固态电容也被称为固态铝电解电容器。它是一种极性电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)相同。像这种电容一般情况下多集中使用在数台式机主板上,这也得益于固态电容能够相比于普通电容拥有更多的优点。那么固态电容的优点以及功能主要有哪些呢?
一、固态电容的优点:
固态电容的比较突出的优点就在于其稳定性和防爆性能。由于导电聚合物产品用作固态电容的介电材料,因此它们不会与氧化铝反应,通电后不会爆炸;同时,因为它是固体,所以不会因热膨胀而破裂。固态电容具有环保、低阻抗、高低温稳定性、耐波性和高可靠性等优点。相比于普通的电容器来讲,在性能优势上要明显高于普通电解电容器产品。
二、固态电容的功能:
1.去藕
去藕也被称作是解藕,单单从电路层面来说,它主要充当着驱动源和驱动负载的角色处理。如果负载电容较大,驱动电路对电容进行充电和放电,以完成信号跳跃。当上升沿波动比较大的时候,电流强度会变得越来越大,在这个时候驱动电流将会吸收较大的电源电流,因为受到电路中的电感和电阻(尤其是芯片引脚上的电感会反弹)的影响,与正常情况相比,会将一部分电能转化为噪声,它会影响前级的正常工作,这就会引起耦合,在这种情况下为了提升工作性能就进行去藕处理。
2.筛选
理论上(假设电容为纯电容),电容越大,阻抗越小,通过频率越高。然而,事实上,1uF以上的电容器大多是电感较大的电解电容器,因此当频率较高时阻抗会增加。有时可以看到,一个大电容的小电解电容器并联。此时,大电容连接到低频,小电容连接到高频。电容器的功能是通过高阻和低阻,通过高阻与低频。电容越大,越容易在低频下通过,电容越大越容易在高频下通过。具体而言,大电容(1000uF)过滤低频,小电容(20pF)过滤高频。
有网友曾将固态电容比作“池塘”。由于电容器两端的电压不会突然变化,可以看出信号频率越高,衰减越大。可以说,固态电容就像一个池塘,不会因为几滴水的添加或蒸发而改变水量,在通电情况下,它会将电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流越大,从而缓冲电压,如此就可以释放出平稳的电流强度。
电容
100文章
6518浏览量
160019 -
固态电容
2文章
94浏览量
14181
固态电容的优点及功能
