随着科技的不断发展,WTV890-B001多功能语音芯片的推出,为工程师带来了极大的便利和产品体验,这款多功能语音芯片具有许多优势,其中WTV890-B001版本中,最引人注目的特点是它带有10位的数码管显示功能,无需再嵌入一颗LED芯片进行驱动,从而节省了30%的MCU硬件资源。
除此之外,WTV890-B001语音芯片还具有强大的功能,可用于语音提示、安防报警、小家电、工业设备、宠物用品 等多种应用场景。同时还支持高清音质播放,让用户享受更加清晰、逼真的音效体验。
此外,WTV890-B001语音芯片的IO口资源也非常丰富,可扩展更多的个性化功能。同时,该芯片的设计理念十分先进,采用了低功耗设计,使得其在工作中能够更加节能环保,电池也更加耐用(深度休眠2uA功耗)
对于开发者而言,WTV890-B001语音芯的出现也给他们带来了很多好处。由于该芯片已经带有数码管显示驱动,可以直接省去一颗LED显示驱动芯片,且已集成标准化免调试功能,大大缩短了产品的开发周期。同时,该芯片的使用也非常简单,客户工程师只需要简单的接口配置和发码参数设置即可实现以上功能。
审核编辑黄宇
数码管
32文章
1888浏览量
91981 -
语音IC
317浏览量
13504
电子锁WTV语音芯片,内置集成LED显示、红外检测功能,节省30%MCU开发成本
发声书语音芯片,带有10*8按键扫描语音IC,节省MCU开发成本WTV890
筋膜枪语音芯片,可驱动4位数码管显示的语音IC,WT2003H
带有10位数码管显示驱动的多功能语音芯片WTV890-32N
带有温度检测算法、数码管显示语音ic,WTV380
热水器语音芯片,带有温度检测算法、数码管显示语音ic,WTV380
带有10位数码管显示的语音芯片ic,节省30%MCU硬件资源WTV890-B001
5位数码管显示驱动+32位按键扫描,二合一语音芯片,WT2003H-B001
