Linux内核采用的是GCC编译器,GCC编译器除了支持ANSI C,还支持GNU C。在Linux内核中,许多地方都使用了GNU C语言的扩展特性,如typeof、 attribute 、__aligned、__builtin_等,这些都是GNU C语言的特性。
typeof
下面是比较两个数大小返回最大值的经典宏写法:
#define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
如果a传入i++,b传入j++,那么这个比较大小就会出错。例如:
#define max(a,b) ((a) >(b)?(a):(b))
int x = 1, y = 2;
printf("max=%d\\n", max(x++, y++));
printf("x = %d, y = %d\\n", x, y);
输出结果:max=3,x=2,y=4。这是错误的结果,正常我们希望的是max(1,2),返回max=2。如何修改这个宏呢?
在GNU C语言中,如果知道a和b的类型,可以在宏里面定义一个变量,将a, b赋值给变量,然后再比较。例如:
#define max(a,b) ({ \\
int _a = (a); \\
int _b = (b); \\
_a > _b ? _a : _b; })
如果不知道具体的数据类型,可以使用typeof类转换宏,Linux内核中的例子:
#define max(a, b) ({ \\
typeof(a) _a = (a); \\
typeof(b) _b = (b); \\
(void) (&_a == &_b); \\
typeof(a) _a = (a)
:定义一个a类型的变量_a,将a赋值给_a
typeof(b) _b = (b)
:定义一个b类型的变量_b,将b赋值给_b
(void) (&_a == &_b)
:判断两个数的类型是否相同,如果不相同,会抛出一个警告。因为a和b的类型不一样,其指针类型也会不一样,两个不一样的指针类型进行比较操作,会抛出一个编译警告。
typeof用法举例:
//typeof的参数可以是表达式或类型
//参数是类型
typeof(int *) a,b;//等价于:int *a,*b;
//参数是表达式
int foo();
typeof(foo()) var;//声明了int类型的var变量,因为表达式foo()是int类型的。由于表达式不会被执行,所以不会调用foo函数。
零长数组
零长数组,又叫 柔性数组 。而它的作用主要就是 为了满足需要变长度的结构体 ,因此有时也习惯性地称为 变长数组 。
用法: 在一个结构体的最后, 申明一个长度为0的数组, 就可以使得这个结构体是可变长的 。
对于编译器来说, 此时长度为0的数组并不占用空间, 因为数组名本身不占空间, 它只是一个偏移量, 数组名这个符号本身代表了一个不可修改的地址常量
结构体中定义零长数组:
< mm/percpu.c >
struct pcpu_chunk {
struct list_head list;
unsigned long populated[]; /* 变长数组 */
数据结构最后一个元素被定义为零长度数组,不占结构体空间。这样,我们可以根据对象大小动态地分配结构的大小。
struct line {
int length;
char contents[0];
struct line *thisline = malloc(sizeof(struct line) + this_length);
thisline- >length = this_length;
如上例所示,struct line
数据结构定义了一个int length变量和一个变长数组contents[0],这个struct line数据结构的大小 只包含int类型的大小,不包含contents的大小 ,也就是 sizeof (struct line) = sizeof (int) 。
创建结构体对象时,可根据实际的需要指定这个可变长数组的长度,并分配相应的空间,如上述实例代码分配了this_length 字节的内存,并且可以通过contents[index]来访问第index个地址的数据。
case范围
GNU C语言支持指定一个case的范围作为一个标签,如:
case low ...high:
case 'A' ...'Z':
这里low到high表示一个区间范围,在ASCII字符代码中也非常有用。下面是Linux内核中的代码例子。
< arch/x86/platform/uv/tlb_uv.c >
static int local_atoi(const char *name){
int val = 0;
for (;; name++) {
switch (*name) {
case '0' ...'9':
val = 10*val+(*name-'0');
break;
default:
return val;
另外,还可以用整形数来表示范围,但是这里需要 注意在“...”两边有空格 ,否则编译会出错。
< drivers/usb/gadget/udc/at91_udc.c >
static int at91sam9261_udc_init(struct at91_udc *udc){
for (i = 0; i < NUM_ENDPOINTS; i++) {
ep = &udc- >ep[i];
switch (i) {
case 0:
ep- >maxpacket = 8;
break;
case 1 ... 3:
ep- >maxpacket = 64;
break;
case 4 ... 5:
ep- >maxpacket = 256;
break;
标号元素
GNU C语言可以通过 指定索引或结构体成员名来初始化 ,不必按照原来的固定顺序进行初始化。
结构体成员的初始化在 Linux 内核中经常使用,如在设备驱动中初始化file_operations数据结构:
< drivers/char/mem.c >
static const struct file_operations zero_fops = {
.llseek = zero_lseek,
.read = new_sync_read,
.write = write_zero,
.read_iter = read_iter_zero,
.aio_write = aio_write_zero,
.mmap = mmap_zero,
如上述代码中的zero_fops的成员llseek初始化为zero_lseek函数,read成员初始化为new_sync_read函数,依次类推。 当file_operations数据结构的定义发生变化时,这种初始化方法依然能保证已知元素的正确性,对于未初始化成员的值为0或者NULL 。
可变参数宏
在GNU C语言中,宏可以接受可变数目的参数,主要用在输出函数里。例如:
< include/linux/printk.h >
#define pr_debug(fmt, ...) \\
dynamic_pr_debug(fmt, ##__VA_ARGS__)
“...”代表一个可以变化的参数表,“ VA_ARGS ”是编译器保留字段,预处理时把参数传递给宏。当宏的调用展开时,实际参数就传递给dynamic_pr_debug函数了。
函数属性
GNU C语言允许声明 函数属性(Function Attribute) 、 变量属性(Variable Attribute) 和 类型属性(Type Attribute) ,以便编译器进行特定方面的优化和更仔细的代码检查。特殊属性语法格式为:
__attribute__ ((attribute-list))
attribute-list
的定义有很多,如noreturn
、format
以及const
等。此外,还可以定义一些和处理器体系结构相关的函数属性,如ARM体系结构中可以定义interrupt
、isr
等属性。
下面是Linux内核中使用format
属性的一个例子。
< drivers/staging/lustru/include/linux/libcfs/ >
int libcfs_debug_msg(struct libcfs_debug_msg_data *msgdata,const char *format1, ...)__attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
libcfs_debug_msg()函数里声明了一个format
函数属性,它会告诉编译器 按照printf的参数表的格式规则对该函数参数进行检查 。 数字2表示第二个参数为格式化字符串,数字3表示参数“...”里的第一个参数在函数参数总数中排在第几个 。
noreturn
属性告诉编译器,该函数从不返回值,这可以消除一些不必要的警告信息。例如以下函数,函数不会返回:
void __attribute__((noreturn)) die(void);
const
属性会让编译器只调用该函数一次,以后再调用时只需要返回第一次结果即可,从而提高效率。
static inline u32 __attribute_const__ read_cpuid_cachetype(void){
return read_cpuid(CTR_EL0);
Linux还有一些其他的函数属性,被定义在compiler-gcc.h文件中。
#define __pure __attribute__((pure))
#define __aligned(x) __attribute__((aligned(x)))
#define __printf(a, b) __attribute__((format(printf, a, b)))
#define __scanf(a, b) __attribute__((format(scanf, a, b)))
#define noinline __attribute__((noinline))
#define __attribute_const__ __attribute__((__const__))
#define __maybe_unused __attribute__((unused))
#define __always_unused __attribute__((unused))
变量属性和类型属性
变量属性可以对变量或结构体成员进行属性设置 。类型属性常见的属性有alignment
、packed
和sections
等。
alignment
属性规定变量或者结构体成员的最小对齐格式,以字节为单位。
struct qib_user_info {
__u32 spu_userversion;
__u64 spu_base_info;
} __aligned(8);
在这个例子中,编译器以8字节对齐的方式来分配qib_user_info这个数据结构。
packed
属性可以使变量或者结构体成员使用最小的对齐方式, 对变量是以字节对齐,对域是以位对齐 。
struct test{
char a;
int x[2] __attribute__ ((packed));
x成员使用了packed属性,它会存储在变量a后面,所以 这个结构体一共占用9字节 。
内建函数
内建函数以“ builtin ”作为函数名前缀。下面介绍Linux内核常用的一些内建函数。
__builtin_constant_p(x)
:判断x是否在编译时就可以被确定为常量。如果x为常量,该函数返回1,否则返回0。
__builtin_expect(exp, c)
#define __swab16(x) \\
(__builtin_constant_p((__u16)(x)) ? \\
___constant_swab16(x) : \\
__fswab16(x))__builtin_expect(exp, c)
:这里的意思是exp==c的概率很大,用来引导GCC编译器进行 条件分支预测 。开发人员知道最可能执行哪个分支,并将最有可能执行的分支告诉编译器,让编译器优化指令序列,使指令尽可能地顺序执行,从而 提高CPU预取指令的正确率 。
Linux内核中经常见到likely()
和unlikely()
函数,本质也是__builtin_expect()
#define LIKELY(x) __builtin_expect(!!(x), 1) //x很可能为真
#define UNLIKELY(x) __builtin_expect(!!(x), 0) //x很可能为假
__builtin_prefetch(const void *addr, int rw, int locality)
: 主动进行数据预取 ,在使用地址addr的值之前就把其值加载到cache中, 减少读取的延迟,从而提高性能 。
该函数可以接受3个参数:
- 第一个参数
addr
表示要预取数据的地址; - 第二个参数
rw
表示读写属性,1表示可写,0表示只读; - 第三个参数
locality
表示数据在cache中的 时间局部性 ,其中0表示读取完addr的之后不用保留在cache中,而1~3表示时间局部性逐渐增强。如下面的prefetch()
和prefetchw()
函数的实现。
< include/linux/prefetch.h >
#define prefetch(x) __builtin_prefetch(x)
#define prefetchw(x) __builtin_prefetch(x,1)
下面是使用prefetch()函数进行优化的一个例子。
< mm/page_alloc.c >
void __init __free_pages_bootmem(struct page *page, unsigned int order){
unsigned int nr_pages = 1 < < order;
struct page *p = page;
unsigned int loop;
prefetchw(p);
for (loop = 0; loop < (nr_pages - 1); loop++, p++) {
prefetchw(p + 1);
__ClearPageReserved(p);
set_page_count(p, 0);
在处理struct page数据之前, 通过prefetchw()预取到cache中,从而提升性能 。
asmlinkage
在标准C语言中,函数的形参在实际传入参数时会涉及参数存放问题。
对于x86
架构,函数参数和局部变量被一起分配到函数的局部堆栈里。x86中对asmlinkage的定义:
< arch/x86/include/asm/linkage.h >
#define asmlinkage CPP_ASMLINKAGE __attribute__((regparm(0)))
attribute ((regparm(0))):告诉编译器该函数不需要通过任何寄存器来传递参数, 只通过堆栈来传递 。
对于ARM
来说,函数参数的传递有一套ATPCS
标准,即 通过寄存器来传递 。ARM中的R0~R4寄存器存放传入参数,当参数超过5个时,多余的参数被存放在局部堆栈中。所以, ARM平台没有定义asmlinkage 。
< include/linux/linkage.h >
UL
在Linux内核代码中,我们经常会看到一些数字的定义使用了UL后缀修饰。
数字常量会被隐形定义为int类型,两个int类型相加的结果可能会发生溢出。
因此使用UL强制把int
类型数据转换为unsigned long
类型,这是为了保证运算过程不会因为int
的位数不同而导致溢出。
- 1 :表示有符号整型数字1
- UL:表示无符号长整型数字1
内存
8文章
2957浏览量
73782 -
C语言
180文章
7588浏览量
135737 -
编译器
1文章
1614浏览量
49002
