LDO设计时需要考虑的几大因素
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 2023-06-18 17:29 次阅读
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。
这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题,不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题:
1
压差是LDO的重要参数,它表示输入与输出之间的电位差,LDO的压差越小越好。
但是当输入电压不能满足最小压差的要求时,LDO就无法正常工作,此时误差放大器会进入完全导通状态,使环路的增益变为零,对负载的稳压能力会变得很差,电源抑制比也大幅度降低,需要注意以下几点:
第一:在LDO的参数表中可以有多个甚至多组压差数据,例如在轻载、中等负载、满载条件下压差的最小值、典型值和最大值。
其中,典型值仅供设计时参考,最具有实际意义的应是满载条件下压差的最大值,该参数值是在最不利的情况下测得的。
设计时应以此为依据,以便留出足够的余量,确保LDO在最坏的情况下也能正常工作。
第二:为了可靠起见,有时可按Uin=Uout+△U+lV的关系式来选择最低输入电压值,功率按1.5倍以上选择有点浪费。
但加上20%-30%的余量一点不为过,一般LDO的自损功耗为Pd_max=(Uin-Uout)*Iout。
第三:输入一输出压差并非固定值,它随输出电流的增加而增大,随温度升高而增加。
2
最大输出电流最大输出电流是LDO的一个基本参数,通常,输出电流越大,LDO的价格越高,LDO必须能在最不利的工作条件下给负载提供足够的电流。
3
输入电压要求输入电压必须大于额定输出电压与输入一输出压差之和,即Uin>Uout+△U,否则LDO将失去稳压功能,输出电压会随输入电压而改变,此时Uout就等于输入电压减去调整管导通电阻(RON)与负载电流的乘积,即Uout=Uin-RONI0。
4
输出电压固定输出式LDO的外围电路简单,使用方便,并且能节省外部取样电阻分压器的成本和空间。
其输出电压值在出厂时已趋于一致(仅限于通用电压),输出电压精度一般为±5%,这对于大多数应用已经足够了。
新型LDO采用激光修正技术,精度指标可达±1%~±2%。
特别需要注意产品说明书所给出精度指标的适用条件,例如是在室温下还是在整个工作温度范围内,是满载条件下还是在中等负载或空载条件下。
可调输出式LDO允许在规定范围内连续调节输出电压,若将输出端与反馈端相连,使输出电压等于内部基准电压,则最低输出电压一般为1.2V左右。
5
输入电源有两种类型,一种是直流电源,另一种是交流电源。
采用交流电时,首先要经过电源变压器和整流滤波器变成脉动直流电,然后给LDO提供输入电压,此时LDO的压差已不再是关键指标,因为通过增加电源变压器二次绕组的匝数,很容易提高LDO的输入电压,满足LDO对压差的需要。
6
静态电流是指在空载条件下或关断输出时,LDO内部流向地的总电流。
静态电流越小,稳压器的功耗越低,在某些应用中,经常选择待机模式将输出关断,此时电池的使用寿命就取决于静态电流的大小。
最近推出的新型LDO,静态电流可低至75~150μA,并且比普通LDO的稳压特性更好。
需要强调的是LDO的静态电流不是一个固定值,它随负载电流的增大而增加。但VLDO的静态电流可近似认为是恒定值。
7
LDO的附加功能:
通/断控制功能,允许使用机械开关、门电路或单片机来关断LDO的输出,使之进入低功耗的待机模式(亦称备用模式)。
输入电压反极性保护功能用来防止当输入电压极性接反时损坏LDO。
故障标记输出功能,当输出电压(或输入电压)低于规定阈值电压时,LDO能输出故障标记信号微处理器在接收到此信号后,可及时完成数据存储等项工作。
瞬变电压保护功能,将LDO用于汽车电子设备时,需要对负载的瞬态变化(如突然卸载)进行保护,一旦输出端出现瞬变电压,立即将输出关断,等瞬变电压过去之后,又迅速恢复正常工作。
跟踪能力某些多路输出式LDO需要具有跟踪能力,其中一路或几路辅助输出电压能自动跟踪主输出电压的变化,并及时调整自己的输出电压值,以减小各路输出之间的相对变化量。
排序,所谓排序,就是在多个稳压电源构成的电源系统中,使每个稳压电源的输出都能按照规定的顺序接通或关断。
在设计LDO时,如果能将以上七种因素都考虑在内,那么你所设计的LDO无疑是最佳的,输出纹波控制可通过改进C61的值来实现220uf、100uf等。
审核编辑:刘清
  • 稳压器
  • 汽车电子
  • 微处理器
  • LDO电源
  • 整流滤波器
原文标题:LDO设计时需要考虑的几大因素
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA管教分配需要考虑因素
    时候就更需要考虑各方面的因素。 综合起来主要考虑以下的几个方面:1、 FPGA所承载逻辑的信号流向。IC 验证中所选用的 FPGA一般逻辑容量都非常大,外部的管脚数量也相当的丰富,这个
    发表于 01-10 22:40
    FPGA 管脚分配需要考虑因素
    FPGA 管脚分配需要考虑因素FPGA 管脚分配需要考虑因素 在芯片的研发环节,FPGA 验
    发表于 08-11 10:27
    FPGA管脚分配需要考虑因素
    FPGA管脚分配需要考虑因素 FPGA 管脚分配需要考虑因素 在芯片的研发环节,FPGA 验
    发表于 08-11 11:34
    FPGA管脚分配需要考虑因素.pdf
    FPGA管脚分配需要考虑因素.pdf
    发表于 08-20 19:23
    3d打印模型设计时需要考虑的几个因素
    `3d打印模型设计时需要考虑的几个因素3d打印模型设计时需要
    发表于 05-06 13:21
    设计LDO时主要应考虑哪些因素
    设计LDO需要考虑的7个因素
    发表于 03-08 06:15
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    选择汽车MCU需要考虑哪些因素
    发表于 01-12 21:51 15次下载
    选用涡街流量计时需要考虑哪些因素
    涡街流量计在选用测量时需要考虑到很多方面的问题,如:性能、流体特征、安装规范、环境影响等,测量方法及选择的考虑因素下面我们来具体分析探讨。
    发表于 10-09 16:12 657次阅读
    开关频率需要考虑什么因素
    电子发烧友网站提供《开关频率需要考虑什么因素.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 23:44 5次下载
    开关频率<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>什么<b class='flag-5'>因素</b>
    设计LDO需要考虑的7大因素
    传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时 LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下问题。
    的头像 发表于 03-04 05:23 6572次阅读
    设计LDO需要考虑的7个因素资料下载
    电子发烧友网为你提供设计LDO需要考虑的7个因素资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 03-29 08:40 49次下载
    设计<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>的7个<b class='flag-5'>因素</b>资料下载
    设计LDO电路需考虑因素
    传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用,这时LDO类的电源转换芯片才诞生了,帮助我们很好的解决了这个问题。不过在此提醒大家在设计LDO时主要应考虑以下
    发表于 11-06 13:51 15次下载
    设计<b class='flag-5'>LDO</b>电路需<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>
    电源设计需要考虑哪些因素
    做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素
    的头像 发表于 05-17 10:34 1491次阅读
    LDO怎么选型?选型LDO需要注意的因素
    至关重要。以下是几个选型LDO需要注意的因素。 1. 输入电压和输出电压 LDO的输入电压应该大于其输出电压,否则无法正常工作。因此,在选型LDO
    的头像 发表于 07-01 18:42 4665次阅读
    LED照明设计需要考虑因素
    电子发烧友网站提供《LED照明设计需要考虑因素.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 10:43 0次下载
    LED照明设计<b class='flag-5'>需要</b><b class='flag-5'>考虑</b>的<b class='flag-5'>因素</b>
