霍尔传感器的架构与工作原理介绍
微云疏影 来源:维库 作者:维库 2023-06-24 14:02 次阅读
霍尔效应产生的电势差非常小,往往只有几微伏,因此霍尔传感器中往往内置了非常高增益的运算放大器,根据整体需求还会配合其他一些系统电路,整体架构如下所示;
通常霍尔传感器终输出的信号模拟信号和数字信号两种;
输出数字信号:一般在运算放大器后级增加一个施密特触发器,则输出信号为数字信号,通常为系统提供相应的迟滞和开关阈量,类似的如开关型霍尔元器件
输出模拟信号:线性霍尔传感器的输出量是模拟信号,配合ADC进行采样,可以用于检测物体的位移;
霍尔开关工作原理
一、原理简介
当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为:U=K·I·B/d,其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场(洛伦慈力Lorrentz)的磁感应强度,d是薄片的厚度。由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。
霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便的把磁输入信号转换实际应用的电信号。霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度(如B1)时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端一般采用晶体管输出,和接近开关类似的NPN、PNP、常开型、常闭型、锁存型(双极性)、双信号输出之分。
二、内部原理图
四项漏电流含义
在机器总开关断开的情况下,
充电电路连接电池的漏电流功耗:机器与电池之间的漏电流;
BMS给电池供电时的功耗:电池对电池保护板本身的供电消耗;
BMS关闭给PCBA供电时的功耗:电池进入保护状态后对外保护板和机器的漏电消耗;
电池电芯的自耗电功耗:电池电芯自漏电损耗;
滤波电容EMC设计电路的作用原理
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。
穿心电容的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
共模电感在EMC设计电路的作用原理
由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。
原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求:
(1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
(2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
(3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。
(4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口
磁珠在EMC设计电路的作用原理
产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容。
铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。
实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是的选择。
片式磁珠和片式电感的应用场合
片式电感:射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,个人数字助理(PDAs),无线遥控系统以及低压供电模块等。
片式磁珠:时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。
另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
  • 触发器
  • 霍尔开关
  • 磁感应
    闭环霍尔电流传感器工作原理
    闭环霍尔电流传感器工作原理闭环霍尔电流传感器是用霍尔器件作为核心敏感元件、用于隔离检测电流的模
    发表于 06-08 10:40
    闭环霍尔电流传感器工作原理介绍
    闭环霍尔电流传感器工作原理介绍
    发表于 08-14 22:54
    霍尔传感器工作原理
    霍尔器件是一种采用半导体材料制成的磁电转换器件,霍尔电流传感器包括开环式和闭环式两种,高精度的霍尔电流传感器大多属于闭环式,闭环式
    发表于 07-30 06:38
    霍尔效应传感器是什么工作原理
    霍尔效应传感器工作原理用于磁场测量的仪器级传感器霍尔效应传感器历史
    发表于 03-18 06:17
    霍尔电流传感器工作原理是什么?怎么使用?
    霍尔电流传感器工作原理是什么?霍尔电流传感器测量方法是什么?霍尔电流
    发表于 06-10 07:30
    霍尔元件工作原理的简要介绍
    Components & Devices and Its Application  摘 要 : 霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器,已发展成一个品种多样的磁传感器产品族,并已得到广泛
    发表于 09-09 08:30
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    霍尔磁敏传感器工作原理与应用电路
    发表于 01-07 10:31 184次下载
    <b class='flag-5'>霍尔</b>磁敏<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>与应用电路
    霍尔传感器的应用实例(工作原理_分类_检测方法_作用_优缺点)
    本文介绍霍尔传感器分类、霍尔传感器工作原理,对霍尔
    发表于 01-13 09:26 4.8w次阅读
    霍尔传感器型号及分类_霍尔元件型号参数大全
    本文介绍了说明是霍尔传感器,其次介绍霍尔传感器工作原理
    发表于 01-13 09:54 8.3w次阅读
    霍尔传感器优缺点_霍尔传感器工作原理_霍尔传感器检测方法
    本文介绍霍尔传感器的原理、霍尔传感器工作原理以及霍尔
    发表于 01-13 10:09 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>优缺点_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测方法
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了
    发表于 03-29 10:41 1.8w次阅读
    霍尔电流传感器工作原理和测量方法及应用的详细资料介绍
    的头像 发表于 01-27 09:54 2.7w次阅读
    霍尔传感器工作原理是怎样的
    其实霍尔传感器工作原理就是霍尔效应。 霍尔效应:当电流垂直于外磁场通过半导体时,载流子发生偏转,垂直于电流和磁场的方向会产生一附加电场,从
    发表于 03-10 10:04 6w次阅读
    霍尔传感器工作原理
    霍尔传感器工作原理 霍尔传感器是全球排名第三的传感器产品,在日常生活中,每天在与其打交道,例如,
    发表于 03-16 16:41 2814次阅读
    霍尔电流传感器工作原理及应用
    霍尔电流传感器工作原理及应用
    的头像 发表于 09-24 11:05 542次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b>电流<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>及应用
