电感是储能技术元件,磁珠是传热(消耗)元件。电感主要用于开关电源过滤控制电路,重点抑制传导性耳聋的影响;磁珠主要用于数据信号控制电路,关键用于EMI水平。磁珠用于消化和吸收超高频数据信号,如一些RF电源电路、PLL、谐振电路,包括超高频存储器电源电路(DDR、SDRAM、AMBUS等)必须在开关电源中添加部分磁珠,电感是LC谐振电路、低频低通滤波器等的储能技术元件,其应用频率范围很少超过50MHz。
在电子产品的PCB板电源电路中,将使用许多理性元件和EMI过滤元件。该元件包括内置电感和内置磁珠。以下描述并分析了这两个元件的一般应用场所及其独特应用场所。表面贴片元件的优点取决于包装规格小,可以满足具体室内空间的要求。除特性阻抗值、载流工作能力等相似物理特性外,埋孔连接器和表面贴片元件的其他特性基本相同。在必须使用内置电感的地方,规定电感完成以下两个基本要素:电源电路串联谐振和扼流电感。耦合电路包括串联谐振产生的电源电路、谐振电路、晶振电路、单脉冲电源电路和波形产生的电源电路。耦合电路还包括高Q滤波器电源电路。为了使电源电路产生串联谐振,必须有电容器和电感。
电感两侧存在寄生电容,是由于元器件两个电级中间的铁氧体磁芯本身等同于电容器物质引起的。在耦合电路中,电感必须具有高Q、窄电感误差和稳定温度系数,才能实现耦合电路快速变化和低频温度漂移的规定。高Q电源电路具有尖锐的串联谐振最高值。窄电感参考点确保串联谐振误差尽可能小。稳定的温度系数确保串联谐振具有稳定的温度变化特性。标准轴向引出电感与径向引出电感与内置电感的区别仅取决于不同的包装。电感结构包括物质原材料(一般为氧化铝陶瓷原材料)绕组电磁线圈,或中空电磁线圈及其铁磁体绕组电磁线圈。在输出功率应用场所,作为扼流线圈,电感的基本参数是电阻测量(DCR)、额定电压和低Q值。作为过滤器应用期待宽网络带宽特性,因此不一定是电感的高Q特性。低DCR可以保证最小电流,DCR定义为元件在没有通信数据信号的情况下的电阻测量。
电感
54文章
6161浏览量
102987 -
磁珠
6文章
270浏览量
44373
贴片磁珠的型号说明
电路中使用贴片磁珠和贴片电感的原因资料下载
