三极管的类型及材料:
首先,我们得了解三极管的类型和材料。常用的三极管有两种类型:NPN和PNP。由于这两种三极管对电压的极性要求不同,不能相互替换。
三极管材料包括锗材料和硅材料。它们之间最大的区别是起始电压不同。锗管PN结的导电电压约为0.2V,而硅管PN结的导电电压为0.6~0.7V。在放大电路中,可以用相同类型的锗管代替相同类型的硅管,也可以用相同类型的硅管代替相同类型的锗管。但由于起始电压不同,必须调整基极偏置电压。但必须具体分析脉冲电路和开关电路中不同材料的三极管是否可以,不能盲目更换。
三极管的主要参数:
选择三极管需要了解三极管的主要参数。最好有一本晶体管特性手册。三极管有很多参数。根据实践经验,我认为ICM、BVCEO、PCMICM、BVCEO、PCM和FT,可以满足95%以上的使用需求。
1.ICM是集电极的最大允许电流。当三极管工作时,当集电极电流超过一定值时,电流放大系数β会下降。因此,当三极管的电流放大系数β变化不超过允许值时,集电极的最大电流称为ICM。因此,当集电极电流IC超过ICM时,不会损坏三极管,但会降低β值,影响电路的工作性能。
2.BVCEO是集电极-发射极在三极管基极开路时反向击穿电压。如果集电极与发射极之间的电压超过这个值,三极管可能会产生大的集电极电流,这就是所谓的击穿。三极管击穿后会造成永久性损坏或性能下降。
3.PCM是集电极中最大的允许耗散功率。三极管工作时,集电极电流在集电结上产生热量,加热三极管。如果耗散功率过大,三极管就会烧坏。如果三极管在PCM以上长时间工作,三极管就会损坏。需要注意的是,大功率三极管格的散热器时,大功率三极管给出的最大允许耗散功率是参数。使用时一定要注意这一点。
4.特征频率ft。随着工作频率的增加,三极管的放大能力会下降,与β=1相对应的频率ft称为三极管的特征频率。
一般选用小功率三极管:
小功率三极管广泛应用于电子电路中。主要用作小信号放大、控制或振荡器。选择三极管时,首先要弄清楚电子电路的工作频率。例如,中波收音机振荡器的最高频率约为2mHz;调频收音机的最高振荡频率约为120mHz;VHF频段的最高振荡频率约为250mHz;UHF频段的最高振荡频率约为1000mHz。工程设计一般要求三极管FT的实际工作频率是三倍以上。因此,可以根据这一要求选择三极管的特征频率ft。FT参数不能考虑在音频电子电路中,因为硅材料的高频三极管FT一般不低于50mHz。
根据电路的电源电压,选择小功率三极管BVCEO。一般来说,只要三极管的BVCEO大于电路中电源的最高电压。当三极管负载为感性负载时,如变压器、线圈等。,BVCEO值的选择应谨慎,感性负载上的感应电压可达到电源电压的2~8倍(如节能灯中的升压三极管)。一般来说,小功率三极管的BVCEO不低于15V,因此在没有电感元件的低压电路中不需要考虑此参数。
一般来说,小功率三极管ICM在30~50ma之间,一般不考虑小信号电路。但要仔细计算驱动继电器和驱动大功率扬声器的管道。当然,首先要知道继电器的吸合电流是多少毫安,以确定三极管的ICM。
当我们估计电路中三极管的工作电流(即集电极电流)和三极管集电极与发射极之间的电压时,我们可以根据P=U×I计算三极管集电极的最大允许耗散功率PCM。
国内外生产的小功率三极管型号很多,有的参数相同,有的不同。根据上述分析的使用条件,BVCEO高三极管可以取代BVCEO低三极管;ICM大三极管可以取代ICM小三极管。),可以自由应用三极管。
选用大功率三极管:
对于大功率三极管,只要不是高频发射电路,就不需要考虑三极管的特性频率ft。BVCEO的极限参数与小功率三极管相同。集电极最大允许电流ICM的选择主要是根据三极管的负载来计算的。三极管集电极最大允许耗散功率PCM是大功率三极管的关键问题。需要注意的是,大功率三极管必须有良好的散热器。即使是一个四五十瓦的大功率三极管,在没有散热器的情况下,也只能承受两三瓦的功率耗散。大功率三极管的选择也要有足够的余量。此外,在选择大功率三极管时,还应考虑其安装条件,以确定塑料密封管或金属密封管。
若得到三极管,找不到其参数,则可根据其形状推测其参数。目前,最常见的小功率三极管是TO-92包装塑料密封管,有些是金属壳包装。PCM一般在100~500mW之间,最大的不超过1W。ICM一般在50~500mA之间,最大不超过1.5A。其他参数很难判断。
三极管
143文章
3616浏览量
122129 -
PCM
1文章
196浏览量
53274 -
ICM
13浏览量
14911
