使用“标签外”的 CMOS 触发器实现精密电容传感器
微云疏影 来源:维库 作者:维库 2023-06-24 14:49 次阅读
应用于药品时,术语“标签外”表示一种药物的(经常发现的)实际和有益用途不同于其初开发的用途。这种情况也发生在电子元件上,例如古老的 CD4013B 双 D CMOS 触发器。尽管 4013 被标记为传统的双稳态逻辑元件,但它作为模拟部件仍然具有极好的标签外潜力。
例如,这里展示了它作为电容比较器工作原理,如图 1所示。
图 1 CD4013B 用作电容式湿度传感器的电路图。
#2 触发器的 Q 输出(引脚 12 和 13)和 S/R 输入(8 和 10)通过相关的 R、C 和二极管网络交叉连接,将其变成一个约 100kHz 的 RC 振荡器。正振荡半周期(引脚 13 高电平)的持续时间 (T+) 由 R2C2 控制,而 R1t(微调器的上半部分)和 Cx(湿度传感器电容)控制负振荡的持续时间 (T-)(引脚13 低)半周期。
增加湿度会增加 Cx,从而增加 R1tCx 和 T-,反之亦然。同时,当 R1t 将 T 脉冲耦合到 Cx 和 S#2 引脚 8 上的时序斜坡时,微调器 (R1b) 的下半部分将其耦合到 Cref 和 S#1 引脚 6 上非常相似的斜坡。
时间常数 R1tCx与R1bCref之间的相对差异构成了电容测量的基础。如果 R1tCx 《 R1bCref,表明湿度低于 R1 上的设定值,则引脚 8 上的斜坡将超过 0/1 阈值并在引脚 6 上的斜坡之前结束 T-。这将允许 FF#1 在 T- 结束时由引脚 13 上的上升沿计时时复位,断言 Cref 》 Cx。
相反,如果 R1tCx 》 R1bCref,则引脚 6 将首先越过阈值,保持 FF#1 置位并断言 Cx 》 Cref。
由于两个触发器位于同一芯片中,因此尽管温度和电源电压发生变化,它们各自的 S 输入阈值仍将密切跟踪彼此,从而提高开关点精度和稳定性。
同一电路在许多其他电容感应应用中同样适用,例如非接触式位置传感器/运动限位开关(图 2)。
图 2使用 CD4013B 的运动限制/位置感应接近开关。
检测和控制储液器中的液位是另一个合适的应用,因为 Cx 会增加,因为液位上升会增加液体与绝缘探头之间的电容。
图 3使用 CD4013B 的液位传感器。
  • 振荡器
  • 触发器
  • 湿度传感器
    精密电流分流的用途
    Q:哪里要用精密电流分流?或者,精密电流分流器用在什么地方?A:需要使用精密电流分流的地方很多,主要应用场合如下:1、校正电流源;2、校
    发表于 08-11 09:44
    基于分流的汽车精密电流传感器参考设计
    基于分流的 ±500A 汽车精密电流感应参考设计 描述该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车
    发表于 03-12 06:45
    40174 CMOS六D触发器
    40174 CMOS 六D触发器:
    发表于 08-08 11:32 46次下载
    40174 <b class='flag-5'>CMOS</b>六D<b class='flag-5'>触发器</b>
    CMOS门构成的斯密特触发器
    CMOS门构成的斯密特触发器
    发表于 04-13 10:22 1385次阅读
    用<b class='flag-5'>CMOS</b>门构成的斯密特<b class='flag-5'>触发器</b>
    CMOS触发器在CP边沿的工作特性研究
    CMOS触发器在CP边沿的工作特性研究  对时钟脉冲(简称CP)边沿时间的要求,是触发器品质评价的重要指标之一。触发器只有在CP边沿陡峭(短的边沿时
    发表于 10-17 08:52 2006次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>触发器</b>在CP边沿的工作特性研究
    CMOS触发器的结构与工作原理
    CMOS触发器的结构与工作原理     CMOS D触发器足主-从结构形式的一种边沿触发器,
    发表于 10-17 08:52 7598次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>触发器</b>的结构与工作原理
    D触发器组成T和J-K触发器电路图
    图中所示是用CMOS电路D触发器组成T型触发器和J-K触发器线路。图示线路将D触发器的Q端与D端相连,就可组成T
    发表于 09-20 03:31 2.1w次阅读
    D<b class='flag-5'>触发器</b>组成T和J-K<b class='flag-5'>触发器</b>电路图
    采用新触发器的高速CMOS前置分频
    本内容介绍了采用新触发器的高速CMOS 前置分频 ,欢迎大家下载
    发表于 07-26 18:05 37次下载
    采用新<b class='flag-5'>触发器</b>的高速<b class='flag-5'>CMOS</b>前置分频<b class='flag-5'>器</b>
    ADuC7039:车用集成精密电传感器
    ADuC7039:车用集成精密电传感器
    发表于 03-19 08:25 5次下载
    ADuC7039:车用集成<b class='flag-5'>精密电</b>池<b class='flag-5'>传感器</b>
    ADuC7036:车用集成精密电传感器
    ADuC7036:车用集成精密电传感器
    发表于 03-21 14:46 0次下载
    ADuC7036:车用集成<b class='flag-5'>精密电</b>池<b class='flag-5'>传感器</b>
    ADuC7032:MicroConverter®集成精密电传感器数据表
    发表于 04-15 19:08 1次下载
    ADuC7032:MicroConverter®集成<b class='flag-5'>精密电</b>池<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    ADuC7032 MicroConverter®集成精密电传感器数据表
    发表于 06-17 16:46 4次下载
    ADuC7032 MicroConverter®集成<b class='flag-5'>精密电</b>池<b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    CMOS施密特触发器仿真设计
    CMOS施密特触发器可以用于波形变换、脉冲整形、脉冲鉴幅。
    的头像 发表于 07-07 14:23 2803次阅读
    <b class='flag-5'>CMOS</b>施密特<b class='flag-5'>触发器</b>仿真设计
    利用非比率式磁电流传感器实现精密电流检测设计
    电子发烧友网站提供《利用非比率式磁电流传感器实现精密电流检测设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:58 0次下载
    利用非比率式磁电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>精密电</b>流检测设计
    带霍尔效应传感器的游戏触发器
    电子发烧友网站提供《带霍尔效应传感器的游戏触发器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:50 0次下载
    带霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>的游戏<b class='flag-5'>触发器</b>
