一个非常简单的智能排气扇电路
科技观察员 来源:circuitstoday 作者:circuitstoday 2023-06-18 15:17 次阅读
我们正在借助技术将周围的一切变得智能,为什么要将您的排气扇排除在这个智能圈之外?这是一个非常简单的电路,可以使您的排气扇变得智能,从而节省您家中消耗的电力。您可以将此电路用于家中的其他实用程序,例如橱柜照明,房间照明等。
工作原理
该电路旨在自动打开和关闭浴室中的排气扇。几乎每个家庭的浴室里都设置了排气扇,当灯打开时,排气扇也会打开。当我们真的不使用马桶马桶时,这只是浪费电力。在这个电路中,我们将设置一个简单的磁铁和簧片开关,如上所示。每当打开马桶盖时,这样做就会激活排气扇。这样,您就可以在适当的时候使用排气扇并停止浪费电力。
智能排气扇电路工作原理:
干簧开关是该电路中的关键元件。每当磁簧开关与磁簧开关接触时,它就会闭合电触点,从而允许电流从+12v电源流过。然后进入使用R3C1形成的RC定时元件。此定时元件的主要目的是延迟风扇的打开,以避免意外激活。R3C1对产生的延迟约为2.29秒,这是一个公平的时间延迟,以便检测簧片开关的正确激活。延迟由给定公式控制
t = R3C1 ln ( Vcc / Vcc – Vc),这里Vc是等于达林顿晶体管对Q1和Q2的1.2v(VBE)的电容电压
将上述公式中的值代入将得到
t = 47k x 470uF ( 12 / 12 – 1.2 )
= 2.29 秒
一旦2.29秒的延迟结束,由Q1组成的达林顿晶体管对就会打开,Q2就会打开。
基极电流:
让我们计算一下这个达林顿对的基极电流
Ib = 12V / 47k = 255uA
该电流太低,单个晶体管无法激活继电器。因此,我们在这里使用达林顿晶体管对作为开关,它提供了对基极电流更好的灵敏度,并且可以在此时刻处理较大的集电极或继电器电流。根据2N2222晶体管的数据表,它的个人最小增益为35,而当将其作为达林顿对放在一起时,我们可以获得约1225的增益。这将使我们能够为继电器提供约300mA的最小集电极电流。在我们的例子中,这足以激活继电器,进而激活排气扇。一旦排气扇打开,它将继续处于该状态,直到马桶盖上盖子关闭。
注意:
在实现此电路之前,有两个设计考虑因素
检查您的继电器电流,并确保您的达林顿对可以处理它。
检查排气扇的额定电流并选择能够将其打开的继电器。
  • 电路图
  • 排气扇
    卫生间自动排气扇
    =0>卫生间自动排气扇是在原排气扇的基础上增加套自动控制装置,可做到人进则开,人走后自动关闭,使用起来方便灵活。其电路原理上图所示。相关型号:24C04N
    发表于 09-20 09:15
    选购排气扇的注意事项
    购买与管道相配套的通风管。由于这种排气扇是单向运转,只能将室内空气排出,加之运转时管道长度削弱了排气力度,因此只适合安装在空气流通较好的客厅,而不适合安装在厨房、卫生间等地方,价格
    发表于 12-22 09:12
    排气扇正反转
    问题向大家请教:汽车上有天窗,天窗里有排气扇排气扇引出三根线。怎样接正反转,最好能附上电路
    发表于 06-06 17:08
    排气扇延时开关相关资料分享
    为零,没有待机功耗,不存在安全隐患。而且整个电路无继电器机械触点,使用寿命长。 原理图如图1所示。1、2后面就是介绍的延时开关,其作用就是等效开关,控制排气扇的通断电。
    发表于 05-19 07:22
    555自动排气扇控制电路
    555自动排气扇控制电路
    发表于 05-20 22:24 1176次阅读
    555自动<b class='flag-5'>排气扇</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>
    卫生间自动排气扇电路
    卫生间自动排气扇电路
    发表于 11-07 13:31 7971次阅读
    卫生间自动<b class='flag-5'>排气扇</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    燃气热水器光耦合自控排气扇装置电路
    燃气热水器光耦合自控排气扇装置电路
    发表于 11-07 20:42 1994次阅读
    燃气热水器光耦合自控<b class='flag-5'>排气扇</b>装置<b class='flag-5'>电路</b>图
    厨房排气扇自动控制器电路
    厨房排气扇自动控制器电路
    发表于 07-29 08:08 2196次阅读
    厨房<b class='flag-5'>排气扇</b>自动控制器<b class='flag-5'>电路</b>图
    气敏排气扇电路原理图
    气敏排气扇电路原理图  该装置的电路工作原理如图8所示。当室内为洁净空气时,气敏管HQ-Ⅱ的导电率很低,在电位器RP上的压降
    发表于 12-29 17:36 5571次阅读
    气敏<b class='flag-5'>排气扇</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    小小的电路,让你的浴室排气扇智能起来
    般的浴室排气扇都是直接用开关控制,全手动操作,既不省心又不科学。
    发表于 04-20 16:32 6068次阅读
    小小的<b class='flag-5'>电路</b>,让你的浴室<b class='flag-5'>排气扇</b><b class='flag-5'>智能</b>起来
    智能排气扇设计
    智能排气扇以STC12C5A08S2为核心控制单元,通过远红外传感器探测热水器加热火焰来判定热水的开停。采用抗干扰能力强,精度高的数字温度传感器DS18b20感知温度,结合晶闸管BT136,实
    发表于 10-29 09:15 285次下载
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>排气扇</b>设计
    易改实用的排气扇延时开关电路
    通常墙壁开关只将火线引入墙壁开关暗盒内,而许多排气扇延时开关都需要同时接入零线和火线,这给改造带来诸多困难,尤其在浴霸与排气扇合为体的情况下。如果采用本设计,则不改变原来的布线,而且现有墙壁开关外形没有任何改变。
    的头像 发表于 02-14 17:45 5084次阅读
    易改实用的<b class='flag-5'>排气扇</b>延时开关<b class='flag-5'>电路</b>
    简易排气扇延时开关电路
    在现实生活中,大家都有这样的体会:有时候希望人离开卫生间之后,排气扇再转动段时间。但是如果忘了回来关闭排气扇,就要浪费电能了。要是排气扇有延时功能该多好。
    的头像 发表于 02-15 17:02 8745次阅读
    简易<b class='flag-5'>排气扇</b>延时开关<b class='flag-5'>电路</b>
    种极海APM32F035工业排气扇应用方案
    工业排气扇在各工业场景中运用非常多,可使室内污浊空气、热气、湿气、粉尘烟雾、有害气体等迅速排出室外,将新鲜空气吸引至室内,以营造更为舒适的工作环境。我国排气扇市场规模目前已超过600亿元,并且未来几年增长速度将保持10%以上。
    的头像 发表于 10-13 17:06 827次阅读
    求<b class='flag-5'>一</b>种极海APM32F035工业<b class='flag-5'>排气扇</b>应用方案
    MS8828三相无刷电机驱动:智能排气扇的核心动力技术
    在当今科技飞速发展的时代,智能排气扇作为改善室内空气质量的重要设备,其性能的提升离不开先进的电机驱动技术。MS8828 三相无刷电机驱动技术的出现,为智能排气扇带来了全新的突破和发展机
    的头像 发表于 09-18 17:29 449次阅读
