当谈到烟雾传感器电路时,我们经常考虑使用微控制器或使用开发板来实现它。但事实上,有一些方法可以在不使用专用传感器或微控制器的情况下构建简单的烟雾报警器。在这个设计中,我使用了LDR来实现这个目的。此外,该烟雾探测器电路使用计时器555来激活蜂鸣器,蜂鸣器由于检测到的烟雾而产生间歇性声音。
所需组件:
电池 12V
电池 9v
LDR
电位计 50k 欧姆
NPN 晶体管 2N3904
电阻 82k 欧姆
电阻器 220 欧姆
电容器 100uF
定时器 555
烟雾探测器电路的工作原理:
该电路的工作从LDR开始,LDR是烟雾传感元件和灯泡。在它旁边设置一个LDR和一个12V灯泡,我们可以根据需要调整它们之间的距离。但它应该足够近,以便灯泡的光落在LDR上。当冒烟时,灯泡的光线会被阻挡。这会导致LDR由于烟雾而接收的光发生变化。因此,晶体管Q1将导通,集电极电压开关进入高电平状态。
晶体管Q1的集电极端的电压将在定时器555中引起触发,该定时器将激活连接到输出端555的蜂鸣器。蜂鸣器将继续响起,直到环境中冒烟。使用晶体管底部的
50k 电位计来校准烟雾的触发点。通过使用电位计调整电阻值,我们可以设置晶体管应打开并触发IC 555的电压电平。这反过来又会发出蜂鸣器作为警报的声音。
注意事项:
灯泡应保持打开状态,以便此烟雾探测器电路正常工作。
LDR的排列方式应该减少环境光的干扰,您可以覆盖LDR的周围环境,使其仅与灯泡的光相互作用。
该电路不能替代烟雾传感器,因为烟雾传感的准确性将取决于入射光和火灾烟雾掩盖光线的能力。
相反,这个电路可用于爱好项目,非常适合初学者。
电路图
10356文章
10725浏览量
532505 -
ic555
70浏览量
10336 -
烟雾探测器
2文章
55浏览量
12102 -
LDR
99浏览量
7620
