为提高功率因数,越来越多的企业采用电力电容进行补偿。但电力电容器的使用寿命长短,对企业来说非常重要。今天,金奇林小编就将为大家 介绍关于电力电容器的寿命和工作时电压工作电流之间的关系,希望 对大家有所参考价值。
1.工作电压。
电源电容应在额定电压下正常工作。电容在长时间过电压下工作时,电容器内经常发生放电击穿,使电容绝缘性能下降,在工作过程中发生故障而损坏,极大地降低了其使用寿命。
运行期间,工作电压不能超过额定电压1.1倍。当电压超过1.1倍时,应及时退出电源,使其运行。
2.运转电流。
通常,电力电容器应以额定电流运行。通过电容器时,电流产生一定的热。电容在长时间超压运行时,会产生温升异常现象,甚至导致电容器接线端子烧坏;此外,电容器温升异常,会加速绝缘介质的热老化,从而影响其使用寿命。
实践中,电容器的工作电流不能超过1.3倍额定电流,否则会导致电容器发生故障。
3.使用电容器。
为保证电力电容器的长期稳定运行,要求企业严格控制其工作电压、工作电流等参数。若电容长时间过电压过高,则过流运行,应及时退出电容。
长时间过电压过流运行,会造成电力电容器绝缘介质老化加速,从而影响其使用寿命;另外,长时间过电压运行过电流,也会造成电力电容器的故障损坏。
电容器
63文章
6201浏览量
99306 -
电力电容器
155浏览量
11745 -
工作电压
1文章
36浏览量
12730
