq)
        return -1;
    while (1)
        if((len = mq_receive(s_mq, (char*)&recv_data, MQ_MSG_MAX_SIZE, &prio)) == -1)
            perror("mq_receive error");
            return -1;
        printf("recv_msg = %s, cnt = %d\\n", recv_data.buf, recv_data.cnt);
        sleep(1);
    mq_close(s_mq);
    mq_unlink("/mq");
    return 0;
编译、运行:
gcc send.c -o send_process -lrt
gcc recv.c -o recv_process -lrt
2、共享内存
消息队列的读取和写入的过程,会有发生用户态与内核态之间的消息拷贝过程。而共享内存的方式则没有这个拷贝过程,进程间通信速度较快。
在物理内存上开辟一块内存空间,多个进程可以将同一块物理内存空间映射到自己的虚拟地址空间,通过自己的虚拟地址直接访问这块空间,通过这种方式实现数据共享。
POSIX共享内存头文件:
#include < sys/mman.h >
共享内存API接口:
 * @brief 创建共享内存实例
 * @param[in] name: 要打开或创建的共享内存文件名
 * @param[in] oflag:打开的文件操作属性
                    - O_CREAT: 创建一个共享内存文件
                    - O_EXCL: 检查共享内存是否存在,一般与O_CREAT一起使用
                    - O_CREAT|O_EXCL: 共享内存不存在则创建,已存在返回NULL
                    - O_NONBLOCK: 非阻塞模式打开,共享内存不存在返回NULL
                    - O_RDONLY: 只读模式打开
                    - O_WRONLY: 只写模式打开
                    - O_RDWR: 读写模式打开
 * @param[in] mode:文件共享模式,例如 0777
 * @return 成功返回共享内存描述符,失败返回-1,错误码存于error中
int shm_open(const char *name, int oflag, mode_t mode);
 * @brief 删除共享内存
 * @param[in] name: 创建的共享内存文件名
int shm_unlink(const char *name);
 * @brief 将打开的文件映射到内存
 * @param[in] addr: 要将文件映射到的内存地址,一般应该传递NULL来由Linux内核指定
 * @param[in] length: 要映射的文件数据长度
 * @param[in] prot: 映射的内存区域的操作权限(保护属性),包括PROT_READ、PROT_WRITE、PROT_READ|PROT_WRITE
 * @param[in] flags: 标志位参数,包括:MAP_SHARED、MAP_PRIVATE与MAP_ANONYMOUS。
 * @param[in] fd:  用来建立映射区的文件描述符,用 shm_open打开或者open打开的文件
 * @param[in] offset: 映射文件相对于文件头的偏移位置,应该按4096字节对齐
void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
 * @brief 取消内存映射
 * @param[in] addr: 由mmap成功返回的地址
 * @param[in] length: 要取消的内存长度
int munmap(void *addr, size_t length);
 * @brief 将参数fd指定的文件大小改为参数length指定的大小
 * @param[in] fd: 已打开的文件描述符,以写入模式打开的文件
 * @param[in] length: 要设置的长度
int ftruncate(int fd,off_t length);
 * @brief 获取文件相关的信息,将获取到的信息放入到statbuf结构体中
 * @param[out] statbuf: 文件的信息
int fstat(int fd, struct stat *statbuf);
共享内存基本API接口使用例子:发送进程给接收进程发送测试数据。
send.c:
#define SHM_NAME "/shm"
int main(void)
    int ret = 0;
    ///< 创建和读端相同的文件标识
    int shm_fd = shm_open(SHM_NAME, O_RDWR | O_CREAT, 0666);
    if (shm_fd == -1)
        printf("shm_open error\\n");
    ///< 设置共享内存文件为8KB
    ftruncate(shm_fd , 8 * 1024);
    ///< 获取共享内存文件相关属性信息
    struct stat filestat = {0};
    fstat(shm_fd, &filestat);
    printf("st_size = %ld\\n",filestat.st_size);
    ///< 内存映射
    char *shm_ptr = (char*)mmap(NULL, filestat.st_size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, shm_fd, 0);
    close(shm_fd);
    ///< 向共享内存中写入数据
    char buf[] = "hello world";
    memmove(shm_ptr,buf, sizeof(buf));
    printf("pid %d, %s\\n",getpid(), shm_ptr);
    ///< 写入完成后解除映射
    munmap(shm_ptr, filestat.st_size);
    return 0;
recv.c:
int main(void)
    ///< 创建共享内存文件标识符
    if (shm_fd == -1)
        printf("shm_open failed\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 设置共享内存文件为8KB
    ftruncate(shm_fd , 8192);
    ///< 获取共享内存文件相关属性信息
    struct stat filestat;
    ///< 映射共享内存,并获取共享内存的地址
    close(shm_fd);
    ///< 获取共享内存地址中的内容并打印,最后再解除映射,删除共享内存
    printf("pid = %d, %s\\n", getpid(), shm_ptr);
    shm_unlink(SHM_NAME);
    return 0;
编译、运行:
对具有多个处理核系统消息传递的性能要优于共享内存。共享内存会有高速缓存一致性问题,这是由共享数据在多个高速缓存之间迁移而引起的。随着系统的处理核的数量的日益增加,可能导致消息传递作为 IPC 的首选机制。
3、socket
UNIX域套接字与传统基于TCP/IP协议栈的socket不同,unix domain socket以文件系统作为地址空间,不需经过TCP/IP的头部封装、报文ack确认、路由选择、数据校验与重传过程,因此传输速率上也不会受网卡带宽的限制。
unix domain socket在进程间通信同样是基于“客户端—服务器”(C-S)模式。
UNIX域套接字基本API接口使用例子:基于UNIX域套接字客户端进程向服务端进程发送测试数据。
server.c:
#include < sys/socket.h >
#include < netinet/in.h >
#include < arpa/inet.h >
#include < sys/un.h >
#define SERVER_PATH "/tmp/server"
int main(void)
 ///< 创建UNIX域字节流套接字
 int server_fd = socket(AF_LOCAL, SOCK_STREAM, 0);
 if(server_fd < 0)
  printf("socket error\\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
 ///< 绑定服务端地址
 unlink(SERVER_PATH);
 struct sockaddr_un server_addr;
 memset((char*)&server_addr, 0, sizeof(server_addr));
 server_addr.sun_family = AF_LOCAL;
 strncpy(server_addr.sun_path, SERVER_PATH, sizeof(server_addr.sun_path)-1);
 if(bind(server_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0)
  printf("bind error\\n");
        close(server_fd);
  exit(EXIT_FAILURE);
 ///< 监听
 if(listen(server_fd, 10) < 0)
  printf("listen error\\n");
        close(server_fd);
  exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 等待客户端连接
 int addr_len = sizeof(struct sockaddr);
    struct sockaddr_un client_addr;
 int client_fd = accept(server_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, (socklen_t *)&addr_len);
 if(client_fd < 0)
  printf("accept error\\n");
  close(server_fd);
  exit(1);
 else
  printf("connected client: %s\\n", client_addr.sun_path);
 while(1)
        char buf[128] = {0};
        int recv_len = read(client_fd, buf, sizeof(buf));
        if(recv_len <= 0)
            printf("recv error!\\n");
            close(client_fd);
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("recv : %s\\n", buf);
 close(server_fd);
    close(client_fd);
    return 0;
client.c:
#define CLIENT_PATH "/tmp/client"
int main(void)
 ///< 创建UNIX域字节流套接字
 int client_fd = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
 if(client_fd < 0)
  exit(EXIT_FAILURE);
 ///< 显式绑定客户端地址
 memset((char*)&client_addr, 0, sizeof(client_addr));
 client_addr.sun_family = AF_UNIX;
 strncpy(client_addr.sun_path, CLIENT_PATH, sizeof(client_addr.sun_path)-1);
 unlink(CLIENT_PATH);
 if(bind(client_fd, (struct sockaddr*)&client_addr, sizeof(client_addr)) < 0)
  close(client_fd);
  exit(1);
 ///< 连接服务端
 server_addr.sun_family  = AF_UNIX;
 int ret = connect(client_fd, (struct sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr));
 if(ret < 0)
  printf("connect error\\n");
  close(client_fd);
  exit(1);
 printf("connect to server: %s\\n", server_addr.sun_path);
 while(1)
        if (scanf("%s", buf))
            int send_len = write(client_fd, buf, strlen(buf));
            if (send_len <= 0)
                printf("write error!\\n");
                close(client_fd);
                exit(EXIT_FAILURE);
            else
                printf("send success! send: %s, send_len: %d\\n", buf, send_len);
    close(client_fd);
    return 0;
编译、运行:
gcc server.c -o server_process
gcc client.c -o client_process
类socket的其它进程间通信方式:
实用 | nanomsg通信库的简单使用分享
mqtt应用于进程间通信
4、管道
在内核中开辟一块缓冲区;若多个进程拿到同一个管道(缓冲区)的操作句柄,就可以访问同一个缓冲区,就可以进行通信。涉及到两次用户态与内核态之间的数据拷贝。
(1)匿名管道
内核中的缓冲区是没有具体的标识符的,匿名管道只能用于具有亲缘关系的进程间通信。
调用pipe接口可以创建一个匿名管道,并返回了两个描述符,一个是管道的读取端描述符 fd[0],另一个是管道的写入端描述符 fd[1]
管道是一个 半双工通信 (可以选择方向的单向传输)
匿名管道基本API接口使用例子:父进程通过管道发送测试数据给子进程。
int main()
    ///< 创建管道
 int pipefd[2] = {-1};
   int ret = pipe(pipefd);
    if (ret < 0)
       printf("pipe error\\n");
       exit(EXIT_FAILURE);
    int read_fd = pipefd[0];   ///< pipefd[0] 用于从管道中读取数据
    int write_fd = pipefd[1];  ///< pipefd[1] 用于向管道中写入数据
    ///< 创建子进程
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0)
        ///< 子进程从管道读取数据
  read(read_fd, buf, sizeof(buf));
        printf("child recv data from father: %s", buf);
    else if (pid > 0)
  ///< 父进程向管道写入数据
        char *ptr = "hello88888888\\n";
        write(write_fd, ptr, strlen(ptr));
 return 0;
编译、运行:
如果需要双向通信,则应该创建两个管道。
(2)命名管道
命名管道也是内核中的一块缓冲区,并且这个缓冲区具有标识符;这个标识符是一个可见于文件系统的管道文件,能够被其他进程找到并打开管道文件,则可以获取管道的操作句柄,所以该命名管道可用于同一主机上的任意进程间通信。
创建命名管道的接口:
int mkfifo(const char *pathname, mode_t mode);
命名管道基本API接口使用例子:一个进程往管道中写入测试数据,另一个进程从管道中读取数据。
fifo_wr.c:
#include < errno.h >
#define FIFO_PATH  "./fifo_file"
    char buf[128];
    int cnt;
}msg_data_t;
void send_data(int fd)
    static int cnt = 0;
    cnt++;
    write(fd, &send_data, sizeof(send_data));
int main(void)
    ///< 创建管道文件
    int ret = mkfifo(FIFO_PATH, 0664);
    if (ret < 0 && errno != EEXIST)
        printf("mkfifo error\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 以只写的方式打开管道文件
    int fd = open(FIFO_PATH, O_WRONLY);
    if (fd < 0)
        printf("open fifo error\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    printf("open fifo success\\n");
    ///< 写10次
        send_data(fd);
        sleep(1);
    close(fd);
    return 0;
fifo_rd.c:
    char buf[128];
    int cnt;
}msg_data_t;
int main(void)
    umask(0);
    ///< 创建管道文件
    int ret = mkfifo(FIFO_PATH,0664 );
        exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 以只读方式获取管道文件的操作句柄
    int fd = open(FIFO_PATH, O_RDONLY);
    if (fd < 0)
        printf("open error\\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    while(1)
        msg_data_t read_data = {0};
        ///< 将从管道读取的文件写到buf中
        int ret = read(fd, &read_data, sizeof(read_data));
        if (ret < 0)
            printf("read error\\n");
            exit(EXIT_FAILURE);
        else if (ret == 0)
            printf("all write closed\\nd");
            exit(EXIT_FAILURE);
        printf("read_data = %s, cnt = %d\\n", read_data.buf, read_data.cnt);
        sleep(1);
    close(fd);
    return 0;
编译、运行:
gcc fifo_wr.c -o fifo_wr
gcc fifo_rd.c -o fifo_rd
5、信号量
信号量(Seamphore)是进程和线程间同步的一种机制。
信号量本质是一个非负的整型变量。增加一个可用资源执行加一,也称为V操作;获取一个资源资源后执行减一,也称为P操作。
信号量根据信号值不同可分为两类:
  • 二值信号量,信号量值只有0和1,初始值为1,1表示资源可用,0表示资源不可用;二值信号量与互斥锁类似。
  • 计数信号量, 信号量的值在0到一个大于1的限制值之间,信号值表示可用的资源的数目。
信号量根据作用对象不同可分为两类:
  • 有名信号量,信号值保存在文件中,用于进程间同步
  • 无名信号量,又称为基于内存信号量,信号值保存在内存中,用于线程间同步
POSIX信号量头文件:
#include < semaphore.h >
编译链接需要加-lpthread参数。
信号量API接口:
 * @brief 创建信号量
 * @param[in] name: 信号量名称
 * @param[in] mode: 访问权限
 * @param[in] value: 信号量初始值
 * @return 成功时返回指向信号量的指针,出错时为SEM_FAILED
sem_t *sem_open(const char *name,int oflag, mode_t mode, unsigned int value);
 * @brief 初始化信号量
 * @param[in] sem: 信号量实例地址
 * @param[in] pshared: 信号量作用域,分为进程内作用域PTHREAD_PROCESS_PRIVATE和跨进程作用域PTHREAD_PROCESS_SHARED
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
 * @brief 获取信号量
 * @param[out] sval: 保存返回信号值地址
int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);
 * @brief 阻塞方式等待信号量
int sem_wait(sem_t *sem);
 * @brief 指定超时时间阻塞方式等待信号量
 * @param[in] sem: 超时时间,单位为时钟节拍
int sem_timedwait(sem_t *sem, const struct timespec *abs_timeout);
 * @brief 非阻塞方式等待信号量
int sem_trywait(sem_t *sem);
 * @brief 产生信号量
int sem_post(sem_t *sem);
 * @brief 销毁信号量
int sem_destroy(sem_t *sem);
 * @brief 关闭信号量
int sem_close(sem_t *sem);
 * @brief 分离信号量
int sem_unlink(const char *name);
信号量基本API接口使用例子:父子进程间通信
#define SEM_NAME "sem"
int main (void)
    int sem_val = 0;
    ///< 创建信号量
    sem_t *sem = sem_open(SEM_NAME, O_CREAT, 0666, 1);
    if (NULL == sem)
       printf("sem_open error\\n");
       exit(EXIT_FAILURE);
    ///< 创建子进程
    pid_t pid = fork();
    if (pid == -1)
        printf("fork error\\n");
        sem_close(sem);
        sem_unlink(SEM_NAME);
        exit(EXIT_FAILURE);
    else if(pid == 0)
        ///< 子进程进行5次P操作
        for (size_t i = 0; i < 5; i++)
            sem_wait(sem);
            if (sem_getvalue(sem, &sem_val) != -1)
                printf("child process P operation, sem_val = %d\\n", sem_val);
                sleep(1);
        _exit(1);
    else if (pid > 0)
        ///< 父进程执行5次V操作
            sem_post(sem);
                printf("prarent process V operation, sem_val = %d\\n", sem_val);
                sleep(2);
    ///< 删除sem信号量
    sem_close(sem);
    if (sem_unlink(SEM_NAME) != -1)
        printf("sem_unlink success\\n");
    return 0;
编译、运行:
IPC总结
操作系统根据不同的场景提供了不同的方式,消息队列、共享内存、UNIX域套接字、管道、信号量。
消息队列: 内核中的一个优先级队列,多个进程通过访问同一个队列,在队列当中添加或者获取节点来实现进程间通信。
共享内存: 本质是一块物理内存,多个进程将同一块物理内存映射到自己的虚拟地址空间中,再通过页表映射到物理地址达到进程间通信,它是最快的进程间通信方式,相较其他通信方式少了两步数据拷贝操作。
UNIX域套接字: 与TCP/IP套接字使用方式相同,但UNIX域套接字以文件系统作为地址空间,不需经过TCP/IP的头部封装、报文ack确认、路由选择、数据校验与重传过程,因此传输速率上也不会受网卡带宽的限制。
管道: 内核中的一块缓冲区,分为匿名管道和命名管道。匿名管道只能用于具有亲缘关系的进程间;而命名管道可用于同一主机上任意进程间通信。
信号量: 本质是内核中的一个计数器,主要实现进程间的同步与互斥,对资源进行计数,有两种操作,分别是在访问资源之前进行的p操作,还有产生资源之后的v操作。
  • 内存
  • 程序
  • 线程
    Linux中进程线程的深度对比
    关于进程线程,在 Linux 中是一对儿很核心的概念。但是进程线程到底有啥联系,又有啥区别,很多人还都没有搞清楚。
    发表于 10-14 16:47 1414次阅读
    Linux<b class='flag-5'>中进程</b>和<b class='flag-5'>线程</b>的深度对比
    进程线程区别
    系统对应用的并发性。进程线程区别在于:简而言之,一个程序至少有一个进程,一个进程至少有一个
    发表于 12-12 09:28
    进程线程区别
    `1、进程线程区别和联系进程(process)和线程(thread)是操作系统的基本概念,但是它们比较抽象,不容易掌握。计算机的核心是C
    发表于 11-30 14:06
    线程进程程序区别
    程序中同时运行多个线程完成不同的工作,称为多线程线程进程区别在于,子
    发表于 03-23 13:09
    进程线程区别在哪?
    1、进程线程区别:1. 线程程序执行的最小单位,而进程是操作系统分配资源的最小单位;2. 一
    发表于 07-07 06:53
    线程进程有哪些区别
    线程进程区别在于,子进程和父进程有不同的代码和数据空间,而多个线程则共享数据空间,每个
    发表于 07-20 07:48 2043次阅读
    <b class='flag-5'>线程</b>与<b class='flag-5'>进程</b>有哪些<b class='flag-5'>区别</b>?
    线程进程区别和联系,线程进程通信方式
    摘要:进程线程都是计算里的两项执行活动,各有特色和优势。下面就来介绍线程进程之间的区别联系以及通信方式。
    发表于 12-08 14:12 1.3w次阅读
    一文读懂线程进程程序之间的不同
    发表于 03-12 08:48 1458次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>线程</b>、<b class='flag-5'>进程</b>、<b class='flag-5'>程序</b>之间的不同
    线程进程的关系与区别
    线程是CPU调度的最小单位(程序执行流的最小单元),它被包含在进程之中,是进程中的实际运作单元。一条线程
    的头像 发表于 11-29 11:01 1.4w次阅读
    进程线程分别是什么,它们的区别是什么
    程和线程区别是什么?有什么关系?相信大家对于进程都很熟悉了吧,而线程相对于进程而言,是一个更加接近于执行体的概念,为了让大家更好的了解
    发表于 03-24 17:26 9466次阅读
    <b class='flag-5'>进程</b>和<b class='flag-5'>线程</b>分别是什么,它们的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    进程切换与线程切换有啥区别
    注意这个题目问的是进程**切换**与线程**切换**的区别,不是进程线程区别。当然这里的**
    的头像 发表于 02-24 14:16 707次阅读
    进程线程区别
    每个进程都有独立的代码和数据空间(程序上下文),程序之间的切换会有较大的开销;线程可以看做轻量级的进程,同一类
    的头像 发表于 05-09 11:06 6224次阅读
    <b class='flag-5'>进程</b>和<b class='flag-5'>线程</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    进程线程区别以及优缺点
    进程线程 1、什么是进程线程,有什么区别进程是资源(CPU、内存等)分配的基本单位,
    的头像 发表于 07-21 11:02 1658次阅读
    mcu线程进程区别是什么
    MCU线程进程是嵌入式系统中常见的并行执行的概念,它们之间有许多区别,包括线程进程的定义、资源管理、通信机制、执行方式等等。下面将详细介
    的头像 发表于 01-04 10:45 1028次阅读
    线程是什么的基本单位 进程线程的本质区别
    线程是操作系统中处理器调度的基本单位,它代表着独立的执行流。在一个进程中,可以包含多个线程,这些线程共享相同的进程资源,如内存空间、文件描述
    的头像 发表于 02-02 16:30 1175次阅读
