在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)制造中,通孔、盲孔和埋孔是常用的孔类型。它们有不同的定义和特点,下面是它们的区别:
通孔(Through-hole):通孔是从电路板的一侧穿过到另一侧的孔。它们可以完全贯穿整个电路板,并且可以通过插针、插座或其他组件进行焊接。通孔通常用于连接不同层次的电路,提供电气连接和机械支撑。
盲孔(Blind via):盲孔是仅从一侧进入电路板的孔,不穿透整个板厚。它们用于连接表面层和内部层之间的电路。盲孔可以通过表面装配技术进行组件焊接,但无法通过通孔方式连接到电路板的另一侧。
埋孔(Buried via):埋孔是完全位于电路板内部的孔,既不从一侧出入,也不穿透整个板厚。埋孔用于连接内部层之间的电路,而不会对外部表面造成影响。埋孔不可见,只能在电路板截面或使用X射线等特殊检测方法下才能观察到。
在设计和制造PCB时,这些不同的孔类型通常需要考虑到设计要求、制造能力和成本等因素。对于复杂的电路板,可能需要同时使用通孔、盲孔和埋孔来满足设计需求和性能要求。
审核编辑黄宇
举报投诉
PCB
1文章
1626浏览量
13204
比思电子教你手机PCB盲孔埋
随着目前便携式产品的设计朝着小型化和高密度的方向发展,PCB的设计难度也越来越大,对PCB的生产工艺提出了更高的要求。在目前大部分的便携式产品中使0.65mm 间距以下BGA封装,均使用了盲埋
发表于 12-20 11:30
PCB做了盲埋孔,还有必要再做盘中孔工艺吗
的板子,最好不要再做盘中孔,浪费流程,增加成本,还有可能超出生产能力,最后无法加工。
美女设计的项目是一个8层二阶盲埋孔,外层有个0.5m
发表于 06-14 16:33
PCB线路板中的盲孔和埋孔介绍
讨论印刷电路板制造时经常出现的一个话题是盲孔和埋孔。在这里,我们将讨论这些是什么以及它们如何帮助您接收符合您预期功能的
浅谈PCB设计的通孔、盲孔、埋孔
)、盲孔(Blind via)、埋孔(Buried via) via当然不是天生就有的,是在制板时用钻咀加工出来的,研究三种孔怎么加工钻,是
