二极管是最常用的一种电子器件,他的最大特点是单向传导,也就是说电流只能从二极管的一个方向流动,而二极管起整流电路的作用。由于检波电路、稳压电路、各种调制电路,主要由二极管组成,其原理非常简单,正是由于二极管等元件的发明,如今,我们五彩缤纷的电子信息世界诞生了。一些初学者不知道如何正确地检测LED的优劣,也许读过本文就会明白。
LED的识别:LED是一种带有正。负的器件,在两个管脚中,长的是正极,短的是负极。在透明或半透明的封型LED中,可观察到其内部电极形状,其内电极大小,负极的内电极大小;
LED参数:最大工作电流IFM是指长时间正常工作时LED所允许通过的最大正向电流。
最高逆向电压URM:它是指在不被击穿的情况下,发光二极管可承受的最大反向电压。
LED功能:LED广泛用于照明。显示。指示。遥控。通讯等领域。
LED的特性:
1.调压范围大:LED采用低压电源,供电电压在3-24V之间,视产品而异,也有少量DC36V.DC40V等,因此LED比高压电源安全,尤其适合公共场所使用。
2.效能高:耗能比同光效率白炽灯降低约80%,比节能灯降低约40%。
适用性:非常小,每个LED单元为3-5mm的方块,因此可制成各种形状的设备,并适用于各种可变化环境。
4.稳定:100,000小时,初期光衰为50%。
5.反应时间:其白炽灯响应时间为毫秒级,LED灯响应时间为纳秒级。
6.污染环境:无有害金属汞等。
探测原理:根据二极管单向导电特性,具有较好的正向电阻和反向电阻,两者之间的差值越大,效果越好。如果相差无几,则说明二极管性能很差或有损坏。
判定发光二极管的优劣方法:
首先,万用表选择二极管档位。
在观察中,长脚是正的。在用表计测量时,若表有读数,此时红表笔就是二极管的正电极,同时发光二极管将发光;
如果不能进行读取,就把表笔反测一次,如果测量的数字都不显示,表明这个LED灯已经损坏。
如果不能,请重新进行测试。若两次测量均不显示示数,表明该稳压二极管已损坏。若有,说明正常。
若两次测量的阻值均较小,表明二极管已被击穿,若两次测量值均较大,则表明二极管内部已断路:两次测量阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。这种情况下,二极管将无法使用。需要注意的是:由于二极管的伏安特性是非线性的,在测量二极管电阻时,通过万用表的不同电阻,可以得到不同的电阻值;在实际应用中,通过二极管的电流将变大,从而使二极管呈现的电阻值变小。
led
241文章
23136浏览量
658449 -
二极管
147文章
9574浏览量
165896 -
万用表
87文章
2047浏览量
127355 -
发光二极管
13文章
1194浏览量
66200
