伴随着科技的不断发展,贴片电容MLCC(片状多层陶瓷电容)现已成为电子电路中最常用的部件之一。表面上看,MLCC很简单,每层都是微米级的厚度,因此稍有变形就容易使其产生裂纹。
原本MLCC是非常软弱的元件,使用时一定要注意质量问题。那么我们就要懂得如何去发现贴片电容器的质量问题,其实这种产品的质量可以从多个方面来鉴别。
首先是陶瓷本体的问题——断裂或微裂,这是最常见的问题之一。断裂现象明显,微裂纹一般出现在内部,难以观察,影响片状电容器的材质、加工技术和片状电容器使用中的机械、热应力等作用因素。
其次是片状电容器的电气性能问题。片状电容器使用一段时间后,绝缘电阻会下降或泄漏。上述两个问题往往同时发生,互为因果关系。电容器的绝缘电阻是衡量工作中片状电容器泄漏电流的重要参数。漏电流大,片状电容器无法储存电量,导致片状电容器两端电压下降。
贴片电容器的质量问题也可从以下几个方面进行鉴别:
首先,检查外观。如果是质量合格的贴片电容器,外观尺寸应与外部标记的尺寸或说明书上标记的尺寸一致。如果外观尺寸发生变化,如轻微缺陷或轻微裂纹,外观尺寸存在一些问题。其次,看看锡脚。如果锡脚有黑点、缺陷、裂纹、锡脚上下比例不协调等缺陷,肉眼就能发现问题。
第二是检测贴片电容器的颜色,正常的电容器外观颜色是均匀的,同一批次不会出现发黑、发灰等色差现象,假如肉眼观察发现这外面的颜色已经变黑,甚至像烟熏一样,那么这就是质量问题。接下来要进行检查,如果检查不合格,说明电容器有问题。
判断电容器质量的另一种方法是用数字电桥检测。
事实上,检测过程也很简单,就是直接将电桥调整到相应的档位,然后使用电桥夹具,将电容的两个锡脚全部接通短路。接着此时来观察读数,稳定后的读数,如果与该电容器说明书上的读数电容值保持一致,或偏差很小,则表明该电容器应在正常误差范围内。
MLCC
45文章
679浏览量
45345 -
贴片电容
13文章
423浏览量
27656
