电机软启动机的五类常见故障
要长高 来源:电工天下 2023-06-18 17:33 次阅读
电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
电机软启动机的常见故障
1、电机起不来
电机不能起动的二种原因,一种是六种可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不当导致电机起不来,这是最为常见的故障问题。
前者在使用中发生,但概率低于接触器的故障率。后者多发生在第一次运输调整中,调整后不再出现。大多数软启动器厂家的产品不会出现此问题,启动程序性能好,出厂价值设定适用性强。只有很少制造商的产品需要制造商自己调整。
2、可控硅烧毁
可控硅破坏或爆炸,这种故障与国内外品牌无关,但比接触器故障率低,主要问题出现在饼式可控硅的安装技术上。
3、控制器烧损
与软启动器相比,控制器烧损最严重。一些制造商出现这种故障,修理率超过30%。进口和合资制造商此类问题很少见,主要是控制器的电源和触发电路和输入电路三个部分容易烧毁。
4、软启动器误动作
电机在运行装置下软启动器受到干扰停止状态下,软启动器受到干扰启动时,前者普遍,后者只有两个品牌。造成误动作的主要原因,一是产品质量问题,二是与线路布局有关。
5、软启动器内部插件接触不良
软启动器内部插件的选择本来不是问题,这是国内制造商容易忽视的问题,故经常发生故障。
  • 电机
  • 软启动
    显卡常见故障维修
    画面出现偏转的现象。  常见故障四:死机  出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机常见故障:屏幕出现异常杂点或图案  此类
    发表于 01-05 17:10
    动机软启动的原理
    ,取得了不错的效果。电动机软启动的原理如下:1、当点击启动时,晶闸管内部的电压逐渐升高,这时的电机会在电压的作用下缓慢的加速运行;2、当运行的速度达到所需速度时,晶闸管会实现全导通,在
    发表于 10-10 18:05
    常见软启动故障及处理办法总结
    使用维修过程会遇到各种故障,下面总结一些常见软启动故障及处理办法,1、在调试过程中出现起动报缺相故障
    发表于 09-14 07:19
    动机常见故障及原因
    动机常见故障及原因  1.电动机过热   (1)、电源方面使电动机过热的原因 电源方面使电动机过热原因有以下几种: a、电源电压过高
    发表于 10-06 11:27 2184次阅读
    电机常见故障
    电机常见故障   在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,轮胎厂一年总有几十只、多达上百只电机损坏,影响了轮胎的质量和产
    发表于 01-14 10:37 2112次阅读
    动机常见故障分析及处理方法
    动机常见故障分析及处理方法
    发表于 02-07 18:05 29次下载
    软启动常见故障原因分析及维修
    本文开始介绍了软启动器的定义,其次对软启动器的常见故障故障原因进行了十大分析,最后介绍了软启动器的维修检查方法。
    发表于 02-01 10:18 6.3w次阅读
    动机常见故障
    本视频主要详细介绍了起动机常见故障,分别是减速起动机不转故障现象、起动机不转故障现象、起
    的头像 发表于 12-24 16:40 3.3w次阅读
    软启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
    软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现
    发表于 04-24 16:08 9000次阅读
    电机软启动机常见故障电机振动的原因及检修方法
    一.电机软启动机常见故障电机上配备软启动器,
    的头像 发表于 07-31 18:46 8886次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>软启动机</b>的<b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>常见故障</b>和<b class='flag-5'>电机</b>振动的原因及检修方法
    什么是电机软启动??软启动电机和普通电机的区别
    的方式,让电机启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流和冲击力。
    的头像 发表于 12-21 10:26 1978次阅读
    有刷电机常见故障有哪些
    有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷
    的头像 发表于 01-04 11:26 2033次阅读
    什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?
    什么是电机软启动软启动如何工作?电机软启动器有哪些常见应用?使用
    的头像 发表于 02-03 09:28 2280次阅读
    智能软启动柜结构与常见故障及维修
    常见故障及维修方法。 一、智能软启动柜的结构 主要组成部分 智能软启动柜主要由以下几个部分组成: (1)控制单元:负责接收启动和停止信号,控制软启
    的头像 发表于 06-18 14:42 1065次阅读
    软启动常见故障及处理方法
    软启动器是一种用于电动机启动和运行控制的设备,它通过控制电动机启动电流和电压,实现电动机的平滑
    的头像 发表于 06-18 16:47 8124次阅读
