LED显示屏作为舞台背景越来越广泛了,迈普光彩舞台LED显示屏应用在酒吧KTV、演唱会、舞台表演、时装发布会等领域。精彩场面、特写镜头,特殊背景环境的营造,把表演的意境发挥到及至,逼真的画面与震憾的音乐完美的结合起来,营造出气势恢弘、极具现代感的场面。对于需要或意向需求的朋友,舞台LED显示屏尺寸规格有哪些?该怎样选择型号?
以下是迈普光彩舞台LED显示屏尺寸:
产品系列
型号
LED模组尺寸(mm)LED箱体尺寸(mm)LED租赁屏
P3.9 P4.8 P5.68 P6.25
250x250 500x500 500x1000
LED租赁屏
P2.6 P3.9 P4.8 P6.25
250x250 500x500
LED租赁屏
P6.944 P7.8 P8.9
500x250 250x250 500x1000
LED地砖屏
P6.25 P8.9
250x250 500x500
舞台LED显示屏尺寸型号对照表
一、舞台LED显示屏分类
1.主屏幕,位于舞台ZUI中央的LED显示屏。形状多是正方形或长方形。主要显示舞台上直播及演出画面,因此主屏像素及显示要求高,型号规格主要选取P3.9、P4.8。
2.副屏,位于主屏两侧的LED显示屏。主要做用是对主屏的衬托,所以它显示的内容比较的抽象。对像素及显示效果要求不高,往往使用网格LED显示屏,尺寸规格主要选取P7.8、P8.9等
3.拓展屏,用户比较大型的场合,如大型演唱会、歌舞晚会等。因为场地比较大,有很多地方无法清晰看到舞台上的演出效果,所以在这些会场的边侧设置一个或者两个的大屏幕。其内容一般都是对舞台现场的直播,常用的尺寸规格与主屏相似,尺寸规格主要选取P3.9、P4.8和P6.25。
二、舞台LED显示屏选型技巧
1.如果是演出舞台,临时会议舞台,婚庆室内外出拍摄婚纱舞台等场所,一般要求光线柔和,观看距离相对较近,约5米范围左右,此时要考虑显示画面精度、拍摄出来的显示效果、安装移动是否方便等问题,可选择的型号是P3.9和P4.8。
2.若是演出舞台用,首先考虑的型号是P3.9室内LED显示屏,无论是观众还是舞台上的表演者都能很清晰的看清屏幕显示。当预算价格费用超支时,再考虑P4.8全彩屏,但在4米视距范围内显示效果区别很大,P3.9会高清得多。
审核编辑黄宇
led
242文章
23347浏览量
662691 -
显示屏
28文章
4505浏览量
74625
