如何判断贴片电容器的工作寿命
要长高 来源:金奇林 2023-06-18 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
贴片电容器的工作寿命有多长?事实上,电子元器件的使用寿命很难确定,没有固定多久,但在使用中良好的维护可以延长贴片电容器的使用寿命,那么我们可以根据什么来判断 电容器的一般寿命呢?
贴片电容电阻的使用寿命与工作环境温度有关。每个规格的 电容电阻器规定了产品的工作温度范围,过高将大大影响产品的寿命。持续工作时间对寿命的影响也有影响。举例来说,三星贴片电容0805产品的最大环境温度是:平均温度为60℃,24h最高温度为40℃,年平均最高温度为30℃。
原因在于低温时电容器内浸渍剂粘度增大,内部电压降低,电容器耐电性能下降。在低于其允许的最低温度下投入运行,很可能导致电容器内部局部放电,从而加速其电老化,降低电容器的实际使用寿命。
另一方面,如果电容器长时间运行在最高允许温度以上,会加速电容器的热老化。因此,一方面,应选择适合实际运行环境温度的贴片电容。在电容器的安装和使用中,应特别注意电容器在实际使用条件下的通风、散热和辐射,使电容器在运行过程中产生的热量能够及时释放,并尽一切可能在高温下。
正常情况下,贴片电阻的使用寿命估计在10年左右,但如果环境温度过高或在使用过程中被化学腐蚀,使用寿命会缩短,一般减少2-3年。严重的话会有五六年,甚至直接失效。请注意,这只是估算,实际寿命会受 到许多方面的影响,因此仅供参考。
  • 电阻
  • 电容
  • 贴片电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK积层贴片陶瓷片式电容器:中耐压C系列详解
    TDK积层贴片陶瓷片式电容器:中耐压C系列详解 在电子工程师的日常设计工作中,电容器是不可或缺的基础元件。TDK的积层贴片陶瓷片式
    的头像 发表于 05-22 16:40 358次阅读
    探秘B43601焊片式铝电解电容器:长寿命与紧凑设计的完美结合
    铝电解电容器。这款电容器以其长寿命和超紧凑的设计特点,在众多应用场景中展现出卓越的性能。 文件下载: B43601B9277M60.pdf 一、应用领域广泛 B43601焊片式电容器
    的头像 发表于 05-19 17:25 900次阅读
    YAGEO X5R系列贴片多层陶瓷电容器产品解析
    YAGEO X5R系列贴片多层陶瓷电容器产品解析 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO的X5R系列贴片多层陶瓷电容器
    的头像 发表于 05-12 16:20 150次阅读
    浅谈钽电容器的降额设计要求
    在电路设计时,电容器的降额是工程师经常遇到的一个课题。所谓电容降额,就是在实际应用时,选择低于电容额定值的工作参数(如额定电压、工作温度、纹
    的头像 发表于 03-12 11:41 604次阅读
    浅谈钽<b class='flag-5'>电容器</b>的降额设计要求
    电容器主要试验项目及所用仪器 #电容器 #电力 #干货分享
    电容器
    jf_37653732
    发布于 :2026年02月06日 14:32:34
    超级电容器电压范围是多少
    超级电容器工作电压受限于电解质分解临界点,2.5-2.7伏是性能与寿命的平衡点,电压越高寿命越短。
    的头像 发表于 01-04 09:34 1109次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>电压范围是多少
    双电层超级电容器原理
    双电层超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为双电层和赝电容两类。
    的头像 发表于 11-14 09:22 1200次阅读
    双电层超级<b class='flag-5'>电容器</b>原理
    Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南
    Vishay/BC Components 156 PUM-SI铝电解电容器是一款超小型卡接电容器,在85°C条件下使用寿命长达5000小时。该电容器具有±20%的C~R~ 容差、高纹波
    的头像 发表于 11-12 16:03 1197次阅读
    Vishay 156 PUM-SI铝电解<b class='flag-5'>电容器</b>技术解析与应用指南
    超级电容器与传统电容器的区别
    传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 2141次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1577次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用
    YMINCAPACITOR领先电容技术驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定
    的头像 发表于 09-01 10:01 850次阅读
    驱动未来出行:液态<b class='flag-5'>贴片</b>(SMD)铝电解<b class='flag-5'>电容器</b>在新能源汽车的关键作用
    超级电容器的优缺点
    超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的独特储能装置,其核心优势是电容量高、循环寿命长、充电速度极快。但其局限性在于能量密度低,存储相同能量需要更大体积或重量。
    的头像 发表于 06-26 10:13 2841次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>的优缺点
    铝电解电容器的使用寿命有多长
    铝电解电容器的使用寿命取决于多种因素,包括但不限于其体积、使用环境、工作温度、工作电压、电容负载情况、电解液的性质以及使用和维护的方式。因此
    的头像 发表于 06-12 15:11 1197次阅读
    三星贴片电容器规格对照表的内容概括
    三星贴片电容器规格对照表通常涵盖了多个关键参数,用于描述和区分不同型号的贴片电容器。以下是对该规格对照表内容的概括: ​一、系列编码 CL :表示多层
    的头像 发表于 05-27 14:51 2125次阅读
