分享一个限流恒流电路
硬件攻城狮 来源:喝枸杞论电子 2023-06-18 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定,负载再加重的话,输出电流也保持恒定,而输出电压Vout会随着负载加重而下降。下面具体分析。
图中R1和R2为分压电阻,使MOS管Q2的Vgs电压固定为12V.ZD1为稳压二极管,防止输入电压波动时,Q2的Vgs电压超过限制,保护MOS管。具体稳压管参数可根据MOS管规格书中Vgs限制参数来选择。电容C1为缓启动电容,刚上电时,因C1上电压为零,A点的电压最高,随着电容充电,充电电流越来越小,A点的电压逐渐下降,电容上的电压也越来越大,从而确保Q2的Vgs是缓慢增大的。实现Q2开关动作的缓启动。如下图:
当负载电流达到一个阈值时,即R3上的压降达到0.7V时(实际约为0.7V),Q1会导通。这个阈值约为0.7V/6.8R.为方便计算,我们将这个阈值约等于为100mA.
下面来讲讲这个电路是怎么实现限流恒流的。给输出加上一定的负载,当输出电流小于100mA时,Q1不工作,输出电流的大小完全由负载大小决定,调整负载,负载越重输出电流越大,当这个负载加重,欲使输出电流超过100mA时,R3上的电压使Q1的发射结导通,Q1导通工作,Q1导通后,MOS管的Vgs电容上存储的电压会通过Q1放电,Vgs电压会下降,随着Vgs电压下降(见下图),MOS管DS极间的等效电阻会加大,Vgs会下降到什么程度呢?
我们知道,根据MOS管的特性,Vgs电压的大小和DS极间的电阻大小是有关联的,当Vgs下降到某值,即DS极间的电阻增大到一定值时,整个回路的总阻抗保持不变,即虽然负载加重,负载阻抗减小了,但MOS管的DS极间的电阻增大了,从而限制了因为负载加重,输出电流想要超过100mA的这个趋势,而且因为Q1发射结的存在,整个回路的电流将被钳位为不超过100mA.最终MOS的Vgs将稳定在低于12V的一个值。
此时,若再接着加重负载,同理Vgs将继续减小,MOS的DS极电阻将继续增大,通俗的将就是,你负载阻抗减小的部分,我MOS管DS极间电阻给你补上,从而保证整个总阻抗不变,从而保证整个输出电流不超过100mA。
Vgs电容放电回路
以上同理,当负载减轻时,MOS管的Vgs电压会上升,DS极间电阻会减小,保证输出电流为100mA.本电路的关键点为MOS管,只要你理解了MOS管的输出特性,就能很好的理解以上。下面我们从MOS管的输出特性方面来阐述以上观点。下图是MOS管的输出特性曲线。
MOS管输出特性曲线
该电路能实现恒流的作用,主要是因为当电流超过阈值时,MOS管工作于可变电阻区,即上图的变阻区,根据上图,MOS管处于可变电阻区的A、B、C三种状态时,根据欧姆定律可知,A状态时,MOS管的DS电阻最小,C状态时,MOS管的DS电阻最大。也就是斜率越高,MOS管DS间的电阻越小。
当负载加重,即负载电阻减小时,为了保证回路的输出电流不变,只有将MOS管的DS极间电阻加大,我们在曲线图的横轴上画一条线和AB相交得到下图,即想要保证电流不变(同样大小的电流下),MOS管的DS极间电阻想要加大的话,只能由A状态变为B状态,而B状态的Vgs明显比A状态要小,B状态的Vgs为5V,而A状态的Vgs为6V,从而反证了,恒流状态下,负载加重,Vgs电压会减少的分析结果。如下图:
附上仿真图,上篇文章有些条友评论说,过流时MOS管会处于不停的开、不停的关的状态,这个电路没法使用。而根据以上分析,实际MOS管工作于可变电阻区,输出也很稳定,见下图。这个电路适用于电流负载不大且恒流精度要求不高的场合,三极管的发射结,随着温度变化和电流变化也不会始终恒定的为0.7V.
加重负载测试
继续加重负载,电流保持不变,输出电压稳定。
来源:https://www.toutiao.com/article/6889251234704785924/
审核编辑:刘清
  • 三极管
  • 稳压二极管
  • MOS管
原文标题:分析一个限流恒流电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TL431流与限流电路设计技巧及改进
    在LED驱动中,TL431起到了对电路进行流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的流/
    发表于 03-06 17:18 3.6w次阅读
    TL431<b class='flag-5'>恒</b>流与<b class='flag-5'>限流电路</b>设计技巧及改进
    设计限流电路限流200mA,启动电压1V
    200mA电流的趋势~因此每路需要限制电流在200mA的限流电路。另外要求就是他们并联
    发表于 03-01 00:50
    12V限流电路,给12V蓄电池充电
    我想找限流电路,目的是用12V电源经过限流给12V蓄电池充电。请大家贴个电路图看看,要么就是
    发表于 08-18 08:42
    流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?
    流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
    发表于 05-08 16:09
    变阻器的分压与限流电路
    变阻器的分压与限流电路 利用变阻器通过分压限流电路可以达到控制电路中电压和电流的变化 . 通常分压与限流电路中的变阻器为滑线式
    发表于 11-24 15:18 8448次阅读
    变阻器的分压与<b class='flag-5'>限流电路</b>
    标准限流电路
    标准限流电路 图 标准限流电路 在简单串联稳
    发表于 07-20 15:50 1.1w次阅读
    标准<b class='flag-5'>限流电路</b>
    限流电阻发热怎么解决_限流电阻的计算
    变时,RL变小时,流过RL的电流增加,但流过D的电流却减少。即凡是小电流、小电容试品,可以不用限流电阻。减小负载端电流,例如在发光二极管端添加
    发表于 03-28 08:51 3.1w次阅读
    LED内部不直接集成限流电阻的原因
    简 介: 使用LED的过程中,需要在电路中设计有限流电路(可以是限流电阻,或者流电路)以保证LED流过的电流不要超过LED最大工作电流。使
    的头像 发表于 02-11 08:05 5080次阅读
    LED内部不直接集成<b class='flag-5'>限流电</b>阻的原因
    限流流电路设计方案
    上图是限流流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定,负载再加重的话,输
    的头像 发表于 04-27 13:00 1.4w次阅读
    内置折返式限流电路的线性稳压器
    内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加流负载时,可能会出现无法启动的故障。
    的头像 发表于 08-17 13:05 2370次阅读
    流电路图分享 看似简单的流电路原理分析
    关于流电路,我前面已经写了两篇文章,并分别对两流电路做了详细的分析。
    的头像 发表于 08-11 09:13 5362次阅读
    <b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流电路</b>图分享 <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>看似简单的<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流电路</b>原理分析
    流电路的工作原理是什么?以及基本的流电路有哪些?
    流电路的工作原理是什么?以及基本的流电路有哪些? 流电路
    的头像 发表于 10-26 11:31 7147次阅读
    最简单的直流限流电路有哪些
    最简单的直流限流电路有以下几种: 电流限制电阻:这是最简单的直流限流电路。它由电阻和电源
    的头像 发表于 12-18 16:10 8577次阅读
    稳压电路限流电阻如何选取
    稳压电路限流电阻的选取是关键步骤,它直接影响到电路的稳定性和效率。以下是些选取
    的头像 发表于 09-19 09:56 4931次阅读
    限流电阻怎么接入电路_限流电阻有正负极吗
    限流电阻的接入电路方式主要取决于具体的应用场景和电路要求。以下是些常见的接入方法:   、串联接入
    的头像 发表于 10-24 17:03 6826次阅读
