显然,这不是您在互联网上遇到的第一个警报器电路。但是互联网上的大多数警笛电路实际上并不产生警笛声,而是您会听到诸如“Tik-tok”或“BimBam”之类的声音作为输出。问题在于驱动扬声器的双频方波,就像我们在大多数电路中看到的那样。它无法产生警报器所需的变化和峰值。这个问题的解决方案将是斜坡波或三角波,它将为您的警报器提供良好的电压和峰值变化。因此,这就是使用三角波形驱动扬声器或蜂鸣器的计划,您将为自己获得良好的警报器。
这个警报器电路由三个独立的块组成,它们是
555 非稳态多谐振荡器 – 产生方波
运算放大器积分器 – 将方波转换为三角波
警笛电路图:
警笛电路工作说明:
方波生成:
这一切都始于555芯片,该芯片在上述电路中作为非稳态多谐振荡器连接。555与R1,R2,C2和C3一起形成非稳态多谐振荡器,进而发生方波作为固定频率的输出。方波的频率可以通过电路中的元件R2、R1和C2固定。决定输出频率的公式由下式给出
F = 1.44/ ( R2 + 2 * R1 ) * C )
因此,输出频率固定为10Hz。
将正方形波转换为三角波:
现在我们的下一个目标是将方波脉冲转换为三角波,用于驱动蜂鸣器。为此,选择了LM324,并围绕第一个运算放大器U2:A构建了一个积分器。积分器是对馈入其中的任何输入信号执行积分的数学功能的电路。在我们的例子中,我们为运算放大器提供方波,方波经过积分后变成三角波。该积分器将平方波转换为三角波的工作原理如下。
当方波馈入积分器的反相输入时,由于虚拟地球保持在U2:A的引脚1处,因此不允许电流进入。但是电容器开始通过流入它的电流逐渐充电。最初,电容器的阻抗将非常低,并开始与电容器C1中的充电速率成比例地增加。C1电荷的速率由R3和C1的乘积给出。此时,由于电容从输出引脚1连接到(-)引脚2,运算放大器被迫产生负方向的线性电压上升作为输出,以维持虚拟地球。
只要方波的步进输入发生变化,这种情况就会继续。对于输入方波的低状态输入,重复但方向相反。因此,对于方波的每个高低状态,我们将得到三角形脉冲作为输出,但方向相反。对于正高输入,我们将负斜坡和负斜坡用于低输入。因此,输出将与输入异相
180 度。
放大输出:
现在我们已经成功地将方波转换为三角波形。现在出现了一个问题,输出电压会很低,以至于您几乎听不到蜂鸣器的警笛声。为了纠正这个问题,我们使用第三个运算放大器作为同相放大器。这需要两个电阻R5(反馈电阻)和R4连接到U2:B,如电路图所示。该放大器的增益由两个电阻R5和R4控制,公式为
增益 = 1 + R5/R4
放大后,您会从蜂鸣器或发声器中听到响亮的哀嚎声。现在你为自己得到了一个响亮的警笛声,你可以通过使用扬声器作为发声元件来使它变得更好,只要你提供足够的电流来驱动它。
注意:
你用电位器冷替换R1,以改变获得的输出波的频率。
反馈电容C1值可能会发生变化,以精确调整警笛声,实验效果更好。
您可以用扬声器代替蜂鸣器以获得更好的声音,但请记住,扬声器比蜂鸣器需要更多的电流来工作,请相应地进行设计。
运算放大器
215文章
4974浏览量
173712 -
555定时器
37文章
317浏览量
68148 -
警笛电路
1文章
8浏览量
8079
使用运算放大器和555定时器设计锯齿波发生器电路
![使用<b class='flag-5'>运算放大器</b>和<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>设计锯齿波发生<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/22/pYYBAGMsIKWARzm7AAAaqIhdBrI147.png)
什么是运算放大器和比较器?
什么是运算放大器和比较器?
运算放大器设计演示板
如何构建基于555定时器的警笛电路
![如何构建基于<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>警笛</b><b class='flag-5'>电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/02/pYYBAGLrhjaAdeeRAAChu1fKlHM868.png)
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
![如何设计<b class='flag-5'>运算放大器</b> <b class='flag-5'>运算放大器</b>同相<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计技巧有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4A/wKgZomTMUPeAGCLOAAAjskiN0wo358.png)
如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
![如何使用<b class='flag-5'>运算放大器</b>741和IC<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>制作</b>带有警报的自动围栏照明<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D8/wKgaomXa71yAE3W3AAB_G2_lrEc750.jpg)
