来看看有极性电容和无极性电容有什么区别:
有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
一、不同的媒体
媒介是什么?说白了就是电容器两板之间的物质,有极性电容器大多采用电解质作为介质材料,通常同体积的电容器容量较大,此外,不同电解质材料和工艺制造的有极性电容器,同样的体积容量也会有所不同,耐压性和电介质材料的使用也有密切关系,无极性电容器的材料也很多,大部分是金属氧化膜、聚酯等,介质的可逆或不可逆性质决定了极性和无极性电容器的应用环境。
二、表现不同
性能是使用的要求,需求大化是使用的要求,如果电视机电源部分采用金属氧化物薄膜电容进行滤波,应满足滤波所需的电容容量和耐压,柜子里恐怕只有一个电源,所以只能用极化电容进行滤波,极化电容是不可逆的,也就是说,正极连接到高电位端子,负极连接到低电位端子,电解电容一般在1微法以上,用于耦合、去耦和电源滤波,无极性电容大多在1微法以下,参与谐振、耦合、选频、限流等,当然也有容量大,耐压高的,多用于电力无功补偿,电机移相,变频电源。
三、结构不同
原则上,不考虑放电,在环境中可以使用任何形状的电容器,常用的电解电容器(极性电容器)是圆形的,方形的很少用,无极性电容器的形状千变万化,例如管状、变形的矩形、片状、方形、圆形、方形和圆形的组合等,取决于它们的使用场合,当然还有隐形,这里的隐形是指分布电容,在高频和中频设备中,分布电容不可忽略。
四、目的价格
1.有极性电容器(如铝电解)由于其内部材料和结构的原因,容量可以很大,但高频特性不好,适用于电力滤波等场合,但也有高频特性好的有极性电容其价格相对较高。
2.无极性电容器体积小,价格低,高频特性好,但不适合大容量,例如陶瓷片状电容器、单片电容器和聚乙烯(CBB)电容器,陶瓷片式电容常用于高频滤波和振荡电路。
电容
100文章
6090浏览量
150864 -
有极性
5浏览量
5720 -
无极性
12浏览量
6706
