电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
要长高 来源:电工天下 2023-06-18 17:37 次阅读
当电动机定子绕组匝间发生短路故障时,一般通过测量三相绕组的直流电阻来判断。
但是,容量较大的电机定子绕组直流电阻很小,并且会受到仪表精度及测量误差等关系的影响,不容易得出正确的判断结果,可以采用如下方法来判断。
故障判断方法:
不分解电机,用一台容量适当的单相自耦调压器,从零开始逐步升压,向其中一相通入低压交流电。同时,用一只钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/3左右。
然后,停止升压,用万用表分别测量其它两相感应电压,如果某一相有匝间短路故障,其感应电压就比另一相低。调换一相通电,用相同方法测量其它两相的感应电压。
根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
电动机匝间绝缘击穿怎么办?
电动机匝间绝缘击穿的问题,包括电动机匝间绝缘材质不良,绕线与嵌线时匝间绝缘受损,匝间绝缘厚度不够或结构不合理等,均会造成电动机匝间绝缘击穿故障现象的发生。
电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验
为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
  • 电机
  • 短路
  • 定子
  • 绕组
    异步电动机出现定子绕组故障短路故障时,它们的定子电流波形是什么样的?
    发表于 09-28 15:42
    一相绕组短路
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√)2、【判断题】 电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)3、【判断题】 一相
    发表于 09-16 07:24
    一相绕组短路属于什么故障
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工实操考试视频考前练习。1、【判断题】 一相绕组短路属于高压电动机的
    发表于 09-16 09:28
    电机绕组短路的原因?如何处理?
    绝缘断裂、磨损、脱落;另外,由于脏污等,也可能造成(尤其是转子绕组的端部短路。3) 运行年久、绝缘老化,也会造成
    发表于 03-22 18:16
    异步电机定子绕组短路微机检测系统
    叙述了三相异步电机短路故障的检测意义,介绍了Microchip公司的PIC单机片PIC16C74的结构特点,探讨了异步
    发表于 06-30 15:17 42次下载
    高压电动机定子绕组绝缘方法
    为解决高压电动机定子绕组绝缘薄弱的问题,分析了高压电动机定子绕组
    发表于 07-03 15:17 27次下载
    高压电动机定子绕组绝缘方法
    发表于 07-06 14:06 10次下载
    基于模糊神经网络的发电机转子绕组短路故障诊断
    本文分析了发电机转子绕组发生短路后的电磁特性,介绍了发电机转子绕组
    发表于 07-06 15:11 21次下载
    电机绕组绝缘与短路分析
    摘要:阐述了电机绝缘系统的绝缘诊断试验,以此评估电机的绝缘状态;并分析了电机绝缘的常见故 障短路
    发表于 02-23 15:54 44次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>绕组</b>绝缘与<b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>短路</b>分析
    多极隐极发电机励磁绕组短路时的定子分支环流谐波特性
    为研究多极隐极发电机励磁绕组短路故障机理,揭示多极隐极发
    发表于 02-10 12:15 2次下载
    多极隐极发<b class='flag-5'>电机</b>励磁<b class='flag-5'>绕组</b><b class='flag-5'>匝</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>短路</b>时的<b class='flag-5'>定子</b>分支环流谐波特性
    电机绕组短路原因及短路处理方法
    短路严重时,电动机不能带负载起动。短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。由于短路线
    发表于 02-14 14:07 4929次阅读
    电机短路的现象 电机短路的原因
    电机短路是指电机线圈中的两个相邻之间发生了短路
    发表于 03-19 15:16 1.3w次阅读
    电机短路的判定方法 电机短路如何处理
    观察和听取:运行中的电机产生异响或振动,可能是短路的迹象。检查电机外观是否有烧焦、脱色等痕迹,也可能是
    发表于 03-19 15:37 1.1w次阅读
    电机绕组短路有哪些现象
    电机绕组发生短路,会有以下现象:
    的头像 发表于 07-24 11:00 2989次阅读
    盘点电机绕组短路可能出现的现象
    盘点电机绕组短路可能出现的现象
    的头像 发表于 08-11 10:28 1159次阅读
