加速循环语句的C编码技巧
科技绿洲 来源:技术让梦想更伟大 作者:技术让梦想更伟大 2023-06-22 11:44 次阅读
相信大家写业务逻辑的时候,都是面向if、elseforwhileswitch编程。但是你见过switch嵌套do..while吗?
先上代码
void send( int * to, int * from, int count)
    int n = (count + 7 ) / 8 ;
    switch (count % 8 ) {
    case 0 :    do { * to ++ = * from ++ ;
    case 7 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 6 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 5 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 4 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 3 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 2 :          * to ++ = * from ++ ;
    case 1 :          * to ++ = * from ++ ;
           } while ( -- n >    0 );
咋的一看,这啥玩意啊,switch/while 这组合能编译通过吗?您可别怀疑,还真能。这个就是达夫设备(Duff's Device)
什么是达夫设备
百度百科说法如下:
在计算机科学领域,达夫设备(英文:Duff's device)是串行复制(serial copy)的一种优化实现,通过汇编语言编程时一常用方法,实现展开循环,进而提高执行效率。这一方法据信为当时供职于卢卡斯影业的汤姆·达夫于1983年11月发明,并可能是迄今为止利用C语言switch语句特性所作的最巧妙的实现。
达夫设备是一个加速循环语句的C编码技巧。 其基本思想是 --减少循环测试的执行次数。
简单讲下背景
时间要回到1983年,那是一个雨过天晴的夏天,在卢卡斯影业上班的程序员 Tom Duff ,他是想为了加速一个实时动画程序,实现从一个数组复制数据到一个寄存器这样一个功能,真脸如下。
一般情况下,若要将数组元素复制进存储器映射输出寄存器,较为直接的做法如下所示
do {
  /* count > 0 assumed (假定count的初始值大于0) */
  *to = *from++;
  /* Note that the 'to' pointer is NOT incremented
  (注意此处的指针变量to指向并未改变) */
} while(--count > 0);
但是达夫洞察到,若在这一过程中将一条switch和一个循环相结合,则可展开循环,应用的是C语言里面case 标签的Fall through特性,实际就是没有break继续执行。实现如上代码所示。
其实第一版是这样写的:
void send(to, from, count)
register short *to, *from;
register int count;
    /* count > 0 assumed */
    do {
        *to++ = *from++;
    } while (--count > 0);
这段代码等价于:
void send(register short* to, register short* from, register int count)
    do {
        *to++ = *from++;
但是在这种使用场景下,不易于移植和应用,然后他就更新了第二版,代码如下:
void send2(short* to, short* from, int count)
    int n = count / 8;
    do {
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
        *to++ = *from++;
    } while (--n > 0);
这种写法减少了比较次数,在汇编层面单纯讲到下面代码的时候
do... while(--count > 0)
总共有6条指令。大家可以用godbolt.org/ 测一下。如下(汇编测试参考网上资源,大家可以自行测试)
subl  $1,-4(%rbp)
cmp1  $0,-4(%rgp)
setg  %al,
testb %al,%al
je    ,L8
jmp   ,L7
如果原始count是256,就这一部分指令减少(256-256/8)*6=(256-32)*6=1344。对应6条指令:
movl   -36(%rbp),%eax
leal   7(%rax),%edx
testl  %eax,%eax
cmovs  %edx,%eax
sarl   $3,%eax
movl   %eax,-4(%rbp)
但是这个版本在通用性能还不够,count一定要是8的倍数,所以经过了这两个版本的发展,最终才有了上述那个最终版本的诞生。虽然性能上没有什么优化,但是最终版的达夫设备,count不局限于一定是8的倍数了!
实现机制、代码解析
实现机制
在达夫解决这个问题的时候,当时的C语言对switch语句的规范是比较松的,在switch控制语句内,条件标号(case)可以出现在任意子语句之前,充作其前缀。
此外若未加入break语句,则在switch语句在根据条件判定,跳转到对应的标号,并在开始执行后,控制流会一直执行到switch嵌套语句的末尾。
利用这种特性,这段代码可以从连续地址中将count个数据复制到存储器中,映射输出寄存器中。
另一方面,C语言本身也对跳转到循环内部提供了支持,因而此处的switch/case语句便可跳转到循环内部。
代码解析
首先说下这段代码,编译没问题,我们写个代码如下:
#include < iostream >
using namespace std;
int  main()
    int  n  = 0 ;
    switch  (n)  {
    case 0 :  do   {cout  < <   " 0 "   < <  endl;
    case 1 :         cout  < <   " 1 "   < <  endl;
    case 2 :         cout  < <   " 2 "   < <  endl;
    case 3 :         cout  < <   " 3 "   < <  endl;
根据n的不同输入,实验结果如下
n的值 程序输出
0 0 1 2 3
1 1 2 3
2 2 3 0 1 2 3
3 3 0 1 2 3 0 1 2 3
这段代码的主体还是do-while循环,但这个循环的入口点并不一定是在do那里,而是由这个switch(n),把循环的入口定在了几个case标号那里。
即程序的执行流程是:
程序执行到了switch的时候,就会根据n的值,直接跳转到 case n那里,再当它执行到while那里时,就会判断循环条件。若为真,则while循环开始,程序跳转到do那里开始执行循环;为假,则退出循环,即程序中止。(这个swicth语句就再也没有用了)
我们再看以下代码,这里 count 个字节从 from 指向的数组复制到 to 指向的内存地址,是个内存映射的输出寄存器。它把 swtich 语句和复制 8 个字节的循环交织在一起, 从而解决了剩余字节的处理问题 (当 count % 8 != 0)。
switch内的表达式计算被8除的余数。执行开始于while循环内的哪个位置由这个余数决定,直到最终循环退出(没有break)。Duff's Device这样就简单漂亮地解决了边界条件的问题。
性能表现
我们一般使用用for循环或者while循环的时候,如果执行循环内容本身用不了多少时间,本质上时间主要是消耗在了每次循环的比较语句上边。
而事实上,比较语句是有很大优化空间的,我们假设你要循环10000次,结果你从第一次开始就不断的比较是否达到上界值,这是不是很徒劳呢?
我们写一个达夫设备的函数用来测试执行时间(参考网上资源,这个测试不难,不同测试会有不同效果,大家可以自行测试一下):
int duff_device(int a)
    resigter x = 0;
    int n = (a) / 10;
    switch(a%10){
        case 0do{ x++;
        case 9:x++;
        case 8:x++;
        case 7:x++;
        case 6:x++;
        case 5:x++;
        case 4:x++;
        case 3:x++;
        case 2:x++;
        case 1:x++;
        }while(--n >0)
    return x;
测试主函数如下
#include < Windows.h >
#define count 999999999
long int overtime = count;
int main()
    printf("over %d",duff_device(overtime));
    return 0;
执行时间如下
现在我们看一下传统的循环的执行时间,其测试代码如下:
int classical(int a)
    register x=0;
    do{
        x ++;
    }while(--a >0);
    return x;
测试主函数如下
int main()
    printf("over %d",classical(overtime));
    return 0;
执行时间如下
结果显示达夫设备确实缩短了不少时间,这里x的定义是要用register关键字,这样cpu就会把x尽可能存入cpu内部的寄存器,新的cpu应该会有很通用寄存器使用。
值得一提的是,针对串行复制的需求,标准C语言库提供了memcpy函数,而其效率不会比斯特劳斯鲁普版的达夫设备低,并可能包含了针对特定架构的优化,从而进一步大幅提升执行效率。
从不同角度看达夫设备
从语言的角度来看
我个人觉得这种写法不是很值得我们借鉴。毕竟这不是符合我们“正常”逻辑的代码,至少C/C++标准不会保证这样的代码一定不会出错。
另外, 这种代码冷知识,估计有很多人根本都没见过,如果自己写的代码别人看不懂,估计会被骂的。
算法的角度来看
我觉得达夫设备是个很高效、很值得我们去学习的东西。把一次消耗相对比较高的操作“分摊“到了多次消耗相对比较低的操作上面,就像vector中实现可变长度的数组的思想那样,节省了大量的机器资源,也大大提高了程序的效率。这是值得我们去学习的。
总结
达夫设备能实现的优化效果日趋在减弱,时代在变化,语言在发展,硬件设备在变化,编译器性能优化,除非特殊的需求下,一般还是没必要做像这种层次的性能考量的。
不过,这种奇妙的 switch-case 写法经常研究一下还是很有乐趣的,你们觉得呢……
  • 寄存器
  • 编码
  • 代码
    C语言基础知识(5)--循环语句
    C语言基础知识(5)--循环语句
    的头像 发表于 06-15 10:18 2490次阅读
    <b class='flag-5'>C</b>语言基础知识(5)--<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>
    FOR循环语句分析与应用
    FOR循环语句应用比较广泛,在机器人编程、PLC编程、C语言编程中都有应用。能读懂这些程序语句,可以更好地理解机电设备控制原理,为机电设备安装维修工作带来便利。
    的头像 发表于 09-25 17:14 2974次阅读
    FOR<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>分析与应用
    单片机c语言教程第十三章--C51循环语句
    单片机c语言教程第十三课 C51循环语句 循环语句是几乎每个程序都会用到的,它的作用就是用来实
    发表于 04-15 09:42 1741次阅读
    C语言入门教程-if语句和while循环
    if语句和while循环 C语言中,if语句和while循环都会用到布尔表达式。下面是一个使用if语句
    发表于 07-29 10:48 8574次阅读
    C++语言基础讲解视频do while循环语句
    发表于 01-14 15:32 5次下载
    C++语言基础讲解视频while循环语句
    C++语言基础讲解视频while循环语句,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 01-14 15:31 3次下载
    Java的循环语句的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Java的循环语句的详细资料说明包括了:1、while循环语句,2、do…while循环
    发表于 03-22 08:00 0次下载
    Java的<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>的详细资料说明
    C语言的for循环语句的程序和电路图免费下载
    1、在许多实际问题中,需要程序进行有规律的重复执行,这时可以用循环语句来实现。在c语言中。用来实现循环语句有for
    发表于 08-20 17:31 1次下载
    <b class='flag-5'>C</b>语言的for<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>的程序和电路图免费下载
    Verilog可综合的循环语句
    Verilog中提供了四种循环语句,可用于控制语句的执行次数,分别为:for,while,repeat,forever。其中,for,while,repeat是可综合的,但循环的次数需
    发表于 10-13 12:23 2w次阅读
    什么是python break语句-终止循环
    循环的过程中如果要退出循环,我们可以用break语句和continue语句
    的头像 发表于 02-23 11:17 2579次阅读
    C语言for语句介绍
    除了可以用while语句和do...while语句实现循环外,C语言还提供for语句实现循环,而
    的头像 发表于 03-09 11:14 1430次阅读
    Python的循环语句介绍
    哈喽大家好,我是知道。今天带大家了解下Python的循环语句 定义循环语句允许我们执行一个语句语句
    的头像 发表于 05-11 17:39 955次阅读
    Verilog常用的循环语句及用途
    本文主要介绍verilog常用的循环语句循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
    的头像 发表于 05-12 18:26 2664次阅读
    条件语句/循环语句simulink的实现方法(一)
    条件语句循环语句是计算机编程中常用的两种控制结构
    的头像 发表于 07-21 16:48 1.1w次阅读
    条件<b class='flag-5'>语句</b>/<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>simulink的实现方法(一)
    深入理解C语言:循环语句的应用与优化技巧
    在程序设计中,我们常常需要重复执行某一段代码。为了提高效率和简化代码,循环语句应运而生。C语言作为一门经典的编程语言,提供了多种循环控制结构,帮助程序员高效地实现重复操作。掌握
    的头像 发表于 12-07 01:11 242次阅读
    深入理解<b class='flag-5'>C</b>语言:<b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>语句</b>的应用与优化技巧
