如何为交流电器和强制激活LED灯构建力或压力开关
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-18 14:54 次阅读
传感器激活开关或照明电路非常容易构建,并且在许多应用中会派上用场。在本文中,我们将了解如何为交流电器和强制激活 LED 灯构建力或压力开关。这些电路具有盗窃警报,自动房间照明,压力监视器等应用。
FSR 或力感应电阻器:
因此,要构建力或压力开关电路,我们需要一个传感器。这就是FSR或力感应电阻的全部意义所在。FSR通常是一个电阻器,当施加压力或力时,它表现出不同的电阻值。
力/压力开关工作:
该回路的工作从FSR感测施加到其板上的压力开始。FSR 与电阻 R1 串联以形成分压器。该分压器对的电压输出馈送到比较器的同相输入端。另一方面,使用电阻R2和可变电阻R3形成另一个分压器对。该分压器的输出电压馈送到比较器的反相输入端。可变电阻用于调节上述电路应激活的触发电压或压力。
当不施加压力时,与R1和RV3的输出电压相比,FSR和R1对的电压输出将较低。当对FSR施加压力时,其电阻下降,因此分压器对的输出电压将增加。现在同相端的电压将比反相端高。这迫使比较器的输出电压高电平激活与其相连的晶体管作为开关。
接下来是 12V 继电器,用于激活任何额定电流为 12A 的交流电器。IC LM193 的输出非常低,无法激活继电器,因此我使用了著名的 2N2222 来激活继电器。二极管 D4 充当电路其余部分的保护元件,防止继电器关闭后立即流动的反向电流。
强制激活灯:
这是强制激活开关的另一种变体,我在输出级中使用了三个高功率 0.5 瓦 LED。0.5 瓦 LED 将非常明亮,因此一旦您对其施加一些压力,该电路将非常适合点亮您的橱柜或架子。但请记住,您应该添加与LED串联的高瓦数限流电阻(在我们的例子中为1瓦)。这将确保通过电阻器的安全功耗。
校准压力开关电路:
为了校准上述电路,在FSR上施加压力后,测量由FSR和R1组成的分压器的输出电压,并打算将其固定为电路的触发点。现在将分压器R2和R3的电压输出设置为略低于上述电压。现在,只要 FSR 上有适当的压力,您的电路就会触发灯或继电器。
注意:
请记住,比较器芯片LM193只能驱动高达20mA的负载,因此建议使用晶体管开关来消耗超过20mA的负载。
您可以修改输出级(晶体管,继电器,LED)以满足您的需要。
校准对于该电路的工作非常重要,因此在使用前使用POT RV1进行适当的校准。
  • 传感器
  • led灯
  • 压力开关
    如何使用ESP8266和继电器构建开关来切换交流电流负载?
    我名单上的项目之一是使用 ESP8266 和继电器构建开关来切换交流电流负载。 那部分似乎很简单。 但我不会就此止步。 除了无线开关选项外
    发表于 05-15 08:37
    固态继电器交流电机起动中的应用
    固态继电器交流电机起动中的应用
    发表于 11-30 16:33 137次下载
    交流电子继电器电路图
    交流电子继电器电路图
    发表于 03-29 16:08 1093次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>子继<b class='flag-5'>电器</b>电路图
    交流电LED照明保护技术
    交流电LED照明保护技术 金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关电容器组的
    发表于 05-25 09:57 702次阅读
    <b class='flag-5'>交流电</b>源<b class='flag-5'>LED</b>照明保护技术
    正弦交流电的定义和正弦交流电的三要素
    什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压电流)。正弦交流电的三要素
    发表于 09-11 17:07 15次下载
    GB-T 24825-2009LED模块用直流交流电子控制装置性能要求
    发表于 11-20 17:50 10次下载
    用220V交流电压驱动LED珠的简单电路
    各种颜色的小功率LED珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED珠作为简单的装饰
    的头像 发表于 01-15 16:38 4.1w次阅读
    用220V<b class='flag-5'>交流电</b>压驱动<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>珠的简单电路
    led带用的是交流电还是直流电_LED带不会亮是什么原因
    配有恒流源的led带使用的都是交流电源,没有配恒流源的是用电瓶点亮的,用的是直流电。使用直流电led
    发表于 03-28 09:56 4.5w次阅读
    时控开关控制LED的接线方法
    时控开关控制LED:主要是12V的LED,时控开关是220V输入,220V输出的,所以是不能
    发表于 05-04 10:54 8003次阅读
    时控<b class='flag-5'>开关</b>控制<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>的接线方法
    交流及正弦交流电
    交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
    发表于 09-24 13:16 11次下载
    <b class='flag-5'>交流</b>及正弦<b class='flag-5'>交流电</b>
    交流电源的原理和应用范围
    我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是
    发表于 01-06 15:46 8次下载
    <b class='flag-5'>交流电</b>源的原理和应用范围
    交流电机功率计算公式 交流电机功率和转矩的关系
      交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电
    发表于 03-24 17:32 6156次阅读
    LED串联电阻接220V交流电为什么总烧掉?
    一个LED串联一个电阻接220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
    的头像 发表于 09-20 09:07 3565次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>串联电阻接220V<b class='flag-5'>交流电</b>为什么总烧掉?
    什么是交流电什么是正弦交流电
    是人类社会中最常用的电能形式,用于供电、通信和各种电器设备中。在电力系统中,交流电以分布式供电的方式广泛应用,能够高效地传输和分配电力到各个用户。 正弦交流电是一种最常见的交流电形式,
    的头像 发表于 01-16 09:34 2130次阅读
    交流电的应用领域 交流电如何转换为直流电
    升压和降压,因此在全球范围内用于长距离的电力传输。 家用电器 :大多数家用电器,如冰箱、洗衣机、空调等,都是设计来使用交流电的。 工业设备 :许多工业设备,包括电动机、电焊机、机床等,都使用
    的头像 发表于 11-24 10:16 1641次阅读
