软启动器旁路接触器好坏的判断方法
要长高 来源:电工天下 2023-06-18 17:35 次阅读
大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
软启动器旁路接触器好坏的判断方法
1、接触器的线圈
查看接触器线圈的额定电压,连接到相匹配的电源上,打开开关,检查接触器是否可以吸合。如果不能吸合,说明接触器线圈存在故障。
另外,可以用万用表来测量线圈的电压,经验不足的话,可以用一个新的同样功率的接触器的参数来作为参考。
2、接触器的触头
如果接触器可以吸合,三相电源也正常,但输出端出现缺相的现象。此时需要检查接触器的主触头,查看下有无磨损烧毁的现象,如果有及时更换。
3、电磁机构吸力不足
这种现象一般表现为接触器可以吸合,但主触头的下端输出有缺相,施加以外力之后,则全部接通。这种情况可以判断为电磁机构老化,也是需要更换的。
曾经处理过类似的故障,电动机出现缺相的问题,用螺丝刀按压接触器的主触头,却能接通三相电源。经过两三次的重启之后,基本能判断出是使接触器的吸力不够,更换接触器之后就恢复了。
接触器是电动机控制不可或缺的元件,不能带病工作,发现问题要及时更换。小毛病的维修只能应急之需,不可作为长久使用,一个接触器并不贵,不要等到故障问题变大了再去处理。
  • 接触器
  • 旁路
  • 软启动器
    软启动器旁路接触器求教
    最近接到一客户要求:对方嫌弃传统接触器触点烧蚀严重,灭弧性能较差,要求旁路接触器使用真空交流接触器。不过真空交流接触器在分断时容易出现“反向
    发表于 09-20 22:59
    软启动器工作原理与主电路图_软启动器接线实物图
    本文首先介绍了什么是软启动器软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48软启动器的应用,最后详
    发表于 02-01 08:41 21.6w次阅读
    软启动器参数设置说明及技巧
    本文开始介绍了软启动器的工作原理,其次介绍了软启动器有关参数的调试及设定与详细的ABB软启动器参数设置方法,最后介绍了软启动器的选用。
    发表于 02-01 09:45 10.7w次阅读
    <b class='flag-5'>软启动器</b>参数设置说明及技巧
    软启动器内部线路_软启动器内部原理图
    本文首先介绍了什么是软启动器软启动器启动方式,其次介绍了软启动器主要功能和工作原理,最后详细的说明了软启动器内部线路与原理图。
    发表于 02-01 10:32 5.7w次阅读
    软启动器如何选型
    软启动器的种类有很多,根据不同的现场状况和设备所选用的软启动器也是不尽相同的。那么如何来进行软启动器的选型呢?
    的头像 发表于 03-22 16:30 8722次阅读
    高压软启动器与低压软启动器的几大区别
    软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动器
    的头像 发表于 09-11 09:29 6396次阅读
    怎么判断软启动器旁路接触器好坏
    旁路接触器就是一个接触器,和我们日常接触到的接触器构造都是一模一样的,主要就是有电磁系统和触头系统组成。如果
    的头像 发表于 06-20 17:49 5463次阅读
    怎么<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>软启动器</b><b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>
    软启动器旁路接触器如何判断
    可以选择用万用表测量交流接触器的输入端是否有三相线电压,再在吸合状态下快速测量交流接触器的输出侧的三相线电压是否正常。另外,大功率电机运行时不要拆除接触器的灭弧罩来运行,这样会引起严重事故的。
    发表于 02-04 16:18 3295次阅读
    电机软启动器怎么接线
    第一种是软起动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样接线比较简单。我们在实际应用当中可以不接熔断,因为软启动器内部有保护功能,但也可以接,让它双重保护,大容量的电机,我们可以用交流
    发表于 03-20 15:21 9713次阅读
    电机<b class='flag-5'>软启动器</b>怎么接线
    软启动器工作原理
    电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器
    发表于 04-17 10:35 4128次阅读
    什么是软启动器
    软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻
    发表于 04-17 14:31 2546次阅读
    软启动器的维修检查
    当电机达到额定转速时,启动过程结束,软启动器将自动用旁路接触器代替已完成的晶闸管,为电机正常运行提供额定电压,从而减少晶闸管的热损耗,延长软启动器
    发表于 04-17 15:44 1906次阅读
    旁路软启动器和在线软启动器的区别及优缺点
    旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
    的头像 发表于 11-07 16:52 3511次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断
    的头像 发表于 05-31 15:43 2762次阅读
    万用表如何判断软启动器好坏
    好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器
    的头像 发表于 06-18 16:12 2848次阅读
