前言
大家好,YOLOv8 框架本身提供的API函数是可以两行代码实现 YOLOv8 模型推理,这次我把这段代码封装成了一个类,只有40行代码左右,可以同时支持YOLOv8对象检测、实例分割、姿态评估模型的GPU与CPU上推理演示。
程序实现
使用PyQT5开发一个简单的YOLOv8 框架本身提供的API函数演示交互界面,支持从界面上选择模型文件、测试图像或者视频文件,点击开始推理 按钮就可以运行了,整个程序的界面如下:
YOLOv8框架支持的函数推理会自动识别模型的类型是对象检测、实例分割、姿态评估中哪一种,有GPU支持的情况下,默认会使用GPU推理。
推理运行在一个单独的PyQT线程中,通过信号与槽机制实现推理结果返回与更新。实现的线程代码如下:
classInferenceThread(QtCore.QThread): fire_stats_signal=QtCore.pyqtSignal(dict) def__init__(self,settings): super(InferenceThread,self).__init__() self.settings=settings self.detector=YOLOv8PtInference(settings) self.input_image=settings.input_image defrun(self): ifself.detectorisNone: return ifself.input_image.endswith(".mp4"): cap=cv.VideoCapture(self.input_image) whileTrue: ret,frame=cap.read() ifretisTrue: self.detector.infer_image(frame) self.fire_stats_signal.emit({"result":frame}) else: break else: frame=cv.imread(self.input_image) self.detector.infer_image(frame) self.fire_stats_signal.emit({"result":frame}) self.fire_stats_signal.emit({"done":"done"}) return直接通过PT模型推理的好处有两点,一个是不需要写部署代码了,二是精度不会在模型转化中有细微损失了。特别适合Python开发者
对象检测 - 运行截图如下:
实例分割-运行截图如下:
姿态评估-运行截图如下:
审核编辑:刘清
gpu
28文章
4768浏览量
129326 -
python
56文章
4807浏览量
85015 -
pyqt5
25浏览量
3407
原文标题:两行代码搞定YOLOv8各种模型推理
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
