使用贴片电容需要注意哪些问题?
在确认使用和安装环境时,应避免在产品样本设计说明书规定的额定性能范围内使用电容器:
1.高温(温度超过最高使用温度);
2.过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值电容器体过热,容量下降,寿命缩短;
3.过压(电压超过额定电压)。当贴片电容上施加的电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流会上升,其电氧物性会在短时间内恶化直至损坏;
4.施加反向电压或交流电压。DC铝电解质电容在接通回路的过程中,会引起电容器的短路,造成电容器的损坏。如有可能对负导线施加正电压,应选用无极电容;
5.用于反复快速充放电的电路,如快速充电,其使用寿命可能会因容量下降、温度急剧上升而缩短;
6.在与水、盐水、油直接接触或浓缩的环境中充满有害气体(硫化物、氨等)。。直接阳光、臭氧、紫外线和放射性物质的环境。严禁在振动、冲击条件超过样品及说明书规定范围的恶劣环境中使用三环贴片电容。
举报投诉
电容
100文章
6100浏览量
151201 -
贴片电容
13文章
488浏览量
27906
法拉电容的使用注意事项
法拉电容,又称超级电容器或电化学电容器,是一种高性能的储能元件。为了确保法拉电容的正常工作和长久稳定性能,在使用过程中需要注意以下
故障电容器检查时的注意事项
在检查故障电容器时,必须特别注意安全和准确的诊断。以下是一些关键注意事项: 1、断电操作 确保电源关闭 :在开始检查前,务必确保相关电路断电,并且电容器已经完全放电。 放电处理 :
SMT贴片加工锡膏的使用注意事项有哪些?
的事项很多。下面是深圳佳金源锡膏厂家的整理介绍:SMT贴片加工锡膏的使用注意事项如下:1、储存温度:建议在冰箱内储存温度为5℃-10℃,请勿低于0℃。2、出库原则
![SMT<b class='flag-5'>贴片</b>加工锡膏的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/BF/wKgZoma9qO2ALu7TAABlMkzGTro346.png)
SMT贴片机的加工操作和使用注意事项,你了解多少?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工需要注意哪些问题?SMT贴片加工生产过程中的注意事项。在现代电子产业中,SMT贴片加工是一
自愈式电容器更换的步骤及注意事项
自愈式电容器更换的步骤及注意事项 更换自愈式电容器是一项需要谨慎操作的任务,因为电容器存储的电荷可能对人体造成伤害。下面是一个详尽、详实、细致的,超过1500字的文章,介绍了更换自愈
