基于NAND门的方波发生器电路
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-06-18 17:39 次阅读
方波广泛用于许多数字电路。许多组合逻辑电路都需要这种波来工作。以下是您可以使用NAND,逆变器和施密特触发门生成简单方波的几种方法。这些方波发生器非常适合简单的振荡器应用,只需极少的构建工作量。
使用NAND门的方波发生器:
您可以使用连接在一起的两个 nand 门生成方波。我用过7400 IC,它是一个四路两输入NAND门IC。我们都知道,NAND 门输出对于输入状态 00、10 和 01 为高电平,而对于输入状态 11 为低电平。此处,两个输入引脚按照相同的逻辑连接在一起。RC电路R1C1构成了该电路中重要的定时元件。
R1C1网络由第一个NAND门U1:A控制,并反馈给U1:A的输入,U1:A在环路中运行以产生方波。当低输入输入U1时:A表现出高输出。当电容电压V达到输入阈值U1:A时,U1:A的输出切换到低0时,这开始通过R《》为电容充电。电容器开始放电,因此一遍又一遍地重复相同的过程,形成方波。
方波的频率由 f = 1 / 2.2 R1C1 给出
使用施密特触发器逆变器的方波发生器:
该方波发生器由 7414 个六角施密特触发器逆变器 IC 制成。我们知道,与数字逆变器门不同,施密特触发器在输入的阈值电平下工作。电路的时序由R1C1 RC电路控制。逆变器的输出馈入输入,向其提供正反馈。
当逆变器栅极的输入小于触发器的最小阈值时,输出状态将很高。这使得电容器通过电阻R1充电。当电容电压达到最大阈值时,触发输出变为低电平状态。这会使电容器放电,电压下降迫使循环再次重复。
生成的方波的频率由公式 f = 1/1.2 R1C1 给出
方波发生器使用非门:
这遵循了其他两个电路的类似原理,并围绕7404构建了一个六角逆变器IC芯片。定时元件再次由RC网络R1C1控制,R2旨在为U1:A逆变器提供反馈输入。
当U1:A的输入为低电平时,U1:C的输出将处于高电平状态,这使得电容器通过R1充电。当电容电压C1较高以触发U1:A时,其输出状态发生变化。这会导致电容器放电,当电压下降时,U1:A输出再次改变其状态,整个过程将循环重复以产生方波。
上述电路的频率可以通过公式f=1/ 1.1 R1C1给出
注意:
所有电路图中都省略了电源和接地引脚,以使其简单。
这种方波发生器易于制造,并且有一些限制,例如长时间保持占空比,因此适合简单的应用。
  • NAND
  • 发生器电路
  • 方波发生器
    4khz方波发生器电路及制作
    4khz方波发生器电路及制作
    发表于 04-13 16:29 55次下载
    4khz<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>及制作
    方波发生器电路
    方波发生器电路方波发生器电路图如图2所示:由反相输入的滞回比较
    发表于 03-15 17:13 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    简单的方波发生器
    简单的方波发生器
    发表于 03-21 09:13 3868次阅读
    简单的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    稳定的方波发生器
    稳定的方波发生器
    发表于 03-21 09:22 1082次阅读
    稳定的<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    精密方波发生器电路
    精密方波发生器电路
    发表于 04-13 08:53 1349次阅读
    精密<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    方波发生器电路
    方波发生器电路
    发表于 05-08 14:33 4399次阅读
    频率可调的方波信号发生器设计及电路
    频率可调的方波信号发生器设计及电路      用单片机产生频率可调的方波信号。输出方波
    发表于 05-31 15:44 1.4w次阅读
    频率可调的<b class='flag-5'>方波</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>设计及<b class='flag-5'>电路</b>
    信号发生器方波插入装置电路
    信号发生器方波插入装置电路
    发表于 06-30 13:46 654次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>的<b class='flag-5'>方波</b>插入装置<b class='flag-5'>电路</b>图
    单脉冲方波发生器电路
    单脉冲方波发生器电路
    发表于 07-01 11:47 2804次阅读
    单脉冲<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    锐截止无极方波发生器电路
    锐截止无极方波发生器电路
    发表于 07-01 13:18 711次阅读
    锐截止无极<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    频率可变方波发生器
    频率可变方波发生器 这个简易方波
    发表于 10-07 16:53 4196次阅读
    频率可变<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    方波和三角波发生器电路
    方波和三角波发生器电路 由集成运算放大器构成的方波和三角波发生器
    发表于 12-08 16:52 5.9w次阅读
    详解方波发生器电路图和应用
    什么是方波发生器方波发生器其实是一种能够产生方波的非正弦波形振荡。施密特触发
    的头像 发表于 01-09 09:28 1.4w次阅读
    方波发生器的工作原理,方波发生器电路图与波形说明
    方波可以定义为非正弦周期波形,可以表示为正弦波的无限总和。在相同的持续时间内,它在固定的最小值和最大值之间以规则频率交替出现振幅。方波发生器通常用于电子设备和信号处理中,方波是矩形波的
    的头像 发表于 07-10 10:28 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b>的工作原理,<b class='flag-5'>方波</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图与波形说明
    proteus信号发生器怎么设置方波
    ,用于模拟和调试电子电路。它具有丰富的虚拟仪器库,包括示波器、信号发生器、函数发生器等。Proteus信号发生器是其中之一,可以模拟各种类型的电子信号,以便进行
    的头像 发表于 02-23 16:44 1w次阅读
