cupkee是一个C语言编写,专门为嵌入式硬件设计的微型操作系统。
http://www.cupkee.cn
cupkee提供类似node的运行环境,使用内嵌的javascript解释器执行应用程序脚本。
cupkee在硬件上提供了REPL,开发者可以对硬件即时编程并获得响应。
cupkee小巧、简单。
关于cupkee的解释器:
https://github.com/cupkee/panda
支持的处理器
- stm32f103 (当前的BSP是按照stm32f103rc的资源定义实现的)
硬件编程
cupkee系统的编程非常简单。
首先,将装有cupkee系统的硬件通过USB连接到你的电脑。
然后, 开始编程
使用REPL
cupkee使用USB-CDC作为console,当前主流桌面操作系统都可免驱识别。
打开串口终端,键入Enter将看cupkee的logo信息和命令提示符。
输入js语句,cupkee会为你执行并返回结果
安装应用脚本
cupkee正常连接到电脑后,会出现卷标为cupdisk的外挂硬盘。
写好硬件应用脚本后,只需将其拖入此硬盘,即可完成安装。
mac用户
mac是非常方便的开发平台,其上自带的screen应用即可作为与cupkee的通信终端。(这是我在开发cupkee时的用法)
完整的连接过程如下:
- 用usb线连接cupkee板和mac
- 打开mac上的终端程序
- 在终端中输入命令screen /dev/cu.usbmodemCUPKE1 baudrate (波特率可以随便输入)
- screen正常运行后,会清除终端的历史内容,为用户呈现一个干净的新终端界面
- 键入Enter或其它任意,你将看到cupkee在终端中打印的logo,和输入提示符
非mac用户 或者不喜欢screen简陋功能
你可以使用其它常用的应用软件,如:putty,xshell,超级终端...
- ubuntu12.04以上版本:无需驱动
- windows10, windows8: 无需安装驱动,连接即可使用
较老电脑操作系统不能直接识别usb cdc设备,使用前需安装驱动程序。(不幸的是,目前没有驱动程序)
cupkee使用简介
完成上述操作,就可以开始进行硬件编程了。
使用解释器
- 进行简单的计算
> 100 / 20 + 2
7
- 定义和使用变量
> var a = 1, b = 2;
undefined
> a
1
> a + b
3
> a = "hello"
"hello"
> b = "world"
"world"
> a + " " + b
"hello world"
- 定义和使用函数
> function fn(x, y) {
. return x + y
< function >
> fn(a, b)
3
操作硬件
- 控制指示灯
led(1) // 设置led引脚为高电平
led(0) // 设置led引脚为低电平
led() // 反转led引脚电平
- 操作GPIO
pinMap(0, 0, 1) // 将GPIO引脚PA1,映射为PIN0
pinMap(1, 0, 2) // 将GPIO引脚PA2,映射为PIN1
var pin = Device('pin', 0) // 申请pin设备实例0
pin.config('num', 2)
pin.config('start', 1) // 设置pin设备管理的引脚: PIN0, PIN1
pin.config('dir', 'in') // 设置pin方向: 输入(in),输出(out),双向(dual)
pin.enable()
// 读取pin引脚值
pin.get() // PIN0 PIN1
pin.get(0) // PIN1
pin.get(1) // PIN2
pin[0] // PIN1
pin[1] // PIN2
pin.listen('data', function(state) { // 注册引脚电平变化处理函数
if (state[0]) led()
var pwm = Device('pwm', 0) // 申请pwm设备实例0
// 设置pwm周期为1000ms
pwm.config('period', 1000)
// 使能pwm
pwm.enable()
pwm.write(0, 10) // 设置pwm通道0占空比为10:990
pwm.write(0, 1000) // 设置pwm通道0占空比为1000:0
更多信息, 请参考后续介绍及cupkee函数及设备手册
cupkee提供的原生函数
cupkee提供了一组原生函数供开发者使用
print函数被设计为一个即时帮助工具,它可以用来打印变量的内容,和当前cupkee支持的原生函数
- systicks
cupkee内建有系统定时器,每秒1000次滴答(每毫秒一次),作为系统程序的通用同步工具。
systicks函数返回系统启动后的总滴答数。
> while(1) {
if (systicks() > 10000) {
break;
- ledMap & led
点亮指示灯是硬件调整最基本的手段,cupkee为此专门提供了ledMap和led两个原生函数进行支持。
ledMap 用于指定指示灯使用的GPIO引脚。
led 用于控制指示灯引脚电平:1. 不带参数调用时,反转引脚电平 2. 传入真值(1, true, ...)时,引脚设为高电平 3. 传入假值(0, false, ...)时,引脚设为低电平
- pinMap & pin设备
采用相同处理器的不同的硬件板卡的引脚使用方案,往往并不同。cupkee需要一种处理机制,让一个处理器的固件程序支持多种板卡。
原生函数pinMap就是为此而来,它可以将任意GPIO引脚映射到cupkee内建的抽象PIN[0-15]。PIN0-15]可以分配给pin设备使用。
- setTimeout, setInterval, clearTimeout, clearInterval
cupkee提供了一组定时器函数,它们相对于使用systicks管理程序同步更加有效
- setTimeout
注册延时(回调)函数,在指定时间后执行 - setInveral
注册周期(回调)函数,以指定的时间间隔周期执行 - clearTimeout
清除延时函数 - clearInterval
清除周期函数
// 定义函数f1,并在1000毫秒后执行
var t = setTimeout(def f1() {
}, 1000)
// 定义函数f2,每1000毫秒执行一次
var i = setInterval(def f2() {
}, 1000)
// 清除延时函数, 参数为setTimeout的返回值
clearTimeout(t)
// 清除周期函数, 参数为setInterval的返回值
clearInterval(t)
// 清除所有延时函数
clearTimeout()
// 清除所有周期函数
clearInterval()
cupkee上的设备
原生函数Device用来创建和查看可用设备。
> Device() // 打印设备列表
Device id conf inst
* pin 0 3 2
* adc 0 3 2
undefined
> var pwm, key, adc
> pwm = Device('pwm', 1) // 申请pwm设备实例1
> key = Device('pin', 1) // 申请pin设备实例1
> adc = Device('adc', 0) // 申请adc设备实例0
嵌入式
5103文章
19265浏览量
309957 -
操作系统
37文章
6940浏览量
124148 -
编程
88文章
3649浏览量
94343
基于操作系统的编程与裸机编程有哪些不同之处
Linux操作系统-C语言编程入门-pdf
嵌入式操作系统Linux 中的串口应用编程
Linux操作系统实用教程之如何进行Linux系统下的编程管理
操作系统是什么?计算机操作系统的详细资料介绍
基于实时操作系统的编程系统设计
单片机编程和操作系统综述
基于操作系统编程与裸机编程的区别
